jarekcc
Treść opublikowana przez jarekcc
  1. Nie widzę diody pompa działa ,kocioł pracuje.Od nowości parametr "In"czyli temperatura wody powrotnej wskazywała poprawnie czyli jeśli na zasilaniu ustawione 42 stopnie to na powrocie stopniowo rosło do 37 a teraz jest 99 stopni.
  2. Witam.Co może być przyczyną że czujnik temperatury wody powrotnej c.o pokazuje 99 stopni. Po wymianie czujnika bez zmian.Kocioł termet ecocondens gold plus 25.
  3. Wentylator Fr00 po pół godzinie a może nawet wczesniej.
  4. Instalacja robiona w tym roku wszystko nowe filtr sprawdzany i czyszczony.
  5. Głowice wszędzie na max.
  6. Kocioł pracuje z mocą minimalną ok.3,5kw.Wnioskuje to po zużyciu gazu ok 7 litrów na minutę.Grzejniki aluminiowe alice500.130 żeberek na 90m2 powierzchni grzania.
  7. Jak zwiększę temperaturę to pomieszczenie będzie dogrzane i termostat pokojowy wyłączy kocioł.A mnie chodzi o to żeby pracował cały czas bez przerw.Pompa obiegu co jest na max.3
  8. Witam wszystkich.Mój kocioł to termet gold plus 25.Do kotła zainstalowany jest wymiennik ciepła.Problem polega na tym że kocioł sam się wyłącza po pewnym czasie pracy.Temperatura zadania to 40st.Kocioł pracuje powiedzmy godzinę i temperatura powoli zaczyna wzrastać do 43st.na zasilaniu i 39st.na powrocie i wtedy się wyłącza.Nie ma komunikatu L3 tylko od razu sie wyłącza i załącza dopiero jak termostat pokojowy da sygnał do grzania.Pomieszczenie dogrzane nie jest bo termostat pokojowy cały czas pokazuje że ma grzać.Jak zrobić żeby kocioł grzał cały czas na minimalnej mocy i się nie wyłączał?
  9. Na stropie wata szklana + żużel.
  10. Miarkownik jest. Sterownik do pompy też jest.Załącza pompę jak temperatura wody osiąga ok.35 st.Jak wyłączę pompę całkowicie to czy wtedy opału nie pójdzie jeszcze więcej.
  11. Gdybym miał pieniądze na docieplenie to bym tu nie szukał takich porad.A jeśli chodzi o piec to wygląda na to że jest przewymiarowany bo więcej niż 50 st.nie ma sensu na nim utrzymywać bo jest za gorąco w domu.Przy małych mrozach to tylko tyle żeby nie zgasło dlatego mnie dziwi dlaczego tyle opału idzie na sezon.Chciałem dowiedzieć się jakby to było z gazem.
  12. Przy cenie węgla jaki jest teraz i przy ilości jaką spalam za gaz na miesiąc mógłbym wydać ok 700 zł tylko czy to wystarczy.
  13. Ściany mają 40 cm plus tynk.Jak poprawnie palić ? Bo nie rozumiem.
  14. Na docieplenie budynku na razie mnie nie stać.Jeśli opłaty za gaz byłyby podobne jak za węgiel to wtedy inwestuje w kocioł gazowy i przynajmniej spokój z lataniem do kopciucha i czyszczeniem komina.Cały problem w tym żeby ktoś oszacował w przybliżeniu ile gazu pójdzie np na 24h i jakiej mocy kocioł byłby najlepszy.
  15. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  16. W obecnym kotle temp.na termometrze to ok.50-55st.Po domu chodzi się z krótkim rekawem bo jest ciepło.Grzejniki alice500 jedno żeberko na 1m3 tak około.Jakiej mocy kocioł gazowy byłby najlepszy w moim przypadku.
  17. Węgiel orzech 2.Na jeden sezon spalam ok.5 ton.ciepłomierza nie mam.Sprawność cieplna kotła to ok.80% tak pisze na tabliczce.
  18. Witam wszystkich i proszę o poradę względem ogrzewania domu z lat 80 bez ocieplenia.Ściany z podwójnego pustaka żużlowego o grubości 40cm.Okna nowe PCV strop ocieplony watą szklaną i żużlem.Powierzchnia ogrzewania to 90m2.W tej chwili palę kotłem zasypowym głównie węglem o mocy 17kw.Koszt opału to ok.4500-5000 zł.Grzejniki nowe aluminiowe 100 żeberek.Moje pytanie brzmi jaki koszt ogrzewania byłby przy opalaniu gazem ziemnym.
  19. jarekcc opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich .Jestem tutaj nowy i mam nadzieję że będę mógł posłuchać dobrych rad.
