damszn
Treść opublikowana przez damszn
  1. Jak działa ustawianie z rotarmetrami? Bo ustawiamy nimi ale jeszcze są termostaty. Czy ustawienia termostatów mają wpływ wtedy? Bo jednak mając siłowniki na termostatach można zdalnie tylko nimi sterować a nie rotarmetrami. Czy mogę później zainstalować siłowniki i bezprzewodowe sterowanie termostatami? Może będę zadowolony działaniem manualnym a nie chcę wydawać $ i komplikować sobie wszystko. Ale też gdybym nie był zadowolony chciałbym mieć możliwość instalacji sterowanai bezprzewodowego bez wymiany mieszacza.
  2. Sterownik dopiero będę kupował w tym miesiąc a zmiana instalacji pod koniec przyszłego ale już staram się wyjaśnić parę kwestii. Czy wy swoimi zaworami 3D też sterujecie ze sterownika skzp-02? Macie ustawiona automatykę na to? Jakieś wymagania co do zaworu 3D żeby można nim tak sterować?
  3. Widzę że zawory 3D są różne, czy najlepsze rozwiązanie jest wybrać taki z siłownikiem którym będzie można sterować właśnie za pomocą skzp-02? Nie chcę chodzić do piwnicy żeby regulować to ręcznie a jak już moge ustawić automat to byłoby idealnie. Ponawiam jeszcze jedno pytanie, może ktoś zna odpowiedź: Obecnie czujnik temperatury CWU z zasobnika zaniża temperaturę o ok 7 stopni. Czy sterownik ma możliwość korekty temperatury na tym czujniku?
  4. Zaznaczyłem na czerwono czy takie miejsce będzie dobre. Chodziło mi tez czy włożenie samego czujnika jest wystarczające, czy uszczelnić go jakoś żeby dym nie wydobywał się? O ociepleniu mówisz całego tego czopucha? Np wełną? Dlaczego 20KW? Budując dom mniej więcej obliczyłem że potrzebuje 15KW ale pytałem o opinie producenta pieca i mojego instalatora, obydwie strony mówiły tak samo, że lepiej kupić większy, 20KW niż za jakby miał być za mały. Trudno, mam co mam i tego nie zmienię obecnie. Dom dosyć dobrze ocieplony, brakuje jedynie okien 3szybowych z ciepłym montażem bo już $ się kończyła. W przyszłym roku może w końcu zamontuje reku + GWC chociaż tu nie chodzi o oszczędności ale o podniesienie komfortu. Muszę poczytać o jak działają rotometry. Czy same siłowniki można dołożyć do mieszacza później czy wymagane jest od razu wybrać mieszacz z siłownikami? Masz może jakiś link do zestawu z siłownikami? Jeszcze pytanie co do sterownika. Obecnie czujnik temperatury CWU z zasobnika zaniża temperaturę o ok 7 stopni. Czy sterownik ma możliwość korekty temperatury na tym czujniku?
  5. Witam, od 4 lat używam Pieca *** EcoGreen 20kw, sterownik Titanic 3s, panel pokojowy i czujnik zewnętrzny. Powierzchnia domu 98m2. Podłogówka ok 40m2 + grzejniki, 1 pompa CO, 1 pompa CWU + solary. 5 stref na podłogę z czego praktycznie używane 3 - salon + kuchnia i łazienka. Niestety nie posiadam mieszacza ani zaworu 3/4D przez co jedna temperatura wody idzie na cały układ. Ratował mnie czujnik pokojowy umieszczony w salonie który przy osiągnięciu zadanej temperatury uruchamiał pompę obiegową cyklicznie. O ile ustawianie temperatury w pokojach przez grzejniki jest względnie poprawnie to na podłogę już nie za bardzo. Przy ustawieniu 2 (z 5 lub 6 max) bywa za ciepło (do 24/25 stopni w salonie), natomiast przy 1 podłoga nie grzeje. Przyszedł czas na poprawki przed sezonem grzewczym więc szukam porady. Już jeden spec oglądał moją instalację i chce dorzucić rozdzielacz z rotametrami i grupą pompową + zawór 3D. Osobny obwód wody na podłogówkę.Sterownik polecił swój ale ja stawiam właśnie przy Skzp-02 z panelom pokojowym i zewnętrznym czujnikiem temperatury. Mam parę pytań: 1. W którym miejscu wywiercić dziury pod czujnik spalin? Czy uszczelnić dodatkowo jakoś czujnik? 2. Jak wygląda automatyka sterowania temperaturą podłogówki? W salonie chciałem mieć panel pokojowy gdzie są 2 obiegi podłogówki. Czy jest sens dokładania sterowania po wifi tymi 2ma obiegami w zależności od pory dnia? Typu od 00:00 do 12:00 trochę mniejsza temperatura? Wiem że trzeba uwzględnić bezwładność podłogi. Czy może lepiej zostawić jak to ma być czyli sterowanie przez zawór 3D?Na pewno wolałbym nie schodzić 1 dziennie do piwnicy żeby zmienić nastawy podłogi, wolałbym to robić zdalnie albo jakąś automatyką. Może ktoś ma jakieś doświadczenia co do tego sterownika w piecach ***? Z góry dziękuję za pomoc :)
