Zwracam się do was z prośbą o pomoc w sprawie regulacji hydraulicznej instalacji. W ubiegłym roku wymieniliśmy w budynku grzejniki aluminiowe na regulus, zamysł był taki żeby obniżyć temperaturę zasilania pod kątem montażu pompy ciepła. Pompa już jest i kolejny sezon będzie tylko ona ogrzewać budynek. W trakcie ostatneigo sezonu gdy dom jeszcze był ogrzewany kotłem gazowym okazało się. że zamiast obniżyć krzywą trzeba było ją nieznacznie podnieść. Możliwe, że problemem jest zbyt mały przekrój rur CO.
Aktualnie prawie cała instalacja jest wykonana w miedzi, z pompy wychodzi PP50 do bufora 220L, a z niego miedż fi22 od tej miedzy rozchodzi się zasilanie na grzejniki fi15, najcześciekj 1-4 grzejników na takiej gałązce.
fi 15 - S6/160 i S6/60
fi 15 s6/160 i s6/ 80 oraz s6/140 + aluminiowy na piętrze 180cm
fi 15 s6/120 i aluminiowy na piętrze 140cm
fi 15 s6/120 i s6/120 + na piętrze 120 aluminiowy i 80 aluminiowy
Początkowo był plan, żeby wymienić grzejniki na pietrze na regulus i dołożenie podłogowego, ale teraz mam wątpliwości czy to był dobry pomysł. Na papierze wychodziło, że moc powinna być wyższa o 20-25% w stosunku do grzejników aluminiowych przy obiżeniu temperatury czynnika do 45 stopni.
Czy są jakieś programy ewentualnie do kogo się zwrócić, czy można samemu policzyć przekroje?
