tomek1979b
Treść opublikowana przez tomek1979b
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
tomek1979b odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Przy takim ociepleniu brałbym 10-12 kW max :). Mam dom lata 80-te, półtora pustaka nieocieplone, 200 m i nie bałem się 15ki wstawić do siebie. -
Kostrzewa Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
tomek1979b odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
U mnie serwisant ma wymyślić co zrobić z tym bajerem na ścianie.Chociaż jeszcze mu nie podpowiedziałem, że to w tym jest problem :) Daj znać czy to pomogło i grzeje Ci wodę w trybie LATO. -
Odłącz sterownik pokojowy i na 99% CWU Ci wystartuje. Wyłącz go w opcjach. A jak dasz wyłączenie pompy od termostatu na TAK to też ruszy, ale będą inne dziwne rzeczy się działy :) -
U mnie na odwrót, nie startuje na znak termostatu pokojowego żeby grzać dom a CWU grzeje :) Jaką masz wersję ecoMAX i ecoSTER? Może to dziwne ale sprawdź parametr Wyłączenie pompy od termostatu. Jak dam na NIE to nic nie startuje, jak zmienię na TAK to rusza przynajmniej CWU... -
No właśnie bo mi wczoraj się nie uruchomił pomimo że temp na nim spadla poniżej histerezy. Tryb - ciągły. Zagrzał CWU, pomieszczenie i się wygasił. 2 sytuacja. Tryba Auto czy nie, ale jeżeli zmienię na termostacie pokojowym na ZIMA i dam opcję - GRZEJ TERAZ, to chyba kocioł powinie się załączyć, a tego nie robi. Temperatura zadana wyższa niż na termostacie. Zastanawiam się co może być źle ustawione, podłączone. -
Instrukcja Kostrzewy słabo tłumaczy. 1) Czyli bez pogodówki ten tryb mi się nie przyda? 2) Jak ustawię na tryb CIĄGŁY, to kocioł i tak się wyłączy jeżeli nagrzeje pomieszczenie i CWU? 3) W trybie CIĄGŁYM w którym momencie się kocioł załączy skoro temp. pomieszczeń będzie długo osiągnięta i CWU też? -
@ace2 i ma nie reagować na spadek zadanej termostatu? Dziwne. Przecież @stefgo1 pisze, że próbował obniżyć temp. na sterowniku pokojowym poniżej zadanej, żeby kocioł rozpalił - zero reakcji. Chyba że w trybie auto działa tylko na CWU... -
Mam to samo, zero reakcji na ecoSTER, mam comax860-p3. -
tomek1979b odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
W piątek był serwisant i chciał wgrać nowy soft, okazało się że mam najnowszy więc to chyba nie pomoże koledze. -
Mam to samo - ecomax 860-p3 tylko u mnie pompa chodzi zawsze ponad godzinkę pomimo że zmienię na 3 min. Czyli też nie reaguje na zmianę. -
U mnie w tym roku podobnie wyglądało pierwsze odpalenie. Też bym się drugi raz zastanowił :)
kostrzewa Kostrzewa Twin bio luxury VG 24kW
tomek1979b odpowiedział(a) na tommi83 temat w Kotły pelletowe
@Trener40 Jest dokładnie jak piszesz. Wg mnie powinien rozpalać już na połowie ustawionych nadmuchów, kilka dosłownie kilka razy tak mu się udało, i te wolniejsze nadmuchy trwają połowę czasu, póżniej wchodzi na zadaną prędkość. U mnie jest tak że jak nie odpali za 1 podejściem, to już w 2 i 3 próbie raczej mu się nie uda. Piszę do Kostrzewy w tej sprawie. Może palnik felerny albo oprogramowanie. -
