Angy22
    20
Treść opublikowana przez Angy22
  1. No rzeczywiście ..sorry..nie zauważyłem krzyżyka 🤦‍♂️ chyba ten zawór różnicowy wpadł w oczy. Mam nadzieję że pompa nie będzie miała na instalację pocisnąć .Wygląda to fajnie ..wielkie dzięki..
  2. Sambor ..no i tu w tym wariancie chyba by było najlepiej chociaż przy otwartym na całość zaworze 3d pompa będzie pchała pompę. Ale technicznie to musiałbym rozwalać i przesuwać prawie wszystko tak tu jest ,przy takiej rozwałce to można dać już 4d. Myślałem że się tylko dopnę z pompą ale trochę kicha. Ale jeszcze pomyślę .Widziałem parę schematów że mają bezpośrednio zasilanie i powrót z pieca połączone przez pompę wiem że to kole w oczy mnie też dlatego was się dopytuję. Moc tej pompy można sobie jeszcze dopasować przez kondensator żeby nie wpływało za mocno na układ ale to tak sobie gdybam. Na razie dzięki wam ,przemyślę jeszcze to wszystko.
  3. Ale pisałem co się robi to nie może tak chodzić .W takim przypadku jedną pompę by trzeba by było puścić przed zaworem prosto na powrót ..widziałem takie schematy niby chodzi..
  4. Do VTC i tak bym musiał pompę oglądałem schematy tam nie ma co wymusić obiegu.
  5. Witam...jest instalacja z zaworem 3d, piec chodzi niestabilnie ponieważ za niska temperatura powrotu 30stopni różnicy i kocioł często wchodzi stan podtrzymania. Załączyłem pompę cwu na stałe żeby powrót ogrzać i dało to ogromną różnicę piec chodzi stabilnie. Zawór 3d jest dobrze zamontowany ale na tym układzie nic innego nie wskóram. Pytanie co będzie lepsze..... Pompa kotłowa czy przeróbka na zawór 4d..... Przyznam że najlepiej według mnie to pompa kotłowa bo przy zaworach 4d i tak często ją zakładają ale chciałbym od kogoś dobrej rady i opinii. Podsyłam schemat układu standardowy na zawór 3d chyba to jest Klimosz ale często jest spotykany.
