Treść opublikowana przez Elosek12
Piec oddalony 20m od domu
Według obliczeń 32 spokojnie z zapasem wystarczy, Z tym że w hurtowni chcą mi wcisnac 42 i 35cu od pieca do wymiennika które są droższe od 28 i to prawie 1/2 więcej. Czyli Od pieca do wymiennika dam 35 z redukcją na 28 do bojlera i za wymiennikiem do domu 28 nie ma sensu chyba dawać większej rury gdzie przez 90% czasu będą grzać tylko podłogę i w ostateczności grzejniki. Obecnie w domu wychodzi 28 od pieca. Ale wolę się upewnić bo tu jednak dojedzie 20m A wymiennik myślę taki jak na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-nordic-30kw-1-24-plyty-otulina-7417123516?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Czyli zrobię tak jak na schemacie, bojler przed wymiennikiem, za wymiennikiem naczynie przed rurą wkopana. I czy cu 42 to nie przesada od wymiennika do domu bo jak dla mnie to 28 by spokojnie wystarczyło max 35
No tak mój błąd źle popatrzyłem a faktycznie nie łączy się
Bojler bedzie przy piecu i to już dawno postanowione, pytam tylko czy ta rurka przed wymiennikiem potrzebna, a rury sa z takim lekkim spadem bo konstrukcja i ukształtowanie terenu takie
Czyli naczynie dać przed pompami przy wymienniku w kotłowni, ale czy 24l na 400l podłogowki i ok 200l grzejników starczy. I czy można nie stosować tego bypassu przed wymiennikiem czy bezpieczniej żeby był
Tak o stronę kotła czy dodatkowo powrót trzeba zabezpieczyć. To teraz tak piec ma 100l wody więc naczynie otwarte 15l, do bojlera 300l grupa bezpieczeństwa z naczyniem 24l i teraz po stronie domu dać 1 naczynie czy osobno podłogowka np 24l i 18l grzejniki
I czy przy tym schemacie jak pompa pcha w wymiennik jest potrzeba zastosowania zaworu termostatycznego do ochrony powrotu czy wystarczy bypass
Tak wejście do piwnicy wypadało a nie chciałem fundamentu kuć więc jest lekki spadek.A czy stanie się coś jak bojler będzie za wymiennikiem czy lepiej przed
I jeszcze jedno pytanie na piecu gwint 1 1/2 od niego rura 42 do wymiennika i od wymiennika 42 z redukcją do 35 do domu i redukcją do 28 na bojler jest ok czy za duże rury. Spadek rury do domu ok 3%
Z tego co wnioskuje to jak na 1.20 eury będą to nawet ocieplać dodatkowo nie muszę bo małe straty
Będzie wzięty 175 najgrubszy. Podobno można go odrazu wkopać bez niczego ale nie wiem jak straty
Też myślałem żeby zamiast wełny np piaskiem obsypać
Styropian pod fundament więc nie chlonie wody
Tak rura będzie 2x32 i 1x25 i 1x20 badz 16. Czujnik pytałem to skorygować można więc zakłamanie będzie na poziomie 0.5-2 stopni.A co do rury to rozeznanie zrobiłem i dobrze izoluje tylko trzeba ją głęboko wkopac. A co do spalania to piec na ten sezon od maja do marca z 3t groszku spalił więc myślę że za dużo nie wzrosnie spalanie. Najwyżej znowu w kotłowni spędzę z 2tyg na regulację spędzę
Czy taka rura jest dobra czy lepiej 2 podwójne. Do tego do okola bedzie obłożona folią budowlaną w niej welna mineralna 10cm, i do okola foli styropian co zostal z fundamentów gr 15cm. Styropian i wełnę mam która juz nie będzie potrzebna
4 i rozdział podłogowka grzejniki w domu
Nie będzie wymiennika, zaproponował układ zamknięty z wężownicą schładzająca
To tamtą każe zostawić w spokoju :) jak jest zaślepione niech będzie.A druga sprawa czy jest sens montować zawor czterodrogowy na zasilaniu zaraz nad wyjściem z pieca
zimna z wodociągu jest tam więc nie potrzeba jej prowadzić
Słucham opinii dla tego tu jestem, a niestety nie da rady wnieść bojlera bez przerabiania budynku a 100l na 6 osób trochę mały jest a mam nowy bojler 300l stojacy i nie zamierzam zmieniać bp koszty
Tak wiem, rury będą Preizolowane juz zamówione straty na 100m ok 1stopien więc niw będzie tragicznie ale nie da się wnieść bojlera do piwnicy
A ja mam pytanie odnośnie cwu. Hydraulik zaproponował mi rozwiązanie do cwu żeby puścić osobny obwód z króćca 3/4 który służy do termometru a obecnie jest zaślepiony Czy bedzie poprawnie?. Niestety ale bojler musi być przy piecu
I jeszcze jedno pytanie czy rura od pieca do naczynia może być ze zgrzewanego ppr 32 bo teraz tak mam rozwiązane i nie wiem czy to dobre
A czy przy wymienniku naczynie 40l starczy? Czy muszę kupić nowe