@tommi83 Cześć, i jak u Ciebie wygląda ten proces samego rozpalania? u mnie to jest lotto, dzisiaj rano rozgrzewanie: 45s, dawka 50g, nadmuch 50%, czas 8 min. Rozpalił ładnie, płomień na wyświetlaczu po 6 min i stabilnie rósł podczas rozżarzania do 100% i tyle cały czas trzyma podczas pracy. Proces rozpalania u mnie wygląda tak przy tych parametrach co podałem (kocioł i palnik produkcja 2019). 45 s chodzi sama grzałka bez nadmuchu, następnie nadmuch OD RAZU na 25% i tak przez połowę czasu z 8 min, czyli po ok. 4 min. podwyższa obroty OD RAZU na 50%. We wcześniejszych wersjach te obroty chyba płynnie się zwiększały... Nie wiem skąd u mnie taka losowość w tym rozpalaniu. Rozgrzewanie - bez różnicy sprawdzane o 30s i 120s (za 2-3 razem nie odpalił). Dawka - 60 czy 20 g bez różnicy, jak dam mniej niż 50g to płomień podczas rozżarzania mniej stabilny 5-20%. Nadmuch - potrafił rozpalić i przy 20% i przy 60%... Jakieś LOTTO!!! Może palnik felerny albo oprogramowanie. Takiej dawki nie potrafi rozpalić pomimo że temperatura palnika rośnie, grzałka grzeje z 21C na 32C. Nadmuch 50%. -
Ciąg jest bardzo dobry, on odpalił nawet zanim wentylator ruszył jak zmienił rozgrzewanie na 120 s. Tylko że na drugi dzień nie ruszył... Nie mam pogodówki tylko pokojowy ecoster kolorowy na kablu, co dawali teraz w promocji. -
Mam tryb LATO, ale jak zmieniłem na ZIMA właśnie żeby dogrzać w domu to tak zareagował. Na termostacie histereza 0.5C on z 22 nie dobił nawet na 22.3 a miał grzać na 24 -
Ja na początku miałem co drugą próbę nieudaną. Przyjechał magik od kostrzewy to zwiększył czas rozgrzewania z 30 na 120s. Przy nim odpalił, na drugi dzień lipa. -
Mam TBL 16 kW Compact. Ja niestety nie jestem szczęśliwym jego posiadaczem. Ile u Ciebie @tommi83 trwa proces rozpalania i jak przebiega? Jakie ustawienia? Ja na dzisiaj mam rozgrzewanie 45 s, dawka 50g, nadmuch 50%. Rano odpali ładnie tzn. w ciągu 4 min na połowie mocy nadmuchu słychać ogień a po 5 minutach widać go na wyświetlaczu. Po 9 minutach przechodzi już z Rozżarzania na Pracę. Na drugi dzień potrafi przy tych samych parametrach nie odpalić... Drugi problem. W trybie Automatycznym na Fuzzy Logic nie reaguje na temperaturę termostatu pokojowego. Przykład z wczoraj. Zadana 55C na kotle w pomieszczeniu na termostacie 24C - było 22C, CWU zadana 45C. Kocioł doszedł do 59C, i się wyłączył ponieważ CWU już osiągną zadaną. Wcale nie brał pod uwagi temperatury termostatu pokojowego.... -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
tomek1979b odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Myślę że taka zbliżona ilość spalonego pelletu @Okman-a jest do osiągnięcia i u mnie, wystarczy że zrobię harmonogram żeby tylko odpalał się po południu żeby można wykąpać rodzinę i też wyjdzie z 1.5 kg doba, tyle że my wolimy mieć non stop gorącą wodę w kranie :) Taką ilość jak podał @arek1263 też można zrobić, bo przecież napisał że u niego kocioł chodzi non stop. U mnie teraz na FL... w trybie auto to i nie odpala się żeby dogrzać siebie. -
Co do tych fotek popiołu, u mnie nie ma takich "takich grudkowatych" czarnych niedopałków? Sam pyłek. Też od niedawna dopiero palę ale wydaje mi się że za można zmniejszyć trochę podawanie bo chyba za szybko wyrzuca niedopalony pellet. Niech koledzy poprawią jeśli się mylę. -
Zasobnik 140L grzany do 53C. Kocioł (TBL Compact 16 kW) odpala się 2x dziennie na ok. 30 min (6.00 i 18.00). Spalanie 2.5 kg doba - 75 kg/miesiąc. 3 osoby.
