tomek1979b
Treść opublikowana przez tomek1979b
Koszt montażu/uruchomienia pieca Kostrzewa.
tomek1979b odpowiedział(a) na zelik20 temat w Kotły pelletowe
Myszy zjadły :) -
U mnie nie odpala - nie interesuje go jego temperatura . Odpala tylko na sygnał termostatu pokojowego.
No połowy "pieca" nie wyłączy :)
tryb CIĄGŁY. Automat z tego co się orientuje daje się jak ma się sterowanie pogodowe.
Wyłączenie pompy od termostatu - NIE. Start pomp 60*. Histereza kotła - 5
W trybie FL będzie przebijał zadaną o 5 st. normalna sprawa. Temperatura idzie po wyłączeniu kotła ponieważ nagle stają pompy i ceramika oddaje swoje. Wyłączenie pompy od termostatu na NIE znajdziesz w -> Ustawienia serwisowe -> Ustawienie kotła. U mnie przy grzejnikach kocioł idzie w POSTÓJ jak nagrzeje pomieszczenie i niezależnie jaką ma aktualnie temperaturę (zadana 65, przy FL moduluje 63-67). Jak WYGASZANIE przy 67 to pompy chodzą dłużej jeszcze z 30 min wyciągając ciepło na grzejniki. Przy 58 na kotle pompy DOPIERO stają a temperatura kotła stabilizuje się na 55-57 do następnego odpalenia. Nie ma niebezpiecznej sytuacji że kocioł idzie wysoko z temperaturą. U ciebie potrafi nabić 86 przy zadanej 60. Ustaw zadaną w mrozy na 70-75 to ile jeszcze nabije....
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
tomek1979b odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Ja nie polecam Kostrzewy, widzę że podobne podejście co Defro. Jak jest problem to człowiek pierwsze co to dzwoni na ich infolinię i pyta o poradę, a o ni zamiast działać to odsyłają/spychają problem na tego co instalował/uruchamiał kocioł... -
tomek1979b odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A najlepsze są komentarze pod filmem kobiet, które zachwalają ich kotły i palnik, wiedzę mają fachową nawet link do ich stronki zapodadzą. Ktoś w Kostrzewie lubi chyba na YT dużo czasu spędzać... ;) -
Ja u siebie niestety nie mogę zmieniać temperatury na grzejniki bo "instalator" spierdzielił trochę instalację dlatego najekonomiczniej u mnie wychodzi sposób jak napisałem, ale mam termostaty na grzejnikach i zastanawiam się czy trochę nie zmodyfikować tego sposobu z rozpędzaniem kotła, żeby przebijał zadaną i się wygaszał bez stopowania pomp. Przy już wygrzanej instalacji, termostaty obniżą temperaturę na grzejnikach, pompy chodzą cały czas to i postój kotła będzie dłuższy, tylko wtedy po co mi termostat?? Ani nie wygasi kotła, ani pomp, ani nie obniży temperatury na mieszaczu... :)
Dlatego wg mnie to bez sensu te obniżanie temp na grzejniki, to nie podłogówka! Grzejnik ma mieć zasilanie 55/75 jeśli mnie pamięć nie myli. Jak termostat nie wyłączy pompy i kocioł chodzi non stop to gdzie tu oszczędność. U mnie w tym systemie przy tych temperaturach co teraz spalanie 30 kg/doba, gdy termostat zaczął wyłączać pompy i kocioł miał przestoje 3-4 godzinne, spalanie - 12-15 kg/doba.
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
tomek1979b odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
W kostrzewie u mnie po obserwacjach H2 - 5, H1 - 2. Brak w opcjach - modulacja mocy. -
Mam ecoMAx860, też nigdzie nie mogę znaleźć ustawień histerezy dla tego trybu H1 i H2. Nie wiadomo jakie są. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
tomek1979b odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Pogoń instalatora... jeden można zamontować na wyjściu gorącej wody z bojlera np. przedszkolu, żeby sobie dzieci rąk nie poparzyły. Pogłówkuj dlaczego... -
Panie @walczak1974 tu są dwa zawory 3D pewnej firmy, niech Pan zgadnie, który będzie chronił powrót a który nie... Identyczna sytuacja jest u Pana i dlatego na 99% do bojlera nie idzie gorąca woda. -
Ja swojego ścigałem i wymienił, też mi wstawił podobny - do ochrony powrotu... -
Przeczytałem swoje problemy w postach parę miesięcy temu jak zaczynałem przygodę z pelletem i widzę że trochę z nich wynikło z: 1. spartolonej instalacji, którą już poprawiłem 2. ustawień serwisanta na szybko, byle chodziło bez dopasowania do instalacji. 3. mojej niewiedzy w prowadzeniu kotła pelletowego... -
Chyba się nie odniosą tak szybko, bo im oficjalnie tego nie zgłoszono przez ich formularz kontaktowy... :) -
Te przykładowe 30 minut pompa CWU powinna chodzić chyba dopiero po osiągnięciu zadanej CWU. -
1948, 1978 -
@Anerus a jaki masz metraż do ogrzania i jakie ocieplenie??
@eliks dokładnie też miałem dylemat, przejście ze śmieciucha 27 kW na pelleciaka. Bałem się że jak wezmę coś mniejszego to za mało, nie da rady i chciałem 24 kW, ale gdzieś wyczytałem, że to potrafi wciągnąć 120 kg/24h. Wybrałem coś dużo mniejszego - 15 kW na 200m2 średnio ocieplonego domu (maks zużycie pelletu 70 kg/24 h). Wolę marznąć, choć to mi raczej nie grozi bo ta 15ka da spokojnie radę przy obecnych zimach niż przepalać 120 kg na dobę :)
Jako od nie dawna posiadacz Kostrzewy, napiszę krótko - NIE POLECAM, właśnie przez podejście firmy i serwisu do klienta.
Co do tego pytania, chyba wystarczy przetwornica + akumulator. Pozdrawiam
To mój pierwszy sezon z pelletem, wcześniej zwykły kopciuch bez niczego. Zobaczę jak będzie a po sezonie korekty, może bufor :)
Mój mi taką instalację zrobił, mieszacz mieszał siebie (daje 45C na grzejniki idzie tyle co kocioł da), pokojówka nie działała. Połowa grzejników zimna. Poprosiłem grzecznie o zwykły 3D z siłownikiem na powrocie, pompa kotłowa, pompa CWU, termostaty na grzejnikach, pokojówka off. Teraz mam spokój. W domu ciepło. Pozdrawiam
