milan
    26
Treść opublikowana przez milan
  1. milan
    Batory10+Skzp
    Ja zainstalowałem palnik batory 10 do kotła ogniwo eko-plus 25 kw.Powodem był syf jaki czynił poprzedni palnik w kotle.Ogrzewam około 200 m ,dach dobrze ocieplony,okna 3 szybowe i dopiero będę w tym roku ocieplał dom.temp wewnątrz to około 26-25 st.Największy mróz jaki był tej zimy to w nocy -10.Sterownik mam ecoal i chodzi w automacie ,węgiel się dopala i chyba będzie go trzeba uszczelnic bo sprawdzałem to rusza się .Zadziwia mnie to że jak ustawie mu np czas podawania 4 s ,dmuchawa na -8 to osiąga zadana temp.tak samo jak dmuchawa jest ustawiona na +2 z obrotami .Także to w chyba zalezy od sterownika ,tak mi się wydaje.Ktos zaraz powie -poczekaj jak przyjdą prawdziwe mrozy to pogadamy, ale ja jestem przygotowany na taka sytuację
  2. Witam .mam pytanie jak powinien być otynkowany,docieplony dom .Dom 8x8 wybudowany z kamienia grubość muru około 50 cm w latach 40 ubiegłego wieku ,wysokość 2,8 m.W 90 latach dobudowano piwnice 5x5, nad piwnicą klatka ,nadbudowane piętro ,i poddasze z cegły i pustaka,W środku wstawiony jest styropian piątka ,Oczywiście na części z kamienia nie ma nic ,tylko jest na zewnątrz wytynkowane zaprawą i tu będzie docieplony styropianem .Jak docieplić pozostała cześć z lat 90 gdzie jest już styropian w środku .Czy można na ścianę zewnętrzną dać styropian , jak mocować na ścianie z kamienia styropian bo kołkami to będą wchodziły między kamień a wapno( tak mam jak coś wiercę od środka).Wentylacja w domu zwykła .,nie ma problemu żeby coś robiło się na ścianach w środku domu
  3. Posiadam części to kotła KP ,miałem model KP 30 (z tego co wiem pasują także do KP 15 i KP 20) .Jeśli ktoś byłby zainteresowany mogę się wymienić np na pompę,sterownik lub coś innego do CO.Sprzedawać raczej nie chcę gdyż mają ślady użytkowania .Mam sterownik Perfekt,podajnik ,silnik, motoreduktor,kosz,ślimak.Rura podajnika i ślimak były wymienione i użytkowane były jeden sezon.
  4. Witam .Tak jak koledzy z forum sugerowali kupiłem i zainstalowałem pompe Grundfos alpha 2L (ponieważ na grzejnikach nie posiadam termostatów)Włączyłem ja na trzeci bieg ,pochodziła parę minut słychac było z niej przelewania które ustały.Przełączyłem ja na PP2 i zostawiłem .Po około 2h zaczęła głosno chodzić .Czy możliwe że się zapowietrzyła ?.Odpowietrzniki mam na każdym piętrze na rozdzielaczach ,a także na wszystkich grzejnikach na poddaszu.Stara pompa takich odgłosów nie wydawała.Instalacja CO otwarta.
  5. Odległośc zbiornika cwu od kotła jest duża
  6. Dzięki wszystkim za pomoc ,powoli wszystko staje się jasne.Pompa mieszająca to o jakich parametrach? ,też 25-40
  7. To starsza wersja ecoala 2.4 i nie mam siłownika na zaworze 3d , ustawiam ręcznie. Pompa CO chodzi cały czas to chyba nie ma możliwości podebrania w drugim kierunku,ale pewnie się mylę to wstawię za pompą CO zawór kierunkowy tak jak mówisz.W poprzednim temacie zadałem pytanie odnośnie doboru pomp czy 25-40 dałaby rade w mojej instalacji i tak się zastanawiam jeśli kupiłbym grundfosa alpha L 25-40 i nie dałbym rady w tej instalacji CO to czy mogę taką pompę zainstalować do cwu zamiast tej co mam wilo ?Po prostu słyszałem że tak jak z kotłami instalatorzy doradzają większą moc, to tez jest tak z pompami CO .
