Marek33K
    80
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    245 m2
  • Instalacja
    Podłogowa + 3 kaloryfery w łazienkach
  • Źródło ciepła
    Stalmark Eco Silver 19kW
  • Lokalizacja
    Żywiec
Osiągnięcia Marek33K
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
2
  1. Jak tam sprawują się wasze kociołki ? Zagadnąłem tu aby sprawdzić fabryczne ustawienia Eko Silver 19kw bo żem ostatnio namieszał . W moim EkoSilver strzelił ślimak ,wymiana zajęła 20 minut ,sam ślimak moim zdaniem zbyt oszczędnie wyklepany . Tu Stalmark powinien coś poprawić .
  2. Żadnej filozofii nikt nie dorabia , aby na powrocie do kotła było bezpieczne 55'C to bezpieczniej trzymać zadaną temperaturę kotła co najmniej o 10'C wyżej . Co by nie było tak piknie , kociołek, który zachwalałem okazał się delikatny jak tancerka w balecie , ślimak podajnika wewnętrznego normalnie szlag trafił , trefny element skoro pękł . Dla przykładu ślimak w starym palinku Kostrzewy jaki posiadałem wykonany jest z znacznie grubszego materiału . 80'C to już sporadyczny maks . 70'C optimum.
  3. Miał ktoś z was problem z ukręconym ślimakiem podajnika wewnętrznego ? kocioł ledwo jeden rok zaliczył a tu taki zonk wykonany z hartowanej stali 5mm ślimak został normalnie ukręcony na amen przez silnik który go napędza.
  4. Reasumując ile płaciliście najtaniej za tonę pelletu ?
  5. No to piknie ,ale należy pamiętać że 70'C na kotle jest optymalne dla tego kociołka pelletowego.
  6. U mnie też czasami dochodzi do 80'C ale wszystko jest pod kontrolą . JakubS Należy dążyć do utrzymania jasno szarego nalotu w komorze spalania , ciemny nalot oznacza słabe spalanie ( mało powietrza albo za dużo pelletu )
  7. Zrób sobie test ,jeden dzień ustaw kocioł na 65'C a drugi na 70'C u mnie przy 70'C komora spalania jasno siwa przy 65'C widać ciemno szary nalot . Wiadomo że wdarł się błąd ( temperatury komory spalania ) chodziło oczywiście o zadaną temperaturę kotła czyli dokładniej ujmując zadaną temperaturę wody w kotle .
  8. Co do temperatury zadanej kotła , zmiana z 65'C na 70'C poprawiła dość znacznie jakość spalania , kolor nalotu w komorze zmienił się z ciemno szarego na jasno szary . Tak jak napisał ACE84 temperatura komory spalania powinna być powyżej 70'C .
  9. Wy tam na nizinach macie łatwo z ogrzewaniem , u nas w górach powyżej 700m npm już 2 razy spadł śnieg i trzy noce poniżej Zera. Jade w doliny do Żywca to zawsze 3'C cieplej niż u nas . To wszystko to i tak pikuś bo jeszcze 30lat temu śnieg zalegał od początku Października do końca Marca ;)
  10. Ściemniasz kolego oj ściemniasz , kiedy miałeś -20'C ?? pewnie 10 lat temu ale wtedy czym paliłeś ? bo na ewno nie pelletem .
  11. Ładny duży płomień , musi brać trochę pelletu dziennie ;)
  12. Ciekawa opcja , kocioł na pellet jeszcze zimy nie widać a u niego chodzi nonstop . Kuniec świata i Giertych jest nie winny ;)
  13. Jaką powierzchnię ogrzewasz ,bo przy takich ustawieniach co podałeś to 18kg /day to bardzo mało . Musi być maksymalnie 90-100m2 do ogrzania inaczej nie może być.
  14. Jaka długa droga ? z tartaku na kontener ,potem stabilizacja wilgotności , przesianie i trocina gotowa do maszyny . Dziś przywiezione 5 ton trocin jutro po południu będzie już pelletem ;)
  15. Potrzeba nam 2x więcej producentów pelletu żeby rynek był normalnie nasycony , ile kosztuje tona czystych trocin a ile tona dobrego pelletu ? Na Żywiecczyźnie dookoła lasy a producentów pelletu tylko dwóch , 3/4 peleltu przywożą ludzie z Polski centralnej ,to są jaja jak balony . W Rycerce Górnej widziałem zwały trocin wyrzucone od tak do lasu , ludzie gdzie głowa do biznesu ? potem mówią że my górale to głupi naród :)
