zeglenmk
Treść opublikowana przez zeglenmk
Problem z magazynowaniem i uzyskaniem ciepłej wody
zeglenmk odpowiedział(a) na zeglenmk temat w Instalacje CO i CWU
I to jakoś pomoże przy ogrzewaniu domu czy jak? Zatrzyma gorącą wodę? -
No właśnie wiem że to tak stara prowizora że zaczęła mnie wkurzać... na pierwszej fotce tak było wcześniej. Na drugiej lepiej widać jak to zrobiłem. A na trzeciej widać już efekty tylko jak na próbie nie można nazwać ich efektami. Zawór klapkowy okazał się klapą i pomimo że tak mało siły trzeba żeby go otworzyć to śmieciuch na grawitacji sobie z nim nie poradził gdzie na fotkach widać że to nie całe trzy metry no ale cóż.. wykręciłem zaślepkę od zaworu wyciągnąłem ciężką miedzianą blaszkę i śmieciuch działa nagrzewa wodę jak talala. A gdybym tak przerobił tą blaszkę na coś z plastiku co jest lżejsze i łatwiej się unosi pod wpływem wody? czy inwestować w jakiś zawór który otworzy się jak przy śmieciuchu podniesie się temperatura? Zaznaczam że jeszcze nie podłączyłem dobrze sterownika żeby pompa z CO działała i przy paleniu w śmieciuchu zaczęło mi wypychać wodę na powrót do CO po peksie zamiast do śmieciucha. Trwało to jakieś 20 minut a (peks był gorący 65C) a pózniej ostygł i było ok czy istnieje jakieś wyjście (zawór? syfon z rur) żebym mogł to załatwić? -
czyli jakie te zawory mają być? jak coś to dokupię i wmontuje. Albo lepiej będzie jak wmontuje tam gdzie wcześniej zaplanowałem a jak grzejniki nie będą grzać to zrobię po twojemu. Moim zdaniem nawet jeśli będą się kłoćić to w sumie długo im to nie zejdzie woda w bojlerze się nagrzeje pompa się wyłączy i grzejniki znowu będą grzać -
Mironw jak pisałem jestem laikiem w dziedzinie hydrauliki mógłbyś wyjaśnić mi czemu mają służyć te zawory zwrotne na powrocie nakreślone na twoim rysunku? -
Przed moim grzebaniem było tak że ta czerwona pompka pchała wodę na ogrzewanie domu i na bojler a przy bojlerze łączyła się ze śmieciuchem. Teraz będzie tak że ta szara pompka w tle będzie od bojlera sterowana tym sterownikiem który poleciłeś wyłapującymi różnice temperatur. Jutro wszystko powinno być zamontowane więc porobię fotki i wrzucę wtedy się wypowiecie -
Jak odetnę bojler to ciśnienie się zwiększy i mam przygotowaną rurkę 6/4 cala zamiast tej pompy i sprawdzę czy to wystarczy. Tylko ten bojler trzy kawałki drewna starczają żeby była w nim ciepła woda ale spokojnie jutro będę próbował gazetami żeby mi się woda nie zagotowała. Zasilanie od bojlera najpierw jest calowe a pozniej przechodzi na 3/4 cala i tak jest pociągniete do samego bojlera -
Miedz to nowy dopływ od śmieciucha do bojlera żeby w okresie przejściowym dogrzewać bojler śmieciuchem bo wymiankę bojlera planuję dopiero na lato w związku z kosztami 2300 za bojler z podwójną wężownicą. Dzisiaj podpiąłem termometr od wędzarnika w miejscu jak na zdjęciu obkleiłem go taśmą i zakryłem otuliną i ku mojemu zdziwieniu różnica między kotłem a tym miejscem wynosiła jakieś 7 stopni. Dzisiaj zamówiłem otulinę do rur to postaram się wszystkie rurki dobrze ocieplić. A co do sytuacji z podłączeniem do planuję ją tak jak na drugim zdjęciu -
Dzisiaj dzwoniłem do sklepu i powiedzieli mi że odkreca się jeszcze tą czarna obudowę i pod nią są wtyczki ale jeszcze nie zaglądałem na to No to zobaczę być może jutro. Mironw a co myślisz muszę montować zawór zwrotny tam przy bojlerze? -
Przebije i zaburzy prace na obwodzie na kaloryfery? Spróbuje się wpiąć w to miejsce ale jak pózniej sprawdzić czy to działa jak powinno? kaloryfery nie będę miały cyrkulacji czy o co chodzi? -
Przyszedł mi dzisiaj ten sterownik po rozkręceniu obudowy moim oczom ukazało się to. Mam lutować tu kable czy co? jest 7 oznaczeń na białym tle obudowy a kropek do lutowania jest 6 ktoś coś wie na ten temat? i jeszcze jakiś bezpiecznik którego nie było w zestawię... chyba stąd ta promocja... Nadmienie że otrzymałem instrukcje ale nic takiego się w niej nie znajduje -
