Kamilbezkotla
Treść opublikowana przez Kamilbezkotla
  1. A co daje sprzęgło?lub co się może wydarzyć z braku sprzegla czy steruje temperatura?bo powrót jest dosyć wysoki czy tak ma być?Po lewej podlogowka
  2. Czy sprzęgło nie występuje w grupie pompowej?Sterowanie temperatury podlogowki mam ręczne słabo widać na foto jest tam kabel el ale nie podlaczony....zamówiłem sterownik techa st 21Sterowanie pompami żeby nie pracowały ciagle i Tech st 292 v2 termostat pokojowy czyli będę potrzebował jeszcze open therm?trochę się tego nazbierało o sprzęgło zapytam instalatora w pon dzięki za nakierowanie...
  3. Instalatorzy mają sklep więc brali co było im potrzebne nie byłem przekonany do grup pompowych bo to wydatek ok 4 tys ale twierdzili że warto...
  4. Tak to jest....powinien zrobić ale jak to instalatorzy nic mnie już nie zdziwi np mieszacz nie jest elektrycznie nigdzie podłączony a chyba powinien?
  5. Butle podłączone narazie 2 szt. Bez zabudowania może jutro coś stworze jak nie ukradną he...Chciałem dodać że zostanie tez zamontowany termostat pokojowy tech
  6. Co myślisz o sterowniku Tech st 21?działa na zasadzie temperatury tak jak podpowiada kolega teres
  7. Może ktoś wie jaki sterownik jest potrzebny żeby pompy nie pracowały w ciągłości tylko wyłączały się razem z piecem najlepiej coś najtańszego
  8. -Za co siedzisz ? -Trzymałem butle w kotłowni Oczywiscie macie racje ciągle gdzieś słychać o wybuchach jednej butli tu są 4szt po 33l....
  9. Dziękuję wszystkim za udzielenie info udało się założyć gaz narazie na butle 33kg X4.....cieszę się że tak potoczyła się cała historia pozdrawiam wszystkich
  10. Czy butle są tak niebezpieczne że trzeba trzymać je na zewnątrz?wiekszosc starych domów ma butle do kuchenek i nie ma problemu tu były by trzymane w kotłowni wywietrznik na dole,połączenie reduktor butla jest tak mało pewne?
  11. Wiatam właśnie robi się kotłownia miał być pellet a jest gaz narazie butle 33kg 4szt jakieś rady gdzie to trzymać ?ile większe jest spalanie w stosunku do gazu ziemnego ,może ktoś poleci termostat pokojowy bezprzewodowy piec viessmann vitodens 100 Proszę o ocenę kotłowni jakieś spostrzeżenia dziękuję i pozdrawiam...
  12. Co do tematu myślałeś o kotle Lazar Smart 11kw cena 12500zl rozmawiałem z właścicielem lazara i jest zadowolony ale to pojęcie względne he czyszczenie raz na rok sam ustala dawkę nie trzeba ważyć ito ciekawa propozycja jest jeszcze Defro gamma ale Lazar zapewne lepszy....
  13. I tu rodzi się pytanie czy kupić tańszy kocioł np slimko kotlospaw czy iść na całość dołożyć 3-4tys i palić peletem który na pewno zdrożeje bo energia elektryczna plus zwiększone zapotrzebowanie spoleczenstwa to wymusi...
  14. Kotlospaw slimko kosztuje 9800zl pewnie można taniej kwestia negocjacji ja planuję zakup tego kotła cena akceptowalna palnik sprawdzony...jeśli kupisz wcześniej podziel się info ja mam jeszcze 2-3miesiace..
  15. Ciekawi mnie obsługa czy palnik kipi i sterownik plum jest tak dobry że zostanie mi czyszczenie pieca?nie chciał bym bawić się w nadmuch itp ciekawi mnie też modulacja bo kipi podaje chyba do 4kw a producent kotla 3.6 o co może chodzić ?znasz małe kotły z revo?
  16. Musisz że 120l wystarczy?oglądałem kipi i palnik w środku lekko latał czy to normalne?paliles może złym peletem są jakieś problemy?
  17. Gaz to wygoda montuje pellet bo aktualnie muszę...popełniłem wiele błędów podczas budowy chyba jak większość więc o dobór kotła poprosiłem was drodzy forumowicze ceny pellet/gaz są chyba zbliżone dotacje mogą zwiększyć ceny pelletu i gaz wyjdzie taniej może się mylę tak to widze
  18. Chciał bym coś do 10 max 11tys wiem że to mało ale niedługo będę miał gaz więc chce przejść na to paliwo...
  19. Biawar pellux 12kw ma ktoś na aledrogo za 10900zl 23%vatu chyba trochę tanio...a jak wychodzi serwis?kotlospaw ma poziome.
  20. Czyli 10kw mogło by wystarczyć a co myślicie o Sas bio compakt i Defro gamma,jak oglądałem kotlospawa to palnik kipi miał lekki luz wewnątrz trochę dziwne a może tak ma być
  21. Też się zastanawiałem nad 10kw garaż i kotłownia będą lekko ogrzewane więc zostaje ok 117m² tylko czy wystarczy zawsze jest obawa...
  22. Kocioł naprawdę wydaje się ciekawy ale mam ok 5m²troche duży jest, jak z serwisem i ogólna obsługa?tyle fajnych firm a większość kupuje reklame...dobrze że zacząłem czytać to forum
  23. Dziś znalazlem kotlospaw slimko 12kw za 9800zl sprytny kocioł ale inne też mnie zainteresowały Sas bio compakt,Defro gamma nowość automatyczne czyszczenie...co będzie najlepsze?warto bufor montować?będzie zbiornik na wodę ok 120l..
  24. Rbr-k to kocioł na ekogroszek interesuje mnie coś typowo na pellet kipi lub revo
