MarepP
    121
Ostatnia wygrana MarepP w dniu 27 Marca 2019
Użytkownicy przyznają MarepP punkty reputacji!
Osiągnięcia MarepP
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
4
  1. Zrobiłem. Nic nie dało. Zresetowałem router też nic. Cały czas wisi na tej samej dacie i godzinie. Juz myślałem że coś może w sterowniku w zakładce internet się powaliło ale nikt tam nie grzebał
  2. Cześć, od niedzieli aplikacja wojszym nie działa. Czym to może być spowodowane. Wiem że jakiś czas temu może ze 2 lata też miałem coś podobnego, niestety nie pamiętam jak to rozwiązałem
  3. Ogień 1250 za tonę. Co to się dzieje? Polska węglem i miodem płynącą. Skąd te ceny? Niedługo biedniejsi zaczną chrust zbierać. I nie śmieje sie z tego tylko jestem w szoku
  4. Pali ktoś może ekogroszkiem Karlik albo Pieklorz? Ja przez dwa lata paliłem Ekogroszkiem Platinum 29. W tym roku ceny powalają na kolana. Na FB wyświetlała monisie reklama właśnie tych dwóch groszków w cenie około 850. Platinum zaczyna się od 1300. Może ktoś ma jakiś ranking groszków Pozdrawiam
  5. Cześć, Dawno mnie tu nie było:). Potrzebuje podpowiedzi w kwestii temperatury załączenia pompy CWU. Nie mogę tego znaleźć. Chwilowo przepalam drewnem, gdy podłoże ostatni raz wieczorem rano wodą ma 40 stopni. Pompa zalicza się i wyłącza gdziś przy tej temperaturze. Nigdzie nie mogę znaleźć temperatury załączenia
  6. Podłącze siebie temat. U mnie jest problem ze znalezieniem portu com. Okno tak jakby nie aktywne. Skanuj porty też nie działa. Urządzenie do aktualizowania od Tomka z Timel. Zresztą poprzednie aktualizacje już wgrywałem i było ok. Nie wiem co począć. [emoji848] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. MarepP
    Aktualizacja
    A z tą aktualizacją miał może ktoś taki problem? Chodzi o wykrywanie portów com Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Witam, co się dzieje z wątkiem SKZP02 ustawienia porady. Został usunięty? Nie mogę wejść. Foto na dole. Chciałem dzisiaj zaktualizować sobie sterownik. Ściągnąłem aktualizator, plik wsadowy. Podłączyłem jak zawsze ale aktualizator nie chce wykryć portu com. Po włożeniu kabla usb Windows wykrywa i potwierdza dźwiękiem ale nic poza tym. Ktoś miał podobny problem? Wszystko robione wg instrukcji Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. MarepP
    Duże spieki
    Dalej nic? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. MarepP
    Duże spieki
    Dorzucam wykres z 12 i 24 godzin Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. MarepP
    Duże spieki
    Temperatura zadana 62 Powietrze min 5 Powietrze max 30 Ten deflektor na palniku ma swoje miejsce. Inaczej to nie wsadzisz. To właśnie spiek zablokował się między rynna A ścianą kotła i wszystko rosło. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. MarepP
    Duże spieki
    Witkowskiego. Na górze ma taką żeliwną nakładkę. Kupiłem bo sprzedawca powiedział że nie kosztuje duzo wiecej a jest lepszy bo bardziej kaloryczny. [emoji2] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Witam kolegów po długiej przerwie, wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Ja Jak zwykle z problemem. W kotle na rynnie robią mi się bardzo duże spieki. Dwa razy na dzień żona musi iść i rozbić spiek bo inaczej zablokuje rynnę. Próbowałem zwiększać nadmich jak i zmniejszać ale bez zmian. Może ktoś coś poradzi. Zdjęcie groszku na dole Jeszcze zdjęcie gdy spiek zablokował rynne Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Witam, napiszcie proszę jak to u was jest z pracą kotła w cieplejsze dni. Chodzi o to jak zachowuje się gdy jest bardzo mały odbiór ciepła, lub gdy ogrzewa tylko wodę. U mnie wszystko się dusi, w kotle ciemno i kupa dymu. Z komina kupa dymu. Płomień chowa się w stronę ślimaka. Temperatura podajnika 45 stopni.czybto normalne? Jak U was jest latem. Gdy pompy wyłączone i kocioł prawie cały czas w czuwaniu. Też tak dymi? Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Witajcieł mili moi, Sezon grzewczy się kończy na dworze coraz cieplej?, problemów zamiast mniej to pojawiają się nowe. Grzejniki w dzień poskręcane mały odbiór ciepła kocioł pracuje z małą mocą i tu pojawia się problem . W piecu ciemno i kupa dymu. Jak temu zaradzić. I jak będzie latem gdzie tylko na ciepłą wodę będzie zapotrzebowanie. Pozdrawiam Marek Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
