dagon
Treść opublikowana przez dagon
Witam. Mam pytanie o srednice rur miedzianych w instalacji. Wyglada to tak: z kotla wychodzi rura miedziana 28 idzie z kotlowni na drugie pietro i wchodzi do kuchni, z tej 28 idzie 15 do starego zeliwnego grzejnika. Za grzejnikiem jest redukcja na 22mm i tak idzie do 3 grzejnikow purmo ( z czego jeden jest maly w sypialni), dalej do lazienki gdzie jest grzejnik drabinkowy i na samym koncu bojler z wezownica. Grzejnik drabinkowy jak i bojler sa przydlawione. Temeratura wody w bojlerze jest ok, grzejnik tez ok. Teraz moje pytanie: czy takie srednice rur sa ok ? Uprzedzam pytanie o bojler :) Bojler jest na samym koncu poniewaz droga z piwnicy jaka musialaby pokonac ciepla woda do kranu jest bardzo bardzo dluga. A przeniesienie bojlera do piwnicy i wykonanie cyrkulacji jest w planie za kilka lat, kiedy remontowane beda pomieszczenia "po drodze". Wtedy tez planuje podlaczenie lazienki z tej rury 28 i wpiecie grzejnika lazienkowego jeszcze przed grzejnik w kuchni.
gwarancje daje firma ktora produkuje, nie ta ktora bedzie remontowac.
u mnie firma ktora bedzie przeprowadzac remont komina chce zastosowac takie http://www.spiroflex...oodporne_wklady i twierdzą ze to najlepsze mozliwe rozwiazanie w moim przypadku
Witam. Czy wklad kominowy o przekroju okraglym 150mm bedzie wystarczajacy do kotla mialowego 17KW?. Wysokosc komina ok 12metrow.
Witam. Pytanie dotyczy regulacji temperatury w domu pod katem ekonomicznym. Grzejniki stare zeliwne, kocioł miałowy, duza pojemnosc wodna ukladu. I tu pojawia sie pytanie. Czy lepiej utrzymywac wyzsze temp na kotle i przydlawic grzejniki tak aby nie grzaly wszystkie zebra ? czy nizsze temperatury na kotle i wiekszy przepływ przez grzejniki ? Czy bedzie w ktoryms z przykladow oszczdnosc opalu ?
Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
dagon odpowiedział(a) na bosman26 temat w Instalacje CO i CWU
A ja z kolei mam pytanie do rozmiaru zaworu 4-D, instalacja przy kotle to 1" ,zawor 4-D dac takze 1" czy wiekszy ? jest to instalacja ze starymi zeliwnymi grzejnikami i spora pojemnoscia wodna ( nie zamierzam ich wymieniac bo sprawdzaja sie doskonale). I jezcze jedno pytanie, czy stosowanie zaworu roznicowego w instalacji z zaworem 4-D ma sens ? -
Ja mialem idntyczny problem, instalator zamontowal takie male typowe zaworki grzejnikowe, Kiedy je zdemontowalem okazalo sie ze maja bardzo maly przekroj, po prostu kaloryfer nie dostaal tyle wody ile powinien. Zamontowalem zaworki grzejnikowe kulowe i problem zniknal.
A ja mam takie pytanie, czy istnieja jakies przeciwwskazania do palenia w mialowcu ekogroszkeim ? jakie sa plusy i minusy ?
Witam. Ja mam takie male blahe pytanie w porownaniu do innych... Mianowicie... po lutowaniu rur ich kolor stal sie matowy brzydki i nieestetyczny, mozna je delikatnie oczyscic jakims papierkim czy sa jakies szczegolne zalecenia ? ( jak do wszystkiego w instalacjach c.o :mellow: )
Witam. Chce wymienic stare zeliwne grzejniki na nowe. Moc starych grzejnikow jest dobrana idealnie....tyle ze wygladaja oblesnie ( stare wysokie zeliwne potwory) I tu moje pytanie, jak okreslic jaka maja moc tak aby dobrac nowe o tej samej mocy ?
Uklad wyposażony jest pompe c.o i bedzie 1 pion, czy to cos zmienia ?
Witam. Chcialbym wymienic czesc rur w mojej starej instalacji C.O na rury miedziane. Kupilem stary dom w ktorym instalacja wygladala nastepujaco: stary piec o nieznanej mi mocy ( wymieniony na mialowy 17KW) , od stargo pieca wychodzily rury 2 calowe i wraz ze wzrostem odleglosci redukowaly sie az do 1/2 cala w ostatnim pomieszczeniu. Chce polozyc nowe rury ale nie wiem jaka ma byc ich srednica. Uklad ma 7 grzejnikow. Na wyjsciu z pieca jest w chcili obecnej 28mm. Jaka powinna byc srednica rur na zasilaniu i powrocie, a jaka srednice powinny miec rury ktore beda laczyly bezposrednio grzejniki ? Jeszcze jdno pytanie... ostatnim ogniwem caleji nstalacji jest bojler elektryczny z wezownica......wiem ze to dziwne ale nie ma tu innej mozliwosci podlaczenia, nie moge polozyc kolejnego pionu ktory bedzie zasilal sam bojler ( woda ktora dochodzi do wezownicy musi byc pociagnieta z ostatniego odcinka c.o) nie ma tez mozliwosci na chwile obecna stawiania bojlera w kotlowni i kladzenia instalacji cwu. Pytanie jest takie,, bojleze sa gwinty 3/4 " czy z tego powodu srednica rur w instalacji powinna byc wieksza ?