Mam jeszcze dwa pytanie. Czy w tym miejscu na zasilaniu od śmieciucha potrzebuję zawór zwrotny sprężynowy? Śmieciuch działa grawitacyjnie więc da rade otworzyć taki zawór? Chodzi mi o to żeby przypadkiem woda z Co zamiast na bojler nie szła na śmieciucha. Bojler ma większą średnice więc powinna iść prosto ale jednak mam jakieś obawy -
Szczerze mówiąc to nie czaje. Sama pompka od CWU nie będzie nigdy chodzić sama więc jak woda ucieknie do CO? Da się tylko to bardziej skomplikowane -
Nie rozumiem gdzie napisałem że pomp i zaworów na razie nie będę potrzebował? chodziło mi o rozbudowane sterowniki na kilka pomp więc nich dziwnego że nie chce ich jeszcze kupić skoro jestem jeszcze w szarej D! jak plany się pozmieniają to co? na allegro wystawię sterownik za 1500zł? powoli najpierw jeden układ pózniej drugi ewentualnie solary i wtedy będę się zastanawiał jak to spiąć do kupy. Tak to dziś wygląda. akurat w instalacji powrotnej mam wkręconą mufę i zaślepkę co narysowałem na zdjęciu, mógłbym się tam wpiąć? -
mam taką nadzieję wtedy miałbym dwie sprawne pompki i jedna z nich mogłaby pójść na solary a druga na bojler. jutro kupuje potrzebne rzeczy i jak będzie jakiś postęp to będę pisał i szukał porady. dzięki za pomoc -
Powrót też? troche to komplikuję bo będę musiał spuszczać wodę ale jak nie ma innego wyjścia to zawołam kumpla ze sprzętem. 4 grzejniki są nad tą pompką -
Mierzyłem po zewnętrznej Cu 22 a peks 20/21 -
OK jutro dzwonię i zamawiam jak poczynię jakieś postępy to wrzucę zdjęci. Wyglądają jak przedłużki nic na nich nie jest napisane -
sterownik mi odpowiada tylko czy mógłbym przedłużyć czujnik temperatury na 15 metrów? to odległość od pieca do bojlera -
1.2.jak rozpalamy w piecu to się nią włącza tyle że ona jest od tej zimy a w związku z tym że góra jest ocieplona to parę godzin przed wygasaniem kotła CO wyciąga się wtyczkę. Chciałem kupić sterownik ale najpierw przerobie instalacje na bojler i myślę że ta pompka będzie zbędna. 3. 45C 4. ten zawór to odpowietrznik :D 5. to przed pompką to raczej przedłużki -
Problem z tym że sam na pewno tego nie ogarnę. Myślę że takie sterowniki zostawię na wymianę pieca za trzy cztery lata, na razie wyposażę się w termostat różnicowy jakiś z tańszych, pompkę jedną mam już w domu, pozostanie puszczenie peksa i kupienie zaworów złączek kolanek itp. W następnej kolejności rozejrzę się za nowym bojlerem prawdopodobnie z dwoma wężownicami żebym mógł zamontować w przyszłości solary. A jak przyjdzie firma do wymiany pieca to zleci się podłączenie pomp i systemów pod jeden sterownik. Dzięki za pomoc -
Tak kolega chce najpierw zrobić porządek z ciepła wodą. Zamontuje pompkę do CWU z czujnikami i jak na piecu będzie więcej niż w bojlerze to się włączy. Poleci ktoś coś takiego równoległego z kilkoma czujnikami i wpięciami na więcej pomp czy nie ma takich na rynku? A co do tej pompki to zdemontuję ją po tym jak na bojlery puszcze osobną pętle bo wtedy wzrośnie ciśnienie i przepcha mi wodę na kaloryfery -
I tak też uczynię, pompka i termostat roznicowy. Jak w okresie przejściowym nagrzeje wodę śmieciuchem to przy przepalaniu w CO mi nie wypluka z bojlera -
Już wyjaśniam, po prysznicu do bojlera wpłynie zimna woda która ma wpływ na wodę znajdującą się w wężownicy, zimna zaczyna spływać w dół wężownicy poza bojler aż do samego RTL zawór się otwiera i po wodzie. Rurki też się wychładzają. Jak pisałem wcześniej domowników jest 5-6 na zaworze RTL na pewno wszyscy nie będą mieć ciepłej wody. A przy wygasaniu w piecu CO już nie wspomnę... -
No faktycznie za pompa do bojlera York jest wymagany. A muszę go dawać za Pompą CO skoro temperatura załączania pompki na bojler będzie wyższa niż temperatura załączania pompki na grzejniki? tak czy siak pierwsza zawsze będzie się wyłączać pompa od bojlerów.. A co do tego linku który wstawiłem? https://allegro.pl/oferta/wychladzanie-bojlera-zasobnika-cwu-zawor-sterownik-7785359823 co myślisz o takim zaworze? mógłbym go wpiąć teraz przed bojler i nie wypłukiwałoby mi już wody? Jak on działa?
