Piotr870918
    32
Treść opublikowana przez Piotr870918
  1. Co oznaczaja te parametry w trybie testowym?
  2. A czemu ta wajcha co obraca talerz nie obraca sie podczas pracy slimaka?
  3. I kopiec juz nie zarasta od gury az tak mocno popiolem
  4. Przy jakiej modulacji mocy?? Nierozumiem.piec chodzil akurat w trybie pracy jak robilem foto.niemam ster z pid wiec nieznam temp spalin..wegiel nazwy nieznam od nas ze skladnicy.popiul ok i wmiare malo.tylko ze na piecu teraz 46 st ladnie dogrzewa dlugo trzyma a i tak idzie 30kg na dobe:/6 duzych lopat sypie a popiolu ok pol popielnika prawie bez spieków.dmuchawa na 90% klapka odslonieta na ok 3cm
  5. Wczoraj jeszcze raz rozebralem palnik i go uszczelnilem.jest ok?
  6. Dzieki wielkie za link;).w sobote wygasze piec i musze ta korone poprawic bo nie zabardzo dolega do retory.a co sie dzieje jak powietrze ucieka bokiem?
  7. Szukalem foto jak to ma byc poskladsne ale nic nie moge znalez
  8. Jakis czas temu rozbieralem ten palnik i niewiem czy dobrze zlozylem.zdjelem ten talerz.jak czyscilem dziurki od pow to wyskoczyla mi ta korona chyba.ona ma byc wlozona od zew.kwadratu gdzie sa dziurki?cos uszczelnilem silikonem tylko ze w tej koronie na rogach sa szpary.niewiem czy to jest dobrze poskladane.teraz sie pali wiec niemam jak zrobic foto
  9. Z obrotem niby ale cos to niedziala odkad kupilismy dom
  10. Czemu nieciekawy?podajnik ardeo uszczelniony a otwory drozne ostatnio czyscilem
  11. A nad tym plomieniem nie powienien byc zalozony dyfuzor?
  12. Jak jest u mnie np po calej nocy
  13. Nie w popielniku a w palinenisku.w palenisku powienien byc sam zar a u mnie na kopcu zaru lezy popiul ktory zakrywa zar.i musze go recznie zwalac do popielnika.a zdjecia tutaj sie nie da dodac ciagle blad w dodawaniu wyskakuje
  14. a cos mi sie ostatnio porobilo ze niema czystego kopczyku zaru tylko plomien a wokól niego na zarze lezy kupa popiolu.niemoge foto wstawic.czemu tak jest?
  15. Ogólnie cieżko ten piec ustawić.tak żeby szybko dogrzewał i mało palił:/
  16. A jeżeli temp miedzy wyjsciem z pieca a powrotem jest ok.10 st różnicy to jest ok??
  17. Ja mam z tym rusztem awaryjnym wiec dorzucam mu na noc troche drzewa jeszcze.wtedy szybciej dobija
  18. Ja mam pelny popielnik co drugi dzien a ludzie pisza ze raz na tydz
  19. Juz od grudnia wykonalem ze 100 kombinacji i ze 100 stron poczytałem z poradami...na swój chlopski rozum ustawilem go.na 160mk pali ok 30kg na dobe tylko zarasta mita sadza codzienie go z grubsza czyszcze.i to moze tez wina groszku...
