Elosek12
Treść opublikowana przez Elosek12
  1. Rozdzielacze na jednym poziomie ok 2 m od siebie. A grzejnikowy jeden podpięty chyba pod tego samego pexa ale łączy się przy piecu
  2. Razem spięte, i w chwili obecnej nie ma wymiennika są do pieca podpięte
  3. Rury 32 pex zasilające. I ida obecnie w jednej lini. Chciałem przerobić na jeden rozdzielacz 16 no ale wtedy w przedpokoju były by łączenia pętli w podłodze dlatego nie ruszam
  4. Nie jestem teraz w domu ale coś jak na zdjęciu tylko bez zaworu termostatycznego, korki na końcach zamiast zaworów i bypass z miedzi i z pompą grundfos ups 25-40. 2 rozdzielacze po 6 obiegów i jeden 4 obiegi. Razem 16 pętli po ok 80m. A chce to zasilić 1 pompa gdyż te grundfosy prądożerne sa
  5. A jak zastosuje się większą średnicę to coś oprócz zmniejszenia oporu się stanie?
  6. Czyli nie pchać się w cu35?
  7. Będę robił jak cieplej się zrobi żeby instalacje przepiąć, dół podłogowka i z 4 grzejniki cały czas a reszta w razie potrzeby
  8. To mogę poprosić jak będzie wyglądał schemat już gotowej instalacji z wszystkimi zabezpieczeniami itp
  9. Pompa 32-80 podobno da radę przepchnąć
  10. A w jakim celu jest ten mieszający na grzejniki co da
  11. Wszystko ok tylko grzejniki mam na rozdzielaczu a nie chce w domu kuc
  12. Rozdzielacz do grzejników 11 a do podłogowki 16
  13. Od wymiennika do Preizolowanej 35 i za Preizolowana w domu 35. Preizolowana 40
  14. Dobra jako ze robię instalacje dla siebie to od pieca do wyniennika cu35 z redukcją 28 na bojler od wyniennika cu35 i w domu do grzejników redukcją z cu35 do 22 do rozdzielacza grzejników i do podłogowki cu35 do cu28 czy będzie to poprawnie
  15. Chodzi o złączki one najdroższe są, Do pomp mam więcej tych złączek niz do naczynia. A różnica między 28 a 35 wychodzi w mojej hurtowni ok 20zl na szt
  16. Mam różnice między 35 a 28 ok 8zl na metrze rury więc myślę że sie skusze
  17. Tak wiem ze minimum, ale chodzi mi czy wieksza rura nie będzie miała jakiś negatywnych skutków
  18. A coś się stanie jak do naczynia otwartego puszczę tez 35. I czy wymiennik 40kw będzie dobry oraz czy będą na nim duze straty?
  19. No tak, to nie jest tak ze jak pompy nie działają do co to grzeje tylko bojler?
  20. To do pompy przed wymiennikiem dac 35 a dalej 28. I czy jak bym bojler za wymiennikiem dal to wtedy od pieca do wymiennika 28 starczy?. I czy wymiennik który wcześniej wysłałem jest ok
  21. To nie lepiej odrazu 28 zrobić
  22. No właśnie nie wiem czy jest sens dawac 35 czy po prostu dać cu28 ze złączkami 1cal gdyż wymiennik ma 1cal wejście
  23. Czy odpowie ktoś na wcześniejsze pytanie. I czy jest sens zredukować z 6/4 na 1cal czy lepiej do rury cu35 kupić droższa złączkę 6/4
  24. A czy pomożecie mi dobrać pompy przy rurze 32 jeśli bym zostawił samą podłogowke i przy 40 razem z grzejnikami
  25. To wezmę 40 i to wystarczy spokojnie na grzejniki i podłogowke, To tak w tym wypadku cu35 od pieca do wymiennika z redukcją 28 do bojlera i od wymiennika cu35 do uponor czy tu też 28 zastosowac