  8. Dzięki za podpowiedzi ,chyba da się tak zrobić ,bardzo mi się podoba pomysł z pompą mieszającą..Jeszcze takie pytanie czy zawór kierunkowy jak by był na powrocie zbiornika CWU od dołu to nie byłoby lepiej bo woda z C0 nie wchodziła by do zbiornika CWU
  9. kocioł ogniwo 25 kw ,grzeje 200 m,piwnica +parter( dwa lokale 50 m,gdzie cały czas ktos wchodzi i wychodzi)+ piętro + poddasze,grzejniki aluminiowe armatura kraków 190 żeberek + dwie podłogówki (małe łazienki)+ w łazienkach dwie drabinki.Podłogówki połączone z drabinkami i na powrocie termostaty .Grzejniki nie mają termostatów.Całość na jednej pompie grundfos 25-60 która będzie wymieniona(pytałem się już w innym temacie na forum)..Zbiornik cwu 80 l z pompa wilo star RS 25/2 na powrocie
  10. dokładnie mam sterownik ecoal ,a czy pompa kotłowa może być zamontowana patrząc na poprawiony rysunek po prawej stronie rurki powrotu CO ,bo fizycznie patrzyłem teraz w kotłowni ciężko miałbym ją tak zamontować jak jest wstawiona.
  11. Witam .Mam pytanie odnośnie zwiększenia temp powrotu na kotle.Trochę się naczytałem na ten temat i u mnie mam załączoną ochronę przez pompę cwu,jednak zbiornik cwu jest oddalony ładnych pare metrów .Temp.powrotu mam ustawiona na 40 st.Co moge przerobić aby zwiększyć temp.powrotu bez uzywania pompy cwu.Zawór trójdrozny jest tak zamontowany że obniża temp która idzie na dom ..Narysowałem jak wygląda instalacja
  12. czyli rozumię że po zamontowaniu pompy wilo stratos ustawiamy podnoszenie , obserwujemy i regulujemy metodą prób ?Nie ma czegoś takiego ze możemy ustawić sobie prędkość np na 1 ,2,3.Mógłbyś opisać co robimy ,pierwsze czynności po montażu.
  13. czy warto zatem kupić z funkcją autoadapt jeśli nie mam termostatów a jeśli będą kiedyś to na pewno nie we wszystkich grzejnikach.
  14. Dziękuję za odpowiedz.Stara pompa na pierwszym biegu nie wyrabia ,a na drugim jest OK.Byłem w markecie budowlanym(pomijam nazwę) i tak naprawdę nikt nie umiał mi doradzić ,usłyszałem to samo co z kotłem ,że lepiej żeby był zapas bo mogę potem płakać.
  15. Witam .Mam pytanie odnośnie pompy CO,która muszę wymienić.Posiadam pompę grundfosa 25-60 ,.Dom 200 m-parter ,pierwsze piętro i poddasze.Kaloryfery bez termostatów, 190 żeberek ,dwie drabinki w łazienkach i dwie podłogówki w łazienkach.Instalacja CO nowa i wszystko to działa na jednej pompie.Wszystko chodzi mi na drugim biegu ,a kiedy załączam na pierwszym to niektóre grzejniki na poddaszu działają jak im sie chce ,raz jest dobrze ,a raz żle.Chciałem wymienić pompe na grundfosa lub wilo energooszczędną.Z tego co czytałem to wiekszośc instlatorów montuje w domach pompy 25-60 i są one przewymiarowane.Czy jeśli kupię np 25 -40 to moge mieć problem ,czy raczej nie ryzykować i kupić np taką jak była 25-60
