Piotr870918
    32
Treść opublikowana przez Piotr870918
  1. Czy wymiana sterownika by pomogla np na z pid?
  2. Zmiejszylem na 30% to wogule sie niechce rozpalić plomien delikatny na 10cm.nic sie chcialo rozpalić.niedawno jak zadzwonìlem do producenta na infolinie to powiedział tak zeby ustawic 1min pauzy 20 sekund podawania.oprucz wiekszego zużycia ekogroszku nic sie niezmieniło.wg kazdego poradnika stosunek musi byc 1/8.czyli 40 sek pauza 5 sek podawanie.tutaj sie tylko da 1min lub 2 3 4
  3. Czasy jakie mam ustawione to 2min/16 sekund podtrzymanie 3min/3sekundy klapke odslonieta na 3cm i jakoś dobija do zadanej temp.tylko caly obrasna czarna sadza...a jak dobije do zadanej temp.dmuchawa sie wylaczy wzrasta o 2-3 st.i po 10min wlacza sie od nowa.to normalne?jak mu dam wiecej powietrze no np spada z 50 na 46 dojdzie na 47.5 i potrafi temp stanac w miejscu .i przy wlaczaniu sie dmuchawy tak go wychladza o 3-4 stopnie od zadanej.dmuchawa ustawiona na limit obrotów 90%.producent bardzo podobnego ster zaleca 100%
  4. Cieżko ja ustawić.bo jak za mocno to przy załaczaniu sie dmuchawy temp idzie w dół zamiast do góry.piec niemoże dobić
  5. Nie starszy jeszcze model
  6. Witam.posiadam kocioł na ekogroszek woźniak 25kw.i pytanie przy tym kotle jest dmuchawa z przysłoną recznie ustawiana.na ile cm powinna býć odslonieta??i może ma ktoś instrukcje do ster multi ster 2007 rok.na necie niemoge nic znalez.
