Zajaszcze
Treść opublikowana przez Zajaszcze
  1. Przecież kotły nigdy razem nie będą pracować, stary będzie tylko jako zapas w razie awaria/serwisu nowego. Ostatecznie w roku 2020 początek lub koniec pójdzie na złom
  2. Jest tylko jedno naczynie, więc bez trójnika się nie obejdzie.
  3. Czy jeszcze warto na coś zwrócić uwagę odnośnie tego schematu?
  4. Jaka musi być minimalna wysokość zbiornika wyrównawczego oraz jaka musi być różnica między minimalna wysokością zbiornika a maxymalna wysokością najwyżej położonego grzejnika.
  5. Czyli to jest ostateczny projekt, tak zostaje o tak będzie.
  6. Mój sterownik ogarnie -4 pompy co (na dwuch obwodach można podłączyć do 120w, czyli na upartego po trzy pompy. Czyli łącznie 8szt). -1 pompę podłogówki -1 zawór mieszajacy -1 pompę cwu I wiele innych. Ok wywalam to obejście na tryb letni. Zasadniczo docelowa Irak będą kolektory. A pompy w trybie letnim prawdopodobnie się wyłączają i działa tylko cwu. A jeśli tak nie pójdzie to zmniejsze priorytety na pompy co.
  7. Było tak:) Ale dodałem obieg leni tylko do bojlera.
  8. Ogólnie schemat u góry jest dla mnie akceptowany, wprowadziłem małe modyfikacje. Jest tylko mały problem bo mój sterownik obsługuje jedną zawór mieszający. Drugi piec nie potrzebuje o brony powrotu więc zrezygnowałem z zaworu w tamtym miejscu.
  9. Czy to zaznaczone to jakiś rozdzielacz? Jaki jest przybliżony koszt wykonania projektu instalacji przez firme.?
  10. Robię ostatni schemat potem biorę przykładowy z instrukcji obsługi kotła.
  11. Kurde, złapałem się za głowę. Myślałem o czymś innym a zrobiłem coś innego. Zapomniałem kurde o podstawowej rzeczy. Odpocznę zrobię na spokojnie jeszcze raz.
  12. To jest najprostszy schemat jaki przychodzi mi do głowy. Zachowane są ilości odbiorników ciepła w podzielonych obiegach. Na tą chwilę nie mam pojęcia gdzie mógłbym zamontować termostatyczny zawór mieszający.
  13. Z ciekawości jak sprzęgło reguluje temperaturę tak aby na powrocie było minimum 55st. Zabezpieczyć to zaworem termostatycznym?
  14. Dziękuję za cenne uwagi. Po to jest forum aby doświadczeni udzielali porady początkującym. Biorę sobie wszystko do serca. Na razie nie mam czasu usiąść przy moim profesjonalnym programie projektowym, ale napewno do wieczora coś wymaluje. Doczytałem w instrukcji, że zalecany jest zawór 4d z siłownikiem więc całe poprzednie projekty do kosza. A poprzednie projekty robiłem sugerując się przykładem podanym w książce instrukcji.
  15. Dziś zrobię schematy pro i Eco. Osobiście również uważam, że mój pomysł na instalację jest zbyt przesadzony.
  16. A jakie pompy pompy byś zamontował, chodzi o wysokość podnoszenia Obiegową do c.w.u napewno wilo star-a Pozostałe chciałbym kupić 2x wilo pico/yonos 25/40(dwie po lewej od rozdzielacza) 1x wilo pico/yonos 25/60 (skrajnie prawa przy rozdzielaczu) Co proponujesz na 4pompę (ta między zaworem mieszającym a sprzęgłem)
  17. Na sprzęgło zdecydowałem się tylko dlatego, że w obecnej chwili nierówno ogrzewam pomieszczenia. Dlatego chciałem rozdzielić na trzy osobne obiegi aby wyrównać temperatury w pomieszczeniach. Dodam że termostaty nie pomagają za wiele. Czyli obejścia pompowe do wywalenia? Dla mnie to plus bo koszta niższe. Zawsze 500zl w kieszeni więcej.
  18. Zawór po to aby prawy awaryjny piec mógł zasilać obiegi. Przecież przez wyłączone pompy pieca lewego nie przepcha wody - stąd obejścia pompy. Odnośnie tych trzech pomp to nie wyciągną ciepła z kotła? Bo jeśli nie to nie ma sensu ich w ogóle montować za sprzęgłem. Wystarczy wtedy jedną przy kotle. Tylko wtedy boje się, że znów będę miał nierównomierne grzanie w domu (mojej prowizorkę budowlanej z PRL-u - taki problem kupiłem).
  19. Czyli najprościej rozdzielić trójnikiem przy kotle tak jak w schemacie.
  20. Witam Wklejam poprawiony schemat. Pierwszy stary, drugi z dwoma dodatkowymi przyłączeniami do zbiornika.
  21. Ok. Dziękuję za informację. Jutro spróbuję poprawić schemat, myślę, że wiem gdzie może być błąd. Takie dodatkowe pytanie mi się nasunęło odnośnie tych trzech obejść pompowych przy rozdzielaczu. Jeśli pompka w piecu zapasowym tym po prawej będzie chodziła a te od nowego pieca nie to obejście pompowe pozwoli przepchać wodę starej pompie. Dobrze to rozumiem? Pozdrawiam Krzysztof.
  22. Witam. Czy taki cudak może dzialać.? Dodam, że piec po prawej w chwili obecnej działa na grawitacji oraz ma zamontowana pompę obiegową.