  16. Witam Posiadam kocioł na ekogroszek Zebiec KP 30 .Dom ok 160m + 120 CWU.średnio docieplony styropianem 5 między pustakiem ,a cegłą w środku.Piec był zakupiony o większej mocy gdyż docelowo miało byc ogrzewać 220 m. Jest to kocioł na ekogroszek i praktycznie brak możliwości palenia w nim na różcie awaryjnym.Kocioł jest podłączony do komina 14X14 -wysoki ok 8m i nawet że chodzi poprawnie.,Po trzech sezonach komin był prawie czysty. W tym roku miałem dwie poważne awarie.Rozleciała się dmuchawa i rura od ślimaka się wytarła i zrobiła się dziura. Postanowiłem kupić kocioł zasypowy na przyszły sezon,aby miec możliwość palenia w okresach przejsciowych.Musi to być niski kocioł i myślałem o taurus bawół lub moderator unica gdyż taki mam możliwość podłączenia do drugiego komina o średnicy 15 cm bezpośrednio. Kocioł mógłby być większy(chodzi o wysokość) ,ale stałby równolegle do komina i wyjscie z czopucha do komina było by pod kątem 90 st. Poszedłem do sklepu z kotłami i powiedziano mi że komin za mały dla kotła dla mocy 20 kw (bo podobno taki musi być) ,a jak bym chciał palić miałem to już taka średnica całkowicie odpada. Moje pytanie do kolegów który z tych kotłów polecacie (lub jakiś inny ,byle niski),czy średnica komina15 wystarczy dla 20 kw i jakie problemy mogą być z takim kotłem czy np jak braknie prądu to nie zagotuje w nim wody.Czy jeśli będę palił w nim w okresach jesienno zimowych gdy nie ma mrozów to może byc mniejszej mocy,a w przypadku kolejnej awarii w casie mrozów da rade utrzymać temp.przez krótki okres do usunięcia awarii Wcześniej nigdy nie paliłem w takim kotle,a troche powiem szczerze drażni mnie mój obecny , bo trochę miałem z nim kłopotów w zimę,a i o dobry ekogroszek coraz trudniej
  17. Witam. Jeśli masz sterownik Ekspert to musisz mieć tam taką funkcję jak zakres reguacji. Jeśli masz na 0 to sterownik działa na zasadzie klasycznnego sterownika .Po osiągnięciu zadanej temp. wyłącza się i wchodzi w nadzór.Jeśli ustawisz na 10 to koioł będzie chodził ekonomicznie nie wchodząc w nadzór tylko będziesz regulował sobie ilość powietrza tak żeby osiągnąć najdłuższą przerwę. Ja posiadam kocioł 30 kw ze sterownikiem Perfekt(tej samej firmy i myślę że ekspert od perfekta niewiele się różni i musi być zakres regulacji) Ja przy kiepskim eko (jaki teraz mam)czas podawnia mam 5 s przerwę 15 a potem sterownik w zależności od nastawionej temp. i ilości powietrza wydłuża sobie tą przerwę.Oecnie mam nastawioną temp 47 st i sterownik wydłużył sobie przerwę do 130 s. Przy tych sterownikach tak jest że kocioł nie powinien wchodzić w nadzór.Na początku bardzo mnie to denerwowało,ale zauważyłem że nie ma wahań temp która idzie na grzejnki. Pozdrawiam
  18. Witam . Posiadam kocioł Zębiec KP 30 i też mam ustawioną temp .na 45 st .Jeśli przychodzą mrozy to naturalnie że tą temp zwiększam np. na 55 st. Palę już tak 4 sezon i piec jakoś się trzyma. Ktoś powie że go zaraz sz..k trafi przy takiej temp.,ale żeby tak mówić trzeba wiedzieć jaki ten kocioł posiada sterownik.Może on działać na zasadzie włącz-wyłącz jednak on praktycznie nie wchodzi w nadzór gdyż posiada pid( czy jak go tam zwał) i dlatego wydaje mi się że może pracować przy niższych temp. Pozdrawiam
