firmaremont
    66
Treść opublikowana przez firmaremont
  1. Jeśli już odpowiada się na zadane pytanie, to należny wiedzieć o czym się pisze. "Kocioł" Defro DUO nie posiada "awaryjnego rusztu wodnego", jest to kocioł dwu paleniskowy."Ta nowatorska konstrukcja posiada dwie komory spalania ? dolną, wyposażoną w automatyczny podajnik paliwa ze zintegrowanym palnikiem retortowym oraz górną, utworzoną przez zamontowany na stałe, rurowy ruszt chłodzony wodą . Rusz awaryjny, jest to ruszt który możemy zamontować / zdemontować. Pozdrawiam.
  2. Ostatnio instalowałem kocioł Zębiec KPP DUO 25, i również pomimo plomb nie było deflektora i przykrycia retorty, klient czeka już ponad tydzień, i jeszcze nie dosłali, problem jest też ze stabilnym utrzymaniem temperatury , nic nie pomaga, ani zmniejszenie mocy, ani wyższe lub niższe wartości całkowania ( od 60 do 200 ), maksymalna przerwa od 100 do 220 tez nie dała rezultatu, powietrze od 40 do 80%, i nic. Piec ustawiony na 60 stopni, i od np 50 co około 50 sekund zwiększa o stopień, jednak od np. 57 do 60 już co 40 sekund o stopień, a powinien wydłużać czas dochodzenie do temperatury zadanej, a on tego nie robi. Instalowałem też Zębca, ale KP 20, i tam sterownik ładnie utrzymuje temperaturę, a tutaj jakiś obłęd.
  3. A jest taka pompa ?? :)
  4. To Pana "sprzęgło" nie jest umieszczone "pomiędzy" tylko przed rozdzielaczem do ogrzewania podłogowego i ma za zadanie pozwolić wodzie "nieodebranej" przez rozdzielacz podłogowy , na powrót do kotła. Wraz z zaworem RTL i pompą na belce rozdzielacza pozwala obniżyć temperaturę dla ogrzewania podłogowego.
  5. Dziękuję za odpowiedź, więcej będę wiedział po kontakcie z inwestorem.
  6. Panowie ! W planach budowa "szeregówki" kilka domków, ogrzewanie grzejnikowe z ciepłowni, nie wiem jeszcze czy własna ciepłownia (wspólnota) , czy też miejska. Nie wiem jeszcze jak rozliczane ma być dostarczanie ciepła ?? ( wody ) Pytanie jest takie ??? Czy można zamiast ogrzewania grzejnikowego zastosować podłogowe ?? Czy wystarczy rozdzielacz + pompa + zawór RTL ?? Czy zastosować płytowy wymiennik ciepła + własny obieg ( rozdzielacz , pompa, naczynie ) ?? Ogrzewanie podłogowe ma być jedynym ogrzewaniem . Proszę o informacje ?
  7. Każdy wyraża swoje racje , poprzez wiedzę i zdobyte doświadczenie. Naczyń wyrównawczych jest kila , jeśli nie więcej modeli i rodzai , samo-napełniające , itp. Tutaj wydaje się rozmawiamy o najprostszym skutecznym , oraz bezpiecznym rozwiązaniu. Do rys. 1 : Przecież woda utrzymuje jeden poziom , tak więc w momencie wzrostu temperatury i objętości jednakowo będzie wzrastać poziom wody zarówno w rurze doprowadzającej ( pion) jak i w naczyniu wyrównawczym . I tuta powinna zadziałać wyobraźnia. Wydaje się iż wystarczy w rys. 2 wstawić na gorze naczynia rurkę odpowietrzająca.
  8. Tutaj w zasadzie nie ma co doradzać , należy zadbać o to aby do komina nie dostawała się woda ( deszcz) , założyć np. "strażaka". Pewnie komin nie jest jeszcze w pełni suchy, górna część komina była wymieniana, także proponuję zrezygnować z drzewa , aż do całkowitego osuszenia. To tak pokrótce.
  9. Małe techniczne pytanie ?? Ta rura zasilająca rozdzielacz i powracająca miedziana , to jest może 22 mm ? :)
  10. Mniej więcej tak , a jak to wykonać ,to już w gestii instalatora.
  11. Cała instalacja przy kotle powinna być , jeśli jest w miedzi co najmniej średnicy 28 mm . Od kotła do baniaka C.W.U. i do zaworu 4d , zarówno na zasilaniu jak i na powrocie. Zamiast kolan 90stopni , można zastosować 2x45 stopni 1k , zmniejszy się opór wody, rura w zbiorcza do naczynia też standardowo 28 mm. Tak mi się pokrótce wydaje.
  12. Dzięki uprzejmości oraz pomocy użytkownika quitar projekt wygląda teraz tak ...
  13. Proszę o opinie , generalnie jest tak: Mam domek jednorodzinny z użytkowym poddaszem, będę stawiał osobna kotłownię , tak do 2,5 m wysokości. Piec będzie węglowy ( narazie stary , zwykły ze sterowaniem elektrycznym i nadmuchem ) , zamierzam wstawić solar na C.W.U i chcę aby instalacja c.o była zamknięta , tak abym nie musiał prowadzić pionu do domu. Dlatego chcę aby kotłownia ( piec , wymiennik c.w.u. i płytowy wymiennik c.o. ) był w układzie otwartym , grawitacyjnym. Od wymiennika płytowego c.o. do domu układ zamknięty. Proszę o sugestie co i gdzie ewentualnie zamontować. Dodaję szybki schemat...
