ThomaSz
    73
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 200m2 ocieplony (ściany-styropian 5cm, strop - styropian grafit 15cm).
  • Instalacja
    co- grzejniki+3 pętle po ok.80m podłogówki , cwu- 300l, zawór 4d z siłownikiem+3d z siłownikiem, 3 pompy(grzejniki+podłogówka+cwu).
  • Źródło ciepła
    Termo-Tech Integra 20 + SKZP-05
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Świętokrzyskie
849 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ThomaSz
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
13
  1. Potwierdzam.Na Chromie już działa :)
  2. W takim razie myślę że możemy pogadać.
  3. W sumie to ja mógłbym sprzedać bo przesiadłem się na 05 ale jak chcesz na już to nie dam rady tego ogarnąć.
  4. Pytania odnośnie aplikacji mobilnych i strony wojszyma zadajemy w temacie: ale myślę że wystarczy regulator pokojowy/tryb pracy przestawić na: NIEAKT i aktywować mieszacz(w menu mieszacza oczywiście ;).
  5. Dzięki @wojszym2244. Z Twoją stronką dopiero zaczynam więc jeszcze wszystkich trikow nie znam. Muszę jednak przyznać że robisz świetną robotę. Na prawdę WIELKI SZACUN dla Ciebie.
  6. Przepraszam. Mój błąd. A jak to zrobić żeby były widoczne te dodatkowe cztery wersy przy ustawieniach mieszaczy bo u mnie jest tak?:
  7. I możliwość zmiany nastaw na pozostałych dwóch obwodach grzewczych bo narazie jest podgląd i sterowanie tyko CO1 a CO2 i CO3 można uruchomić i zatrzymać. Jak by tak dołożyć jeszcze wykresy temperatury dla obwodów 2 i 3 to była by bajka. 😉
  8. Dzięki @BDG. Już ogarnąłem temat. Trzeba wgrać soft dla panelu z procesorem LPC1768 i adres. zmienić na 1 a w panelu od piątki ustawić na 2.
  9. Witam. Wiem że to dyskusja o SKZP-02 ale że puki co, nie ma jeszcze osobnego forum o SKZP-05 a wiem że kilku bywalców tego forum ma już piątkę to pozwolę sobie zapytać tutaj. Czy próbował ktoś połączyć panel pokojowy PS-43-01 z tym sterem? Walczyłem wczoraj cały wieczór z tym tematem (różne wersje oprogramowania) i niestety nic z tego. Panel wyrzuca alarm: Brak komunikacji. Dodam że sprawdzałem połączenia testerem i wszystko wydaje się w porządku.
  10. Przy 80W to powietrze na dole masz coś około tego co powinno być ale na górze to powinieneś mieć około 20 do 25 max. Wychodzi z tego że albo masz zle obliczony potencjał albo błędnie wpisaną korektę paliwa albo może masz przesłonę na dmuchawie i jest ona w znacznym stopniu przysłonięta.
  11. Wychodzi na to ze twoja dmuchawa ma 40w więc dół musisz dać sporo do góry. Myślę że tak 10-12% na początek i obserwować.
  12. @Szymek00 napisz jeszcze jaką masz dmuchawę. Będzie łatwiej określić ustawienia powietrza na poczatek.
  13. Dmuchawa to RV12PK. Rozsądne minimum na tej dmuchawie to według mnie 4. Niżej to już jest tak jak na wyłączonej. Nie wiem co dokładnie się zmieniło na 2.35A ale po skopiowaniu ustawień z wcześniejszych wersji nie powinno być jakich wielkich różnic na palniku. Tak miałem właśnie zrobić i tylko "dopieścić" trochę powietrze bo nowy soft stwarza takie możliwości lecz rozjechało mi się wszystko tak że pomysłów już brak.
  14. @Oldek. Tyle to ja wiem tylko jak robię korektę na minus i na wyższych mocach jest w miarę dobrze to na niskich brakuje mi już skali żeby zejść z nadmuchem i kopiec się zapada. Podejrzewam że nie bez znaczenia jest tu też węgiel którym palę (Wesoła) nie mniej jednak na 2.28 nie miałam takich problemów. Wiem też że to wersja testowa i nikt nikogo nie zmusza do instalacji ale z racji że teraz byłem cały tydzień w domu, też chciałem potestować. Jeśli się nie uda ogarnąć, trudno. Wrócę do 2.28 i poczekam na następną oficjalną wersję.
  15. Czy u Was V2.35A w panelu pokojowym , menu kocioł też trzeba klikać poniżej przycisku "USTAWIENIA" żeby załapało? Przed chwilą wgrałem ponownie soft bo myslałem że coś nie poszło za pierwszym razem ale jest tak samo jak było. Tak nawiasem mówiąc to walczę już trzeci dzień z tym softem i chyba się poddam bo nie mogę się nawet zbliżyć do tego co miałem na 2.28. Moim zdaniem to coś jest nie tak z tą przybliżoną kalorycznościa. Jest dużo więcej węgla na palniku i trzeba dać więcej wiatru co skutkuje wielkimi spiekami. Jeszcze jutro będę kombinował ale coś mi się widzi że będzie downgrade.
