Michaelkw
Treść opublikowana przez Michaelkw
Michaelkw odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy Czy istnieje korelacja między widelkami % modulacji a temp.zadaną? Tzn.odnoszę wrażenie że jak mialem ustawiona zadana na poziomie 48C to dynamika skoków modulacji byla mniejsza.Teraz zwiększyłem zadaną do poziomu 52 i rozstrzal jest większy.Tzn modulacja "hula" bardziej z góry na dół i odwrotnie.Oczywiście nie mówię o czasie "dojazdu" temp. z 48 do 52 tylko o pracy już usystematyzowanej. W mojej ocenie nie powinna mieć wplywu zadana na systematyke pracy kotla -
Podpisuje się obiema rękoma.Do tego (już kiedyś zgłaszalem) możliwość wyłączenia opcji "nadwyżka kotła"!! -
Dzięki Czyli zabawa od nowa... -
Koledzy Czy przy zmianie węgla o tej samej gramaturze ale innej ,wyższej kaloryczność oprócz zmiany tego parametru powinienem coś jeszcze zmienić?Pewnie powietrze ,czas podawania w auto...?Rozumiem że potencjał zostaje ten sam? -
@carlo,tak Jockey mi pokazał.Wszystko działa.Świetna Apka -
@Jockey co do APK- które to okno auto logowania ?(ikonka pierwsza z prawe)? I gdzie włączyć tą funkcję? -
Czy ktoś ma/miał problem z (nie)zapamiętywaniem loginu i hasła na stronie wojszym2244? (lub przy APK od Carlo)? Pomimo tego że że ptaszek "remember me" zaznaczony 0 -
Mozna rowniez sterowac poszczegolnymi strefami grzewczymi przy pomocy głowic termostatycznych sterowanych centralnie (radiowo). Zakupilem ten sprzet na ten sezon i jak narazie sie sprawdza. -
@Dancych powrót mam chyba ok, średnia delta z ostatnich 24 h to 4,7 C, mam pompe kotłową oraz brak zaworu 4d ,mam wymiennik płytowy ciepła. Co do kotła to na pewno gdybym wymienił na mniejszy było by lepiej ale jednak chciałbym tego kosztu uniknąć. -
@Jockeydom nie jest ocieplony (jest z 1890 roku):) ale ma baaardzo grube ściany. Z rzeczy które powinne zatrzymać ciepło to wymienione wszystkie okna. @bercus w sypialni mam male dzieci wiec jednak chciałbym aby było ciepło. (teraz ok 21,5C) Mówisz żeby zwiększyć temp. na kotle, o ile? @szelest- dobiłeś mnie:)) -
@Jockey co prawda nadzieja umiera ostatnia ale u mnie jej już minimalna dawka została:) -
@piterr123 jednak nadal jestem sam :) Twoje kg bym wział z pocałowaniem ręki Dodam ze mam rowniez CWU 120L. Instalacja również w miarę nowa, cienkie rurki grzejniki alu Purmo. -
Panowie Czytam Wasze posty nt spalania przy domu ok 200 m i oczom nie wierze. Jak to jest możliwe? Ja mam do ogrzania ok 240 m (w czesci owszem stropy po 3,5m) ale w tej chwili mam spalanie n poziomie 30 kg/h. Mam piec przewymiarowany (50 kw), zmniejszony w sterowniku do 25 kw. Temp na piecu 48 C (+- korekta pogodowa poziom 2). Co jaj mam jeszcze zrobić żeby chociaż o 1,2,3 kg zejść ze spalnia? Z obserwacji wynika że jakby średnio modulował na poziomie 28% to by spalał 25 kg. W tej chwili moduluje od 36-43% (dynamika 1). Pale ekogroszkiem Ekobram 24-25 kcal. Mam 10 grzejników na dolnym poziomie (tutaj jest strop wysoki) z tego 9 jest użytkowanych w ciagu dnia (glowice termostatyczne pilnują temp) oraz 6 grzejników na poziomie górnym gdzie stropy juz normalne i te pomieszczenia to sypialnie (w ciągu dnia temp. obniżona do 18,5 a na noc do 21 C) Może coś z modulacją jeszcze pokombinować, tylko w która stronę? A może to juz kres? -
@aikon91 jaki masz metraż ze 9 kg to słabo? Ja mam 235 m , 15 grzejników i teraz spalam ok 25,26 kg /doba a zimy jeszcze nie ma:( Szukam i szukam rozwiązań ale nie wiem czy to już nie jest kres...:) -
@bercus, ok dziekuje -
@Jockey ok dziękuję. Więc żebym uzyskał odp. czy ta dmuchawa jest dobrze dobrana musiałbym podać moc palnika? Muszę to ustalić, kiedyś producent mi podawał ale wyleciało z głowy. (piec 50 kw) -
apropo UPS..faktycznie warto mieć. U mnie trzyma +- 4 , 5 h . Nie dalej jak wczoraj wyłączyli prąd na 7 h. UPS uratował mnie o tyle że nie musiałem rozpalać od nowa. Padł po 4 h Jeśli ktoś by chciał mogę podesłać nazwę mego zestawu (ups plus akum). Koszt nie wielki bo ok 500 pln . -
Witam, @Pieklorz swego czasu dyskutowałeś nt. dmuchaw. Nic z tego nie rozumiem :) więc zapytam wprost. Mam taką jak na zdjęciu czy ona jest ok czy powinienem zmienić? -
Witam Czy nie dało by rady wprowadzić ułatwienia pod tytułem "update softu przez internet (Aplikację)? -
Witam Kolegów Czytając powyższe chciałbym podpytać co powoduje ograniczenie modulacji np. 10-40%? Ja mam ustawione 10-100%. Czy dobrze rozumiem, jeśli ograniczymy modulacje powiedzmy do 50% istnieje ryzyko że piec nie podoła zapotrzebowaniu na ciepło -czytaj ,nie osiągnie zadanej temp. przy spadku temp na zewnątrz, dobrze myślę? -
dziękuję -
Witam, Czy jeśli posiadam v.2.10 to zanim wgram najnowszą wersję softu tj. 2.26 powinienem wrzucić v. 2.24? -
Pewnie,racja -
świetnie,dzieki -
-moduł internetowy producenta-jasne -rs 232- cóż to takiego? -logowanie się na ww stronie-rozumiem że loguje się wówczas pod konkretnego użytkownika-czytaj po ustawieniach i konfiguracji w modułu internetowego?
