KrzychuT41
Treść opublikowana przez KrzychuT41
  1. Posiadam sprzęgło, czy mogę podpiąć czujnik sprzęgła VF do tego kotła ?
  2. Czy jak kupię ten moduł IGM junkersa do kotła ZBS 7/22 to w pełni wykorzystam funkcje regulatora CW400 ?. Czy to jest tak jaby piec dostał nowy sterownik ? Jak to działa ?
  3. Dzisiaj zadzwoniłem do serwisanta żeby mi podpioł ten sterownik CW400, ( którego kazał mi kupić bo sprawdzał że będzie pasował do mojego kotła ). Po chwili oddzwania i mówi że muszę jeszcze dokupić moduł IGM za 1200 zł. Normalnie kpiny !!! Robi sobie jaja z ludzi, ręce mi opadły. panowie co dalej radzicie ??? Jakbym wiedział to bym się niepakował w sterownik cw400 i moduł mm100. Dobrze że kupiłem tylko jeden mm100.
  4. Punkt początkowy 20 punkt końcowy 40. Wpływ pomieszczenia 5 Regulator jest w biurze i tam jest za gorąco, okna od wschodu. pootwierałem okna i temperatura spadła w biurze do 20 stopni a piec nie reaguje. temperatura wody co 24 stopnie. Rano w domu morze być ciekawie.
  5. Temperatura na zewnątrz -3 a na piecu bardzo długo utrzymuje się 24 stopnie. Coś jest nie tak.
  6. Po twoich wskazaniach piec bije do 40 i schodzi do 25 i bardzo długo utzymuję tą temperaturę. Czasami schodzi do 24. Poprawa jest znaczna tylko trochę chyba przyniska ta temperatura. Czy coś zmienić w TA270 ? Chociaż pamiętam że jak miałem wcześniej sterownik Techa z pogodówką, to temperatura zadana w podłogę przy temperaturze dodatniej na zewnątrz była 25 stopni.
  7. Ustawiłem kocioł tak jak kazałeś ale nie zawiele to pomogło dalej taktował często. Znalazłem coś takiego jak czas cyklu podtrzymania ciepła, fabrycznie jest na 20 a ja zrobiłem na 55 na maxa i kocioł bije do 40 potem zchodzi do 27/26 i tak stoi dosyć długo palnik nie chodzi. Tylko ta temperatura trochę za niska, czy tak może ustawia sterownik TA270 z pogodówką ? Na sterowniku TA270 początek grzania 25 koniec 40. Aktualna temperatura na zewnątrz +5 stopni. 7.2.9 Czas taktowania dla funkcji podtrzymania temperatury w kotłach ZWB (funkcja serwisowa 6.8) W trybie pracy komfortowej temperatura wody w kotle utrzymywana jest na zadanym stałym poziomie. Dlatego kocioł załącza się, gdy temperatura spadnie poniżej określonej wartości. W celu uniknięcia zbyt częstego załączania kotła można za pomocą funkcji serwisowej „czas taktowania dla funkcji podtrzymania temperatury“ określić czas do następnego włączenia kotła. Funkcja ta nie ma wpływu na normalny pobór c.w.u. i dotyczy jedynie funkcji podtrzymania temperatury w trybie pracy komfortowej. Czas taktowania może być nastawiony w zakresie 20- 60 minut (nastawa fabryczna: 20 minut).
  8. Najlepsza wersja to termet bezpośrednio w podłogę + sterowanie pogodowe, ale dom to dom a w biurze na dole non stop ktoś wchodzi i wychodzi. Jak dam sterownik w domu to może być chłodno w biurze, a jak dam w biurze to może przegrzewać dom. Dobrze to rozumiem ? Jak założę termeta i wepnę bezpośredio jak pociągnie na jednej pompie to też oszczędnośći na prądzie. Jak dam sprzęgło i rozdziele obiegi to tak jak teraz mam że chodzą trzy pompy non stop, jedna 6 wat druga 17 wat i trzecia napierwszym biegu w piecu.
