tomtarg
Treść opublikowana przez tomtarg
  1. Witam. mój kociołek to multi komfort 31kw zasilam go miałem spala ok. 40 kg. na dobe przy temp zewnętrznej do-10 sterownik recal art wersja pogodowa ustawienia: u2-2 u3-30 (czas podaję w minutach) dom:klocek nie ocieplony pow.180m/kw. okna wymienione . temperatura w komforcie 22 stopnie w obniżeniu 18 stopni przesłona wentylatora 100% dym zkomina prawie nie widoczny A ja myślałem że dużo spalam ale u ciebie to dopiero zacny wynik. Pozdrawiam Tomek
  2. Witam. Nie wykluczone że przelew się przypchał,po prostu zarosł rdzą jeśli jest jakaś stalowa 1/2 cala i do tego może już dwadzieścia lat na karku :D (u mnie tak było)
  3. nie jestem fachman w tych sprawach, ale z tego co się orientuję to nie każdy 3d może wspułpracować z głowicą term. zazwyczaj sterowane są pokrętłem lub siłownikiem a do tego potrzebne już zasilanie.U mnie zamontowany jest Heimeier zawór trójdrogowy przełączający 1 cal nr.kat.4160-04.000 do tego głowica termostatyczna K zczujnikiem przylgowym koszt okoł 300 zł.(zależy jak Cie potraktuje sprzedawca) za te pieniądze nie kupisz porządnej pompy do CWU,a gdzie prąd darmo chodziła nie będzie.Ijeszcze jedna uwaga ten zawór to nie jest towar od ręki nikt go nie ma na sklepie musisz zamówić wiem bo się przy tym nabiegałem. Pozdrawiam Tomek
  4. Witam. Pomyśl o zaworze 3d np.Heimeier sterowanym głowicą termostatyczną z kapilarą(niezależne od zasilania) po osiągnięcie zadanej temperatury zawór odcina bojler i wtedy wystarczy jedna pompa.Nie wiem co otym sądzicie ale u mnie działa bez zarzutu . Pozdrawiam Tomek
  5. Witam. Serdeczne dzięki za pomoc wszystko działa poprawnie. Pozdrawiam Tomek. :)
  6. Witam szanownych ekspertów. nareszcie uruchomiłem mój nowy kociołek odczucia na razie pozytywne :zrobiło się czysto w kotłowni nie trzeba biegać i podkładać,nic się nie kopci z komina nawet dymu nie widać.A teraz moje pytanie :mam pełną wersję sterownika(pogodówka)ale nie potrafie jej uruchomić chodzi tylko podstawa.W instrukcji ani słowa na ten temat.Podejrzewam że to tabu dla użytkownika tylko serwisant ato w sumie nie fair (płaciłem za pogodówkę ).Dzwoniłem i prosiłem o radę producenta sterownika,efekt:hamskie podejście,cytuję:ja teraz panu nie bębę tłumaczył pół godziny na czym to polega nie mam na to czasu. Normalnie szkoda słów nawet się ham nie przedstawił firma nazywa się RECALART.No dosyć się nażaliłem a teraz pytanie czy może panowie znają tajemne zaklęcie które w tym sterowniku uruchami pełną wersję? Z góry dzięki za rady. Pozdrawiam Tomek
  7. Dzięki za rady .Pozdrawiam Tomek :D
  8. Odnośnie sterownika to jeszcze nie wiem, dużo mówi się teraz o sterownikach PID ma to być całkiem cwane ustrojstwo.Nie wiem czy to jest już na tyle dopracowane aby problemu działało,wiadomo najlepszym poligonem dla nowego produktu są niczego nie świadomi klienci.Ale odchodzę od tematu,chciałbym się dowiedzieć więcej na temat pompy c.o .Czy są jakieś wytyczne gdzie powinno się ją instalować,co przemawia za powrotem a co za zasileniem bo nie wiem w co mam wierzyć.
  9. Witam szanownych forumowiczów.Czeka mnie wymiana kotła ten który jest obecnie zamontowany wyzionoł ducha już po pięciu latach.Kociołek który wybrałem to Lazar Multikomfort,czy dobrze czas pokaże.W istniejącej instalacji pompa zamontowana jest na powrocie.Nie wiem czy tego nie zmienić przy okazji wymiany kotła,proszę o opinię.Pozdrawiam
  10. Fajny system ma firma ZEWOTHERM wykładam właśnie w Niemczech nie wiem czy dostępny jest na naszym rynku.Są to wyprofilowane panele styropianowe w które układa się elemęty blaszane w kształcie rynienki,następnie w te rynienki rozkłada się ogrzewanie.Całość pokrywa sie płytą fermacel i wykańcza płytka czy panel wedle uznania.Tak to można pokrótce objaśnić,mam nadzieję że coś pomoże.