  19. Dzięki .Rozumię że wystarczy kupic czopuch z zastawką i jeśli jest duży ciąg to spróbować go przystawić ?
  20. Teraz dom jest wygrzewany. Generalnie dom miał być 115 m +cwu z tym że w tych 115 jest jeszcze trochę podłogówki.. Po dodaniu garażu i piwnicy wyszło ok 160 m. Dom ocieplony 12 styropian a poddasze wełna 25 cm. Kolega boi się czy da radę ogrzać ten garaż(ocieplony) i piwnice. Dziwi mnie że gostki z serwisu ustawili 1 do 3 przy 15 kw bo w instrukcji pisze że ta przerwa powinna być większa. Generalnie węgiel wypala się ładnie z tym że bardzo gorący jest czopuch
  21. Witam . Znajomy kupił kocioł ling duo 15 kw z obrotową retortą.Kocioł chodzi pod względem mechanicznym prawidłowo tzn nie zrywa zawleczek . Ustawiony został przez serwis 5 s podawanie 15 przerwa dmuchawa w skali 250 na +- 100. Moje pytanie jest takie czy czopuch ma być tak gorący że nie idzie dotknąć go ręką.Czy jest to związane z budową wymiennika ?. Ja posiadam kocioł Zębiec i u mnie można go spokojnie dotykać.Nawet sprawdzam sobie tak czy nie idzie mi ciepło w komin. Kocioł ten zmienialiśmy parametry tzn wydłużaliśmy przerwę i dalej jest bardzo gorący.Oczywiście spala duże ilości węgla
  22. Witam . Znajomy kupił kocioł ling duo 15 kw z obrotową retortą.Kocioł chodzi pod względem mechanicznym prawidłowo tzn nie zrywa zawleczek . Ustawiony został przez serwis 5 s podawanie 15 przerwa dmuchawa w skali 250 na +- 100. Moje pytanie jest takie czy czopuch ma być tak gorący że nie idzie dotknąć go ręką.Czy jest to związane z budową wymiennika ?. Ja posiadam kocioł Zębiec i u mnie można go spokojnie dotykać.Nawet sprawdzam sobie tak czy nie idzie mi ciepło w komin. Kocioł ten zmienialiśmy parametry tzn wydłużaliśmy przerwę i dalej jest bardzo gorący.Oczywiście spala duże ilości węgla
  23. Mój problem to za duży kocioł i z chęcią bym się go pozbył. Przyznaję się do błędu że sam uznałem że kocioł o mocy 30 kw Zębiec będzie dobry do domu o mojej powierzchni tj ok 180 m.. Po zakupie tego kotła okazało się że kocioł ma moc max 34 kw(producenci podają 80 % mocy z jaką prawidłowo powinien pracować prawidłowo). Okazało się że Zębiec podaje że ten kocioł wystarczy do ogrzania 7 cm styropianu to 350 m,a 10 cm to 450 m. Wystawiłem go na sprzedaż choć zdaję sobie sprawę że nie ma szans go sprzedać choćby ze względu na wagę. Grzeję nim na pół gwizdka gdyż jak bym mu ustawił temp 70 to osiągnie bez problemów jednak zużycie węgla byłoby straszne. Ustawiłem mu w okresach przejściowych tj jesień ,wiosna 47 stopni i zużywa około 25 kg na dobę. Myślę że go zeżre korozja ,ale po nim nie widać tego (chyba robi mi na złość). Ja nie czytałem internetu i teraz żałuję . Piszę ku przestrodze że nie zawsze lepszy jest większy. Kolega ma trochę inny problem .Tak czasami bywa że nie chcemy słuchać dobrych rad :)
  24. Czy jest ktoś zainteresowany kupnem kotła KP 30 kw. Kocioł posiadam 3 sezon i chcę go sprzedać bo kupiłem trochę za duży do mojej powierzchni.tj 150 m. Myślałem że moc regulowana to można zmniejszyć,ale to był chwyt reklamowy.Kocioł odpowiedni dla domu o powierzchni ponad 200m Kocioł chodzi bez żadnego problemu,posiada sterownikPerfekt z PId,motoreduktor Nord. Nie mam z nim żadnych problemów-utrzymuje zadaną temp.i nie zrywa zawleczek.Na łączeniach podajnika z kotłem widać czerwony silikon gdyż po każdym sezonie go rozbierałem i czyściłem.Rozważę każdą ciekawą propozycję-przemek262@op.pl(woj.małopolskie)
  25. Czy ktoś ma doświadczenie z taką retortą .Chodzi mi o retortę firmy ardeo. Czy rzeczywiscie dobrze zrywa spieki i czy sterownik z PID nadaje się do spalanie miału z taką retortą
