Krzywap
    28
Treść opublikowana przez Krzywap
  1. Ok dzięki, wszystko jasne. Myślę jeszcze o założeniu zaworu 3d termostatycznego dla ochrony kotła- jaki polecacie? I w którym miejscu go zamontować?
  2. To rozwiązanie mi pasuje, bo i tak chciałem je wymieniać, rury biegną w kącie na klatce także z tym nie ma problemu. W takim razie jedna zostanie i połączeń nią kocioł z naczyniem. Czy teraz na rysunku jest ok? Rozumiem też że nie przeszkadza to że będzie to wyglądało tak: od kotła 1m 1"-> 4m 2"(te krótkie zakręty by zostały bo rura jest gieta) -> 3m 1" do naczynia. @mironw czy konieczna jest druga pompa do cwu? Czy mogło by zostać tak jak na rysunku? Może się mylę- dlatego szukam rady, ale Działanie tłumacze sobie tak: podczas palenia w sezonie grzewczym zawór za bojlerem zamykam na ok. 3/4 i taki przepływ nagrzewa go nie powodując dużej utraty ciepła na grzejniki. W lato ten zawór otwieram a zamykam ten na powrocie z grzejników i grzeje tyko bojler.
  3. Jestem tu nowy i na samym początku chciałbym wszystkich przywitać! Jak w temacie chcę przerobić instalację (a raczej tykającą bombę) w właśnie kupionym mieszkaniu. Poniżej zamieszczę rysunek, ale najpierw trochę opiszę: mieszkanie znajduje się na 1 piętrze, kotłownia w piwnicy. W mieszkaniu jest 10 grzejników panelowych i jedna drabinka wszystko połączone rurami Cu. Kotłownia z górą połączona jest rurami 2", w samej kotłowni wszystko na 1". Kocioł na węgiel, drewno. Wszytko to w układzie zamkniętym. Delikatnie mówiąc raczej nie jest to prawidłowo zmontowana instalacja, dlatego chciałbym ją przerobić na układ otwarty. Przeróbki miałyby obejmować wymianę 2" rur na 1", naczynie wzbiorcze podniósł bym na 2m przez trójnik od rury zasilania grzejników, zamiast naczynia przeponowego odpowietrznik, pompę z zaworem różnicowym na powrót przed kotłem. Czy moje przemyślenia są poprawne? Proszę o porady, z góry dziękuję i pozdrawiam Krzysztof.
