Treść opublikowana przez dj777
Vitodens 200w
Najlepiej odłączyć czujnik temperatury zewn. i wtedy kocioł powinien pracować od temperatury wewn. z termostatu pokojowego, ustawić ręcznie temperaturę zasilania np. 45oC lub wyższa w zależności od instalacji grzejników, podłogówki itp. Wówczas komfort może będzie mniejszy (dłużej bedzie nagrzewac w mrozach) ale kocioł lepiej pracuje na niższej temp. a tak z pogodówką rano chce dogrzać szybko i pracuje na maxa. Oczywiście przy czujniku zewn. temperatury jest jeszcze kwestia krzywej grzewczej na sterowniku, ale to juz inna kwestia.
Pomóc w wyborze kotłów
Witam, mogę polecić kotły ACV - może są mało znane u nas w Polsce, ale jakością i trwałością przewyższają znane marki, poza tym zasobniki cwu mają ze stali nierdzewnej, kotły też mają z wymiennikami z nierdzewki, ale oczywiście tu kosztem sprawności niekoniecznie jest to zasadne, Poszukaj w sieci na stronie dośc dobrze opisane coś można dobrać i sieć serwisowa też rozwinięta - a ceny bardzo przyzwoite. Pzzdrawiam
Piec Termet unico 24 plus zasobnik wysokie ciśnienie 3 bar
Sprawdź czy nie ma rozszczelnienia wezownicy grzejnej wewnątrz zasobnika. Może gdzie na spawie itp. Ciśnienie wody w zasobniku jest z instalacji wodnej i jest ono wyższe. Jeśli jest nieszczelność na obiegu C.o. to w zasobniku to ciśnienie się wyrównuje do wartości jaka jest w instalacji wody zimnej. Pozdrawiam
Jaki Piec Gazowy Z Zasobnikiem?
Lepiej nie tracić na dodatkowy przesył (strata ciepła, nawet zaizolowany, na strychu jest sporo chłodniej), może zastanowić się czy potrzebne jest te 120 l (dla ilu osó B), przy kotle gazowym w ciągu zużywania wody kocioł zaczyna grzać wodę w zasobniku. Jednorazowo zużyje się może 20-30 l cwu (chyba że ktoś potrzebuje do kąpieli full wannę gorącej wody), w ciągu kilku do max 10 minut kocioł dogrzeje wodę dio zadanej temp. Ja mam 150 l (dla 5 osó B), uważam że max 100-120 l by mi wystarczyło,
- Jaki Piec Gazowy Z Zasobnikiem?
Podłogówka + Grzejniki = Czuje Sie Zmieszany...
Witam; Ogólnie rzecz ujmując u mnie sytuacja dośc podobna co do instalacji (obieg podłogówki, grzejniki), Fużytk. 200m2 wszystko na jednej pompce w kotle Immergas Victrix 24, fakt że grzejniki dośc przewymiarowane, dlatego temp. wody zasil. to 40-45oC (max) i naprawde daje rade co widzę po rachunkach (juz 6 lat). Ale oczywiście u Ciebie może być inaczej - zawsze lepiej przeliczyć cała instalację łącznie z bilansem zapotrzebowania na ciepło.
Dobór Kotła Gazowego 1-Funkcyjnego Kondensacyjnego + Zasobnik
Posiadam od prawie 5 lat kocioł 1funkc.+zasobnik 150 l (5osó B) - zestaw Victrix 24 Immergas, dla ciebie przy 3 osobach zasobnik max 60-80 l, Moc kotła nie jest do końca istotna (oczywiście ważna), moc maksymalna nominalna jest wykorzystywna bardzo rzadko, ważna jest też minimalna moc pracy kotła, na której kociól pracuje przez większość czasu (przynajmniej przy lekkich zimach). Nie chce szczególnie polecać tej czy innej firmy, ale serwisanci mówią że tzw. firmowe kotły (Viessman, Vailant) są na tych samych czesciach, Ważny jest okres gwarancji, Immergas daje 5 lat (właśnie bede robił ostatni przegląd gwarancyjny), Termet też można polecić, nie wiem jak gwarancja, Ale trzeba pamiętać że kondensat wymaga serwisu min. raz w roku, wówczas powinien służyć długo i to z duża sprawnością. Oczywiście moc kotła powinno się dobrać na podstawie zapotrzebowania na ciepło, ale też istniejących grzejników (czy są niedowymiarowane, czy przewymiarowane - to raczej na plus dla kondensatu). U mnie utrzymuję temp. wody w c.o. 40-45 oC, przy mrozach -5oC nieco więcej było ale max 53oC na zasilaniu. Temp. w pomieszczeniu 21,0oC, Fuzytk. 200m2, ściany styropian 20cm, okna U=0,9, I co najważniejsze koszt gazu w sezonie październik-kwiecień przez 5 lat, wynosił 2,8-3,3 tys. zł (łącznie z cwu i 2 kuchenkami gazowymi) - to tyle co ok. 3-4 tony węgla!
Sterowownik Car Immergas
Witam Mam problem ze sterownikiem CAR współpracującym z kotłem Victrix 24 + zasobnik 160l, a mianowicie czujnik temperatury pomieszczenia w sterowniku CAR wskazuje dość zmienne wartości temparatury, tj. w odstępach (najczęściej co 15s) zmienia się wartość temperatury np. 20,1oC na 19,8, potem 20,0, 19,7, 20,2 itd. czasem jest to zmiana o 0,1 oC a czasem nawet o 0,5oC. Powoduje to oczywiście niestabilną pracę kotła i nieprawidłową modulację palnika, który albo się nie wyłącza / załacza wtedy kiedy powinien. Dodam że lokalizacja sterownika jest OK, nie ma żednego przeciągu itp. Instalacja pracuje drugi rok, wcześniej było OK. Serwis oczywiscie każe mi przesłac Cara do nich, co nie za bardzo chciałbym robić. pozdrawiam
- Ecocondens Opinie
- sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
