Treść opublikowana przez Bartek1984
Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika i zaworu
Bartek1984 odpowiedział(a) na Bartek1984 temat w Kotły z podajnikiem
Gdzie znajdę to fazowanie na trzpieniu? W tej chwili wg. przyczepionego czujnika od CWU (nie grzeje wody więc go wykorzystałem) za zaworem trójdrogowym temperatura wody idąca na grzejniki ma 36 st. W domu mam 24st. spalanie dobowe 6.6kg.(bez zaworu było 20-25kg) Czy coś mogę jeszcze poprawić? Dodam, że w przyszłym tyg. będę zakładał otulinę na wszystkie rury w piwnicy. Pozdrawiam -
Ja myślałem cały czas, że np. zaworem będę regulował proporcjonalnie temperaturę czyli na dom puszczę sobie np. 10% gorącej wody (jak na dworze będzie cieplej tak jak teraz) a resztą będzie wracała powrotem ogrzewając kocioł... -
A nie lepiej jakby był rozdzielający? Pytam z ciekawości bo czy nie powinien rozdzielać gorącej wody na grzejniki bo ochronę powrotu? -
Jutro cykne -
Zawór 3d ma kierować gorącą wodę w odpowiednich proporcjach, albo na powrót albo na grzejniki w zależności od ustawienia pokrętła. Mam go od wczoraj dopiero. Jakie masz nastawy i spalanie dobowe? -
Bartek1984 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam serdecznie, jestem posiadaczem kotła na ekogroszek 15KW z palnikiem sv200. Sterownik iryd pid rtz, założony zawór trójdrogowy ESBE 131 (ma ktoś taki aby powiedział jak tym kręcić?). Kociołek ogrzewa budynek ok 160m2 bez CWU. Od samego początku mam problem aby dobić do zadanej temperatury 55st. (przeważnie jest to ok 48-50), oraz problem ze zbyt wysoką temperaturą w pomieszczeniach. 100%mocy 0min:35sek Dmuchawa 15 1%mocy 3minuty:00sekund Dmuchawa 2bieg Podtrzymanie Co 15minut Na 12sekund KROTNOŚĆ 2 Czas podawania 6sekund Przedłużenie PID 1st.C Ekogroszek to Sobianek GOLD Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam -
Będzie to czujnik do sterownika iryd rtz pid, nie mam pojęcia jak odbywa się sterowanie. Może ktoś doświadczony podpowie . Pozdrawiam
Czy warto zainwestować w czujnik spalin i pogodowy? Za dopłatą czy gdzieś w menu? Pozdrawiam
Dzięki za wyszukanie tych wszystkich kotłów przeglądnę. Za waszymi radami będę celował raczej w 15kW. Dzisiaj ma przyjść hydraulik i sprawdzi czy zmieści się z instalacją. Pozdrawiam
7800 z lepszym sterem i żmijka z kwasowki.
Rozmawiałem osobiście z producentem i z wysokością piwnicy nie ma problemu, nawet może zrobić mniejsza klapę do pojemnika na ekogroszek aby tak wysoko się nie otwierała.
Chcieliśmy brać edv ale ze względu na niską piwnicę nie wyjalbym zawirowywacza spalin i nie miałbym dojścia do wyczystki która jest z boku kotła bo niestety musi z jednej strony stać przy ścianie.
Pisałem do producenta kotła i za Iryda chcą extra 300zl. Pytanie czy jest sens.....?
Ten edv ma kanały pionowe, zawirowywacze spalin, masę ceramiki w środku i upierdliwe czyszczenie... Przez które wybraliśmy edg. Pozdrawiam
Tylko C.O. ciepła woda grzana gazem.
Można wiedzieć co w nim jest takiego średniego w porównaniu do innych firm w podobnej cenie (ok 7500zł) ? Pytam bo jeszcze wszystko mogę zmienić.
Czyli brać 15kW. Jakieś opinie o tym sterowniku? Ma wszystkie potrzebne opcje do ustawienia czasów, nadmuchu itp.? Z ciekawości co jeśli piec będzie trochę przewymiarowany? Całe życie paliłem w starym piecu, który spawał mój dziadek i nie raz woda się gotowała.
Dzięki za zwrócenie uwagi na to. Tylko czy 15 nie będzie za duży?
Finalne zamówienie jeszcze nie złożone. Czyli radzisz 15kW?
Mogę prosić o uzasadnienie?
Nie mają aktualizacji na stronie. Przesyłam ulotkę. Pozdrawiam Stefaniak2019.pdf Stefaniak2019.pdf Stefaniak2019.pdf
Witam serdecznie, jestem na etapie wymiany 33 letniego pieca na węgiel, na nowoczesny kocioł 5 klasy na ekogroszek. Kocioł wybrałem z firmy Stefaniak z Pleszewa. Wybór padł na model EDG 12kW. Zastanawiam się nad wyborem sterownika do tego kotła, producent standardowo montuje AGROS PID, ale widziałem że w ofercie ma też IRYD PID RTZ. Czy jest sens dopłacać do IRYDa czy AGROS jest w zupełności wystarczający? (głównie chodzi o ustawienia potrzebne do regulacji spalania w piecu) Pozdrawiam
Ma nadzieję, że z waszą pomocą będę tylko popiół wynosił, a nie nocował w piwnicy :-D
