Krzychu23Gda
Treść opublikowana przez Krzychu23Gda
  1. Witam, mam problem z zapowietrzajacą się podłogówka po zaniku zasilania, czasami zdarzają się wyłączenia awaryjne sieci elektrycznej, prąd znika na kilka sekund potem włączają na kilka sekund i tak kilka razy. Potem za każdym razem muszę odpowietrzać ogrzewanie podłogowe. Ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić? Jeśli jest prąd cały czas to wszystko śmiga. Ciśnienie wody w układzie 1.5. rurek jest jakieś 1200 metra. Regulatory temperatury w pomieszczeniach. Siłowniki Salusa na rozdzielaczu. Odpowietrzniki na powrocie i zasilaniu.
  2. Czy da się wyłączyć chwilowe załączanie pomp w sterowniku ecoMAX 850? Załącza pompy co jakiś czas na dwie może 3 sekundy .
  3. Siwy 90 na jakim palniku spalasz ten pellet ?
  4. Czy ktoś ma namiary na dobry pellet na Pomorzu, okolice Lęborka ?
  5. Do kipi 16 kw tylko dobry pellet, u mnie problem z paleniem rozwiązany, Berlinek i po sprawie, co do czynienia palnika nie ma dużej filozofii, trzeba tylko uważać na grzałkę przy rozkręcaniu, ja do smarowania zapadki, zębatki i łożysk zastosowałem smar SKF i cisza.
  6. Mieszkam na Pomorzu , od dwóch tygodni często pada.
  7. Zmieniłem pellet na drzewny i nie widzę poprawy, zastanawiam się nad kominem czy po deszczach nie zawilgotniał w środku i czy nie stracił swojego ciągu.
  8. Rozebrałem palnik, w sumie to nie było co czyścić, zwiększyłem kaloryczność do 7 , podajnik dalej na 17kg/h, wydłużyłem czas cyklu praca podajnika na 22 sekundy, podajnik nr 2 dalej 8 sekund. I dalej zasypuje komorę spalania pelletem, tylko że trwa to nieco dłużej.
  9. Zmniejsz temperaturę załączenia pompy co na 40 stopni
  10. Też tak sądzę, trzeba będzie się zabrać za czyszczenie
  11. Witam , co jaki czas włącza się wam podajnik pelletu do palnika ? Ja mam kipi 16kw obrotowy, mi od włączenia do włączenia podajnika mija 15 sekund. Pytam się bo ostatnio pellet po pewnym czasie pracy zasypuje komorę spalania i zanika płomień. Kaloryczność pelletu ustawiona na 5,5 kw a wydajność podajnika 17kg/h, palę lokalnym peletem z MDF, wcześniej nie było takiego problemu.
  12. Mam palnik 16 kw wstawione do heitz mini 12kw, grzejniki to podwójne blaszaki 4 x 120cm 3 x 100 cm i 3 80bcm, boljer 120 litrów. Komin fi 160 ceramika 6 metrów podłogowe w łazience.
  13. 9 grzejników , trochę podłogowki, bojler 120 litrów, grzejniki blaszaki podwójne. Dom 110 metrów , ocieplony w zeszłym roku. Teraz mam heitz mini 12 kw i słabo to widzę.
  14. Jaki piec około 14 kw polecicie pod kipi 16 kw ?
  15. Robin 60, podziękowania, Ester x40 już podłączony.
  16. No właśnie, czy to jest cena za komplet moduł i panel ?
  17. Robin, podłączenie tego panelu jak wygląda ? Czy trzeba będzie jakoś programować sterownik czy podłącza się jak te kablowe ?
  18. Szkoda że nie było go dwa miesiące temu, kupiłem techa . Czy działa z każdym sterownikiem pluma ?
  19. Dwa razy zdarzyło mi się że zaklinował się pellet między stokerem a obudowę palnika, nie wiem ile czasu tak pracował ale może to załatwiło motoreduktor, teraz dostawałem kawałek blaszki do Stokera by rozwiązać ten problem, może zbyt późno, gdzie można kupić taki motoreduktor w internecie ? I tak z ciekawości to ile kosztuje nowość pluma ?
  20. Ecomax 850, pracuje z przerwami , chodzi przez 8 sekund po podaniu pelletu
