Treść opublikowana przez Elosek12
Piec oddalony 20m od domu
A czy jest jakaś różnica czy cwu jest przed sprzęgłem a pod sprzęgło podłączone
Chwilowo nie mam jak zdjęcia zrobić, do pt będę w domu to podeślę. Czyli zostawię tak jak jest nie będę kombinował. O podłogowce wiem że jest 16 petli po ok 65m w miarę wyrównane pex 16. Do rozdzielacza bodajże 25.
Są 3 rozdzielacze przy każdym pompa a przy piecu zawór 3 drożny z pompą. Przy okazji remontu kotłowni chcę uporządkować instalacje.
Podłogowka robiona z 5 lat temu przez poprzedniego właściciela i niestety nie mam projektów czyli lepiej zostawić tak jak jest tylko dodać pompę doprowadzająca wodę do rozdzielacza
Czyli pompa przy kotle cały czas będzie chodzić resztę pod sterownik. A czy jedna pompa uciagnie ok 1100m podłogowki bez większych strat gdyż chcę usunąć pompy z rozdzielaczy
Tylko przy cwu musi być pompa gdyż chcę grzać wodę w lato a bez sensu odcinać grzejniki za każdym razem
Właśnie nie wiem co będzie lepsze myślałem między otwartym a mieszanym. Zamkniętego trochę się obawiam bo byłem swiadkiem zagotowania pieca i na nic zabezpieczenia się zdały. Może instalacja źle zrobiona albo po prostu wada zaworów no ale jakoś w świadomości zostało a chcę przedewszystkim bezpieczną instalację A druga sprawa czy jedna pompa uciągnie 1100m rury przy ogrzewaniu podłogowym gdyż chce się pozbyć pomp z 3 szafek rozdzielczych
Tak mam zamiar zrobić, a jak powinien wyglądać ten układ dostanę jakiś schemat
Z tego co zrozumiałem to coś takiego ma być czy będzię to poprawne czy szukać innego instalatora Nie jestem tylko pewien czy ten zawór będzie przed piecem czy sprzęgło ma pełnić jego rolę dzisiaj się upewnię
Rury mają być Preizolowane kupione gotowe. Podobno straty na 100m rury to ok 1stopien. I beda wykopane na ok 1.4m tak ze wejda do budynków w lini prostej. Ale właśnie chodzi kosztowo. 6 rur to koszt ok 8000zl gdzie 2 grubsze to 2000zl dlatego pytam czy ma sens rozdzielać wszystko a kotłowni i doprowadzić osobna rura gdyż hydraulik uparł się na takie rozwiązanie a ja nie chcę pieniędzy wtopić dlatego pytam doświadczonych. Jutro narysuje schemat jak on to widzi
Czyli zrobić 2 rury niż 6 tak jak radzi i podzielić w domu, a jego sposób ma jakieś wady zalety oprócz kosztów i niewielkich strat ciepła i ciszy w domu
Pytałem w sklepie w którym kupiłem ale może faktycznie lepiej u źródła zapytać. A druga sprawa czy jest sens zastosowania sprzęgła hydraulicznego czy po prostu hydraulik chce na mnie zarobić
Właśnie wolał bym wszystko na jednym gdyż mam moduł internet i łatwiej mi zarządzać
Tez myślałem żeby zrobic 2 grubsze rury ale wtedy podobno sterownik nie będzie miał możliwości sterowania pompami i temperaturami gdyż podobno kable mogą być na 20m nie wiem ile w tym prawdy. Sterownik timel skzp-02
CWU będzie grzane z pieca latem, hydraulik zaproponował 3 rury Preizolowane po 2x32 i 2 po 2x25 osobno grzejniki, osobno podłogowka i osobno cwu z cyrkulacja
A drugi problem jest że sterownik timel może mieć kable zasilające 5m i czujników max 20 jak mi powiedzieli w sklepie
Witam planuję wynieść piec do budynku gospodarczego oddalonego od domu ok 20m. Czy możecie mi doradzić co będzię lepszym rozwiązaniem , czy prowadzić 6 rur do domu z kotłowni, tj. co, podłogówka, cwu, cyrkulacja, powrót i woda zimna, wstawić bojler przy piecu czy doprowadzić 2 rury zasilanie i powrót i rozdzielić wszystko w domu. Dom ma 140m2 powierzchni grzanej, piec 25kw z podajnikiem, Dom ocieplony styropianem 10cm, W domu jest 16 pętli ogrzewania podłogowego po 65m oraz 11 grzejników stalowych 1500W wszystko spięte na rozdzielaczach pex 16 oczywiście podłogówka i grzejniki na osobnych obwodach. W domu planowane jest zrobienie poddasza użytkowego dlatego został zakupiony większy piec.Chce was się doradzić gdyż hydraulik stwierdził że lepiej jest kłaść 6 rur których cena jest o 4000zl droższa niż puścić 2 rury do piwnicy i tam dać bojler oraz rozdzielić obwody na grzejniki cwu i podłogowke
