Zajaszcze
    60
Treść opublikowana przez Zajaszcze
  1. Naczynie wzbiorcze jest w tej instalacji zamontowane na "drugim obiegu". W tej chwili odlaczylem drugi po lewej na pietrze grzejnik i jest to samo. (Schemat paint, wiec najnizszy grzejnik ma ponad 1,5 metra od zbiornika eyrownawczego). Wg. mnie problem lezy w przeplywie. Uwazam, ze trzeba termostatami skrecić przeplywy starych zeliwnych grzejników na parterze... Co myslisz.
  2. Nie no, nie rozmawiamy o oczywistościach... Dla ścisłości pionowy 35cm miedzy zbiornikiem wyrównawczym, a poziomy sporo powyżej 1,5m. Mnie tu bardziej męczy teoria. "woda nie jest głupia, leci tam gdzie ma łatwiej:.
  3. Dobra. Poddałem się dzisiaj. Powiedzcie mi proszę czy mogę zastosować rozdzielacz do podłogówki do tych trzech obiegów na piętrze (schemat jak wyżej).
  4. Witam. Zacząłem u rodziców remont generalny (wszystko zerwane do pustaka). Skończyłem etap elektryki (mam papiery), teoretycznie skończyłem hydraulikę. Budynek parter + piętro. Dół stara instalacja CO. Na piętrze dwa piony wymienione jakiś czas temu. Teraz wymieniam pion "pierwszy", gdzie chowam rury w ścianie i wychodzę z podłączeniem do grzejników od dołu. Schemat pionu: zdjecie 1 Zdjęcie realne (od góry) piętro - ZDJ4 parter - ZDJ3 (rury krzywo tymczasowo, po próbach) piwnica - ZDJ2 Problem jest taki, że nowe kaloryfery grzeją tylko na pierwszym szczebelku, najniższym. (unosząc go po drugiej stronie od głowicy słychać, ze jest zapowietrzony - automatyczne odpowietrznik są.). Próbowałem wszystkich konfiguracji, producent zalecał przyłącze powrotu od skrajnej strony, a zasilania bliższego środkowi, oraz głowicę na powrocie. Próbowałem tak i tak. Ostatecznie stwierdzałem, że wstawię dodatkową pompę na powrocie, co też zrobiłem. Modyfikacja nic nie zmieniła, jest tak samo z tym, że poprawił się przepływ na trzecim obiegu (zawsze słabo grzało). Ogólnie domyślam się problemu, ale chce się upewnić z drugiej ręki. Charakterystyka budynku. INSTALACJA OTWARTA! Klocek PRL ocieplony. Instalacja stara stalowa Piec zasypowy / za rok wymiana na PC Metraż 260m2 Piwnica, parter i piętro. Styropian 15cm. Okna 3 szybowe. 2x pompa WILO STRATOS PICO 25/1-6 wymienione z jakieś noname 25/1-8 (zdj5).
  5. Witam. Chciałabym dołożyć bufor do swojej instalacji. Zastanawiam się w jaki sposób, który sposób będzie lepszy. Opcja pierwsza - przelotem. Opcja druga - poprzez wężownice. Szybki schemat w opisie. Pozdrawiam Krzysztof
  6. Witam. Mam takie pytanie. W którym miejscu podpiąć powrot bojlera? Przed ATV (mały obieg-żółty), czy za ATV (duży obieg-zielony). Pozdrawiam Krzysztof
  7. Panowie a jak ugryźć dodatkowy bufor wodny w instalacji c.o. czy da się go gdzieś wstawić? Przed zaworem termostatycznynym czy za? Czy może przy rozdzielaczu na obiegi i wtedy 3x bufor. Dodam że zasobnik c.w.u już posiadam - nierdzewny 300l 2w. Docelowo jest już doprowadzone przyłącze do c.wu i solarów.
  8. Odniosę się w końcu do tego co piszecie. Mam już schemat instalacji, który wiem, że będzie działał. Po co wymyślacie coś co jest nie potrzebne. Zapytałem o to jaki wpływ będzie miało połączenie jednego odbiornika ciepła do do innego obiegu - powrotu. Bo tak w tej chwili mam to zrobione w instalacji a posadzek nie mam zamiaru zrywać.
  9. Smieciuchy u mnie mogą być do 2024. Na dzień dzisiejszy, a poza tym odbiór "zakończenia budowy" był w 97 lub 98.
  10. Od kotłów wychodzą króćce 1 1/2 i takie pójdą do naczynia. Od tych rur wyjdą trójniki na 1" do zasilania sprzęgła w tym momencie stary piec będzie miał pompe na zasilaniu. Nowy piec musi mieć na powrocie ze względu na ochronę stała powrotu 55°. Tak jest w instrukcji i karcie gwarancyjnej. Za sprzęgłem 3x wilo Stratos poco 1-6 do zasilania obiegów i 1x wilo Stratos 1-4 do grzania bojlera. Pompy zasilające sprzęgło od kotłów. Wilo pico 1-6 bo taka juz mam w obecnej instalacji oraz wilo pico 1-6 do nowego kotła. Dodatkowo termostaty będą na dwuch piętrach wspomagane regulatorami pokojowymi od techa z siłownikami termostatycznymi.
