tamyja
    25
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dwukondygnacyjny murowany (cegła , siporex) budynek z lat 60-tych ocieplony styropianem 7 cm i na jednej ścianie 10 cm - elewacja siding, piwnica nieogrzewana. Na suficie (strych) i na podłodze (parter) 5 cm styropianu. Powierzchnia ogrzewana 120 m2.
  • Instalacja
    Na parterze 55 szt. grzejników aluminiowych (wymienionych przy okazji remontu za stare żeliwne). Na piętrze grzejniki stare żeliwne 55 szt. Układ zamknięty. Jedna pompa obiegowa. Zawór 4d z siłownikiem. Bez CWU.
  • Źródło ciepła
    Kocioł Kotłospaw Slimko 16 kW (ograniczona moc maksymalna do 12 kW). Palnik KIPI obrotowy 4- 20 kW. Zamontowany lipiec 2019. Wersja modułu ecoNET: 3.2.3678, wer. modułu A:7.33.33,. wer. modułu Panel:7.30.22, wer. mod. ecoSTER 1:1.21.25. Ster. ecoMAX860P3-C
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mazowieckie powiat Radomski
479 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tamyja
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
2
  1. Duuuuży krok wstecz, błagam wróćcie do starej wersji. To jest przykład, jak nie powinno sie udoskonalać czegoś co chodzi dobrze.
  2. @Patrol Moja propozycja to Hewalex PCCO MONO 6 kw lub MONO 9 kw z grzałką 3 lub 6 kw.
  3. Jak myślicie, czy dodanie ekogroszku do pelletu w jakiejś sensownej proporcji byłoby na plus?
  4. Może palenie trocinami zamiast pelletu? Tylko czy to jest możliwe w instalacji pelletowej bez jakichś przeróbek technicznych? Próbował może ktoś takiego rozwiązania? Byłoby z pewnością taniej.
  5. Od godz 9,11 dn. 21,03.2022 jest już dostęp do econetu.
  6. U mnie też od wczoraj od południa nie działa i jest komunikat, że trwają prace serwisowe. Cóż trzeba cierpliwie czekać i tyle.
  7. Wszystkie Państwa porady zastosowałem i nadal nie mam zdalnego przez telefon (econet) kontaktu z kotłem, chyba jednak coś jest nie tak z serwerem.
  8. No niestety nic nie pomaga. Jestem nadal odcięty od połączenia z kotłem przez ecoNet.
  9. Od wczoraj tj. 25.12.2021 od godz. 19 nie działa mi econet - wyświetla "urządzenie nieaktywne". Resetowałem i nic nie pomaga. Czy Wy też tak macie, może padł serwer?
  10. Jaka Twoim zdaniem powinna być temperatura spalin, by rdza nie pojawiała się w okolicach czopucha, jak piszesz? Ja u siebie by zwiększyć temperaturę spalin musiałbym podnieść moc lub zwiększyć temperaturę powrotu, ale wtedy gdzie ekonomia palenia?
  11. Moc palnika podczas pracy jest stała i wynosi 8,5 kW. Ilość podawanego pelletu stała i wynosi ok. 1.8 kg/h Temperatura mieszacza to temperatura na wyjściu z zaworu czterodrogowego w kierunku grzejników.
  12. Jak nie ma , jak jest . Po stanie przejściowym początkowej fazy rozpalania ( gdzie preferuję najpierw powrót) powrót utrzymuje się sporo powyżej 40 stC. Na mieszaczu mam tyle co i na kotle ( w stanie ustabilizowanym) więc po co ma się kocioł dźwigać? Wtedy byłaby i wyższa temperatura spalania, a co za tym idzie straty kominowe, a tak ciepło optymalnie idzie w kaloryfery. Wydaje mi się, że tak optymalnie wykorzystuję ciepło ze spalania. W stanie ustalonym spaliny mają <60 st
  13. Praca mojego kotła przez ostatnie dni:
  14. Doszedłem do takiej optymalizacji spalania:
  15. Posiadam od ponad roku kocioł Kotłospaw Slimko 16 Kw z palnikiem KIPI, ecomax860P3-C i modułem eSTER40_x40 wraz z ISM_xSMART, ecoNET300, oprogramowanie: wersja modułu ecoNET: 3.2.3678 wersja modułu A: 7.33.33 wersja modułu Panel: 7.30.22 wersja modułu ecoSTER1: 1.21.25 Czy istnieje nowsze oprogramowanie i ewentualnie jak można je i czy warto zaktualizować?