  9. Panowie więc jaki kocioł polecicie, Termet czy Junkers ? Dodam że muszę przezbroić na propan. A czy jest możliwość w tym moim kotle obniżenie mocy minimalnej przez jakieś funkcje serwisowe ? Czytałem gdzieś na forum że można zmniejszyć obroty wentylatora czy jakoś tak. Temperatura z jaką pracuję to 28/43 i tak co parę minut. Temperatura wody w co szaleje góra dół grzeje/studzi i tak w koło.
  10. Policzyłem że poszło 900 metrów rury w podłgę. Znalazłem na forum temat o termecie gold że ma mocną pompę i ogarnie to bez problemu.
  11. Ale sterowania wtedy brak ( góra/dół ). Góra mieszkanie 90 metrów, dół biuro, socjalne.
  12. W grzejnikach drabinkowych mam grzałki, więc mogę je wypiąć z układu ?. Dodam że będę potrzebował zamontować zasobnik do cieplej wody taki koło 100 litrów.
  13. Dziękuję za zainteresowanie moim zapytanie. Może pan zaproponować jakiś kocioł do 4000 tysięcy ? Widzę że muszę zdemontować tego staruszka i kupić coś nowego. Kupiłem CW400, MM100, ( zadzwonię do serwianta który powiedział że będzie pasował i niech mi go założy ) czy zostać przy junkersie lub sprzedam wszystko i zainwestuję w inną markę. Może by tak przerobić cały układ żeby to wszystko chodziło tylko na pompie z pieca. Podłogówka w całośći, góra 90 metrów i dół 50 metrów. Proszę o podpowiedź pozdrawiam
  14. Panowie, potrzebuję konkretnej odpowiedzi. Czy do kotła ZBS 7-22 M A 23 da się podłączyć regulator CW400 + MM100 ?. Obecnie jest zamontowany TA270, serwisant który odpalał kocioł powiedział mi że mogę kupić bo będzie pasował. Więc kupiłem, tylko TA270 jest podpięty do pieca czterema przewodami a CW400 ma dwa. Podłączyłem CW400 pod wejście na regulator 1/4 i regulator działa ale po chwili wywala błąd A11/1010 na regulatorze ( błąd komunikacji przez złącze magistrali BUS ) a na piecu A8, ( Błąd komunkikacji ). Jeśli serwisant zrobił mnie w balona to jestem w plecy parę stówek. Czy jest ktoś z forumowiczów który potrafi konkretnie zweryfikować, czy da się podłączyć CW400, czy nie. Potrzebuję kupić też rotametry bo przy ustawieniach kotła ( przezbrojenie na propan ), puścił przez parę minut 100 stopni w podłogę i posklejało rotametry w rozdzielaczu Sigma. Jakie kupić teraz ? takie same czy jakieś lepsze. Znalazłem na allegro https://allegro.pl/oferta/przeplywomierz-rotametr-do-rozdzielacza-7826778083 . Czy będą pasowały ? Pomorze ktoś ? Pozdrawiam
  15. Witam Jestem tu nowy i potrzebuje pomocy w regulacji kotła junkers zsb 7-22 M A 23, chwilowo sterownik TA270 (czarna magia ) plus czujnik pogodowy. Serwisant z mojej okolicy nie bardzo jest w temacie z tym kotłem. Przezbroił piec na propan odpalił i natym się skończyło. Posiadam 50 metrów podłogówki dół ( biuro, socjalne kotlownia ), 90 metrów góra ( mieszkanie ), trzy grzejniki łazienkowe drabinki. Piec działa w zakresie temperatur 38-42 i co parę minut gaśnie i załącza się. Co trzeba zrobić żeby piec chodził cały czas na niskiej temperaturze. jestem w trakcie zkupu trzech sztuk modułu mm100 i sterownika cw400 Może ktoś ma blisko do mnie żeby mi to ogarnąć. Pozdrawiam
