Michaelkw
Treść opublikowana przez Michaelkw
Michaelkw odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
O to mi chodziło,dzięki PS Rozumiem dostępne po wyposażeniu się w moduł internetowy? -
Witam, 1) Czy są gdzieś dane w sterowniku (może w module internetowym) dotyczące temperatury zew? Tzn. chodzi mi o np. średnia z tygodnia ,miesiąca, max ,min z tygodniu itp. Przydały by się takie dane w kontekście analizy dot. spalania w danych miesiącach vs temperatury zęwnetrzne. 2) Czy istnieje możliwość wyłączyć opcję nadwyzki kotła w priorytecie CWU? Warto było by się zastanowić nad taką opcją. -
ok,dziękuję za rady Panowie -
Ok.Dziękuję Swoja droga to dziwne bo potencjał wyliczylem sposobem chyba najdokładniejszym tj.poprzez przesypanie przez 10 min,zważenie i pomnozenie przez 6.(wyszło 14,2).A mam tak że sterownik pokazuje nieco więcej ze zostało w podajniku niż faktycznie fizycznie.Czyli pewnie będzie trzeba zwiększyć potencjał poprzez wynik Twojego wzoru albo jeszcze raz fizycznie przesypać,zwazyc i pomnożyć..:) -
Sorki oczywiście "Jockey".Jakiś słownik w klawiaturze mi sie wlaczyl -
Hokery Piszesz ..."/wskazanie licznika na sterowniku" O które wskazanie chodzi? -
Ja mam 265 m i stropy na 100 m w wysokości 3,70.Od kiedy mam skzp czyli od 24/02 tego roku testując różne warianty mam spalanie od 27 do 33 kg/doba.Ale cały czas szukam...Np.zmniejszyłam moc kotła na 25 kw. -
Witam.Owszem piec 50 kw ale ustawione mam na sterowniku 25 kw -
Witam, Widze ze kolega ma zadaną 55 C i modulację srednio 37. Wg mnie patrzac na spalanie to niezły wynik. Pytanie do doświadczonych forumowiczów co wpływa głównie na taki stan rzeczy? Kaloryczność węgla? Pytam bo ja mam zadaną 48 C i modulacja średnia 37,38.Noi spalanie oczywiście 2x takie. Co prawda z goła inne elementy składowe, chociażby 14 grzejników ale pytam z cieakowści. Dynamike testowałem od 1 do 7. Nie ma sytuacji gdzie modulował by przy zbliżaniu się i zrównywaniu do zdanej ponizej 30% modulacji. Cały czas oscyluje w okolicach 40% i wyżej. Co powinienem zrobić? -
ok,dziekuję,tyle że jeśli taka temp. kotła mi starcza zeby ogrzać dom (spalanie mniejsze) to szkoda ją podnosić tylko dla CWU. Więc chyba przysłowie "wilk syty i owca cała" w tym przypadku nie będzie miało zastosowania..:) Coś za coś jednak..:) -
Witam, A jak chciałbym się podpytać o rzecz związaną z CWU ale troszkę w innym kontekście. Otóż mam zadana na kotle 46C a zadana CWU to 43 ,w momencie włączenia sie priorytetu zadana sie zmienia na 48 C (wlacza sie nadwyzka kotla) i wtedy kocial zaczyna mocno modulowac zeby dobic do tych 48 C . Z drugiej strony jak nie mam priorytetu to nagrzewanie wody trwa wieki tym bardziej ze mam zadana na kotle dość niską temp. Czy macie jakiś pomysł aby nie uruchamiać priorytetu CWU ale żeby woda się nagrzewała szybciej? Fajnie by było żeby np.priorytet się włączał jeśli temp. CWU spadnie o np. 5 C (kąpiel) a pomiędzy zadana a własnie 5 C progiem pozostawała pompa w pracy ciągłej (ale takiej opcji chyba w sterowniku nie ma) -
wiesz...dla jednego to jest ważne dla innego tamto..wazne zeby kazdy byl zadowolony -
..i taka funkcja jest świetna, oto mi chodziło żeby sterownik "modyfikował" date (..w zaleznosci od czynnikow wplywajacych na spalanie a co za tym idzie.) od spalania -
ok,apropo żmiji- ile tam orientacyjnie (wiem ze to zależy od podajnika) mieści sie kg wegla ? (2, 3 a moze wiecej kg?) -
Panowie, Chciałbym się podpytać czy jest w sterowniku funkcja a jeśli nie to może warto by było żeby się pojawiła informująca użytkownika do kiedy (data) starczy pozostałego w podajniku opału?Nie tylko ilość kg ale również przewidywany czas? -
No to czeka mnie jeszcze duzo kombinowania .Poki co jeszcze nie dojrzalen do jakichs ingerencji w sama instalacje.Poki co zostawie jak jest ale moze w przyszlosci sie nie obejdzie -
W skrocie...znalazlem sie na forum bo zakupilem staerownik skzp 02 celem pracy w pid aby zzmniejszyc spalanie.od slowa do slowa forumowicze polecili mi abym w to zainwestowal bo moj wykres jest szarpany I praca w pid praktycznie nie istnieje bo kocial sie odstawia (nie ma stalego odbioru ciepla).nie wiem czym ma sterowac I jaki typ powinienem zainstalowac,stad pytanie do fachowcow -
Oczywiscie zaizoluje,dzieki za instrukcje.a co do mieszacza,to myslisz ze mam gdzie go zainstalowac? -
Nie mam pojecia.sprawdze.☺ -
Tak takie sa kierunki pomp -
1 idzie do zbiornika 2 ze zbiornika do wiadra-jak za duzo wody ,przegrzanie to tedy woda sie wydostaje na zewnatrz 3 podpina sie pod powrot Ponizej fotki -
Ogolnie po polowie czyli po 103 m,tyle ze obwod no.1 ma stropy 3,80 a obwod numer dwa normalne wysokosci w tym skosy poddasza -
Tak,regulatory wlasnie na takie sa zasadzie.co do powierzchni obowdow.pytasz o pow grzewcza w m2 -
Nie wiem jaki..☺o istnieniu takowego sie dowiedzialen z forum..pytanie czy u mnie sie da.pompy od lewej cwu,pompa pionu 1,pompa pionu 2 I wszystkie kierunki do gory I pompa kotlowa nad wymiennikiem po prawej kieunek w dol.ponizej zdjecie o ktore pytasz-chyba- -
Idac od lewej Pompa cwu,pompa co (jeden obieg-podlaczony reg.pokojowy auraton)),pompa co (drugi obieg-podlaczony reg.pokojowy auraton) ,czwarta pompa po prawej to kotlowa a pod nia wymiennik. Instalator powiedzial ze wymiennik potrzebny bo piec jest w systemie otywartym a reszta instalacji w zamknietym.