  11. Dokładnie najwyższy grzejnik w domu jest 35cm niżej od zbiornika wybiórczego. W kotle po lewej pompa na powrocie ze względu na ochronę powrotu. Z drugim kotłem, starym jeszcze się zastanawiam czy na powrocie czy zasilaniu. Na tą chwilę na zasilaniu.
  12. Inaczej raczej nie będzie, bo nie będę się wkuwał przez parter oraz całe piętro. Ewentualnie bez inwazyjnie mogę jeszcze bez problemu dołożyć rurę od góry do zbiornika.
  13. Na szybko, zmieniłem format na *.STL, w smartphonie wystarczy ściągnąć np. Fast StL Viewer, pobrać plik i odpalić. Niestety po zmianie pliku, brak kolorów, które miały ułatwić ogólny ogląd. kotłownia (3).stl
  14. No właśnie dlatego nie chciałem tych zrzutów robić. W 3D wszystko jest ładnie rozrysowane i można obrócić sobie według własnych potrzeb.
  15. Witam, porobiłem zrzuty. Nie oddają one tego co bym chciał, bo miejscami jest ciasno.
  16. W WINDOWSIE 10 bez problemu można to odpalić. Jest już wbudowany program w system i na nim robiłem. Nikomu nie każe niczego instalować. Jest wszystko napisane.
  17. No nie sprawdzi się, zasilanie do sprzęgła jest a od sprzęgła grawitacyjnie ma iść :D. Schemat już mam, czy ktoś w ogóle odpalił ten mój plik z 3D buldiera? kotłownia.3mf
  18. Teraz rozumiem o co tobie chodzi. Na tą chwilę mam pompę wilo yonos pico, ona już pracuje 4 lata, więc na pewno przy kopciuchu ona zostanie (do 2024r, potem prawdopodobnie w to miejsce trafi kominek, może wcześniej. Mam już przygotowane przyłącze pod posadzką " w razie w").Ta pompa będzie zasilała sprzęgło od kopciucha, oraz taka sama będzie zasilała sprzęgło przy pelleciaku. Na grupach będzie willo stratos z autoadapt-em. Największy problem w tej chwili to informacja na temat czy grupa 3 i 2 przez połączony powrót jednego grzejnika będzie działać w praktyce tak jak myślę. wszystko jest w modelu 3D. Do wiosny mamy czas, żeby to rozkminić. Niestety tej zimy, będę musiał jeszcze codziennie jeździć palić do tego domu.
  19. Po co tyle pomp? 1. Ponieważ mogę pozwolić sobie na taki koszt. 2. Ponieważ schludnie będzie to wyglądało. 3. Ponieważ na chwile obecna, z jedną pompą nie dogrzewa mi 3 obiegu i chciałbym to naprawić (tego, który ma jeden kaloryfer). 4. Ponieważ mam takie hobby - remonty (dom ten kupiłem celowo do gruntownego remontu aby w nim sobie grzebać a na końcu może się do niego wprowadzić. 5. Ponieważ mój sterownik jest w stanie obsłużyć taką ilość pomp. 6. Ponieważ lubię komplikować, utrudniać sobie prace i uczyć się wielu technicznych rzeczy.
  20. kotłownia.3mf Nie ma sensu, jest post wyżej w *.JPG.
  21. Witam, wracam po pół roku, niestety musiałem pilnie wyjechać do pracy i temat modernizacji kotłowni został wstrzymany do wiosny. Podczas mojej nieobecności zrobiłem prosty projekt 3D mojej instalacji. Czy wy fachowcy mogli byście na niego spojrzeć. W projekcie nie uwzględniłem zaworów zwrotnych. Projekt bez problemu można odpalić na WINDOWS 10. W win7 trzeba sciągać programy. Jedyne co mnie martwi to połączony powrót obiegu 3 (jeden kaloryfer) i 2. Czy to będzie działać tak jak chce czy muszę przerabiać dojście do tego jednego kaloryfera. kotłownia.3mf
  22. Witam, ponownie powyższe tematy doczytałem, wszystko wiem. Teraz nowe pytanie, otrzymałem dodatkowy zastrzyk gotówki i chciałbym dowiedzieć się czy taki nowy schemat ma rację bytu.
  23. Małe sprostowanie, pompy są jednak na przyłączu 1calowym. Także pytanie nie aktualne. Co w przypadku pompy obiegowej? Mogę sobie bezproblemowo zredukować średnicę rur? Np. do 3/4" lub 1/2".
  24. Rura do naczynia 1 cal, a pozostałe? Przyłącza do pomp są na 3/4" Obiegową cwu 1/2" Trzymać się wszędzie 1" czy mogę sobie zredukować obiegi do 3/4" a obieg do cwu na 1/2". Dodam jeszcze, że na tą chwilę mam jeszcze w ścianie rurę 2" z grawitacji do 4 grzejników. Przy najbliższym remoncie korytarza rury bezproblemowo będę mógł wymienić.
