Neosternik
Treść opublikowana przez Neosternik
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Neosternik odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Zapraszam do siebie jeśli chcesz zobaczyć RTB okolice Polkowic Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Hej. Masz tego rodzaju komunikat "Disconnect"? Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
U mnie koszt materiałów wyniósł ok 2700. Prosta instalacja grzejnikowa,jedna pompa,zabezp powrotu, zawór przełączania na CWU, naczynie,rury,zawory,itd..do tego trzeba doliczyć koszt robocizny. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Też zanim kupiłem RTB brałem pod uwagę pompę, całość domu grzejniki. Koszt jaki wychodził to ok 45 tyś z wymianą grzejników na takie które pracują na temperaturach podłogówki. Rozmawiałem z Vaillant. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Te kotły są jak Amerykańskie rakiety Sidewinder"wyślij zapomnij"[emoji6] Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dokładnie [emoji106][emoji122] Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ja w wykresie widzę spalanie od 12-25 kg w ciągu 24 dni. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nie szkoda mi pelletu i nie szukam oszczędności na nim, chodzi mi o grzałkę. Na bojlerze mam 65 stopni przez kilka godzin, gdy nie chcę rozwoju bakterii,bo tak zaleca producent bojlera. I jest to ustawienie raz na kilka miesięcy. Spróbuję oczywiście twojej metody ustawień i sprawdzę jak to zadziała. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zlituj się.... wiem o tym, dlatego uważam że powinna być możliwość zmiany tego priorytetu. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dlatego żeby nie włączyło się grzanie CWU z histerezy tylko z harmonogramu. Ja ustawiłem 25 u innych może wystarczy 15-20 Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Sprawdź jak masz ustawione, bo przez kilka postów tłumaczę że to nie działa. Cofnij się o jeden post i zrób taki test jak pisałem. Na pewno czytasz ze zrozumieniem co piszę? Pytałem czy jasno to tłumaczę....a ty że cudów nie ma, dlatego wnioskuję że nie do końca się rozumiemy. Napiszę prv i dam screeny żeby nie było niedomówień [emoji6] Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Więc tak jak pisałem dla mnie to wada,bo powinno się móc ustawić tak grzanie wody CWU żeby robić to w czasie ogrzewania domu z harmonogramu. Np wypadanie ci spadek temp na CWU godzinę przed uruchomieniem kotła z harmonogramu, i masz dwa rozpalenia zamiast jednego. W skali roku jest to spora oszczędność pelletu i zapalarki. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
U mnie też...ale dla testu ustaw histerezę CWU na 25stopni, kocioł w harmonogram 16-22,i w tym czasie ustaw harmonogram dla CWU na 18-20 i nie uruchomi CWU wcale. Nie wiem czy to w miarę jasno tłumaczę [emoji6] Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nie mam na myśli załączenie się CWU przez histerezę w czasie pracy kotła. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dla mnie wadą jest to, że w czasie pracy kotła w harmonogramie nie można uruchomić pracy CWU z harmonogramu. Np kocioł pracuje od godziny 16:00-22:00 i chcę w tym czasie uruchomić o 18:00 CWU to nie ma takiej możliwości. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Sprawdziłem...to taki licznik który ma przypomnieć o wyczyszczeniu pojemnika na popiół [emoji106] Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Słuchajcie dlaczego u mnie wartość zeszła poniżej zera(-715) i nie odpopiela? Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
I co 15 kg wygasza ci kocioł żeby wyczyścić? Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam. Z tego co zaobserwowałem u siebie, to po tych 30kg kocioł wykonuje kompletne czyszczenie,kolejno uruchamia zawory od 1-4. W momencie gdy kocioł wygaśnie z harmonogramu, to czyści sam palnik. Poprawcie mnie jeśli jest inaczej. Wersja softu v13.1016.9 Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To nie ten temat kolego Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam. Czy moglibyście pomóc w wyjaśnić ustawienia pogodówki? Chodzi mi o lewą stronę na panelu obsługi. W tej chwili mam takie. Jak u was? Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Mam dokładnie tak samo. Obawiam się zimą wody,poczekamy zobaczymy. Pogodówke używasz? Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Jaką macie u siebie maksymalna temperaturę spalin w kominie? Ja mam od 55 do 75 stopni i zastanawia mnie to czy to nie za nisko. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Fajne,ale nie znalazłem w ofercie regulowanych kolan. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Hej. Jakie rury kominowe kupowaliscie do połączenia kotła z kominem? Kocioł ma fi100,a komin fi200. Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka- 1 067 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
