patriko195
Odpowiedzi opublikowane przez patriko195
Sondy nie mam, uruchamiałem sam.
OK, czyli moce i nadmuchy oraz cykle pracy zostawić jak jest , skręcić dnafosy na 4 i podnieść temperaturę kotła na 65 stopni
Tak termostat wyłącza palnik, rozpala się 3-4 razy na dobę.
Czyli zrównać temperaturę dzienną i nocną na 20,5 ? Czy np na 20 ?
Rozumiem, dziękuję za cenne informacje. A co powiecie o ustawieniach samego palnika?
i to ma zaoszczędzić pellet? dlaczego 50 stopni to zła temperatura kotła ?
AHA pompa uruchamia się od 35 stopni , po sezonie kupię pompę automatyczną może jakiś nowoczesne mieszacze.
tak wszystkie na max, 50 stopni na kotle
chodzi o zawory danfoss? mam na każdym grzejniku wszystkie na 5
trochę grzebałem w ustawieniach, testowałem co zasyp ale różnica była znikoma, w ustawieniach serwisowych mam teraz:
czas cyklu praca 20 sek
kaloryczność 5,1
wydłużenie pracy podajnika 2 - 9 sek
w modulacji
nadm. max 35%
nadm. średni 28%
nadm. min 24%
moc max 18kw
moc średnia 10kw
moc min 5 kw
czyszczenie 5%
pierwszy miesiąc gdzie temp była na + spaliłem niecałe 500kg , a teraz około 1200 kg
chodzi o ten fuzzy logic ?
Tak tego nie napisałem, własnie chyba za dużo spala
Witam, jestem początkujący z tematem peletu i pieca , od października 2018 mam zamontowany palnik:
KIPI 5-26KW
Piec Olejowy Viessmann Vitola max 27KW ( palnik pasuje P&P) + komin kwasiak fi150,
CO i CWU na jednej pompie grundfos,
zbiornik na ciepłą wodę 400L,
bez podłogówki, 9 grzejników
Budynek 150m2, stare budownictwo , ocieplone fundamenty, mury 50cm grubości, strop belki + rygips i wełna 200mm
paliwo: pellet sosnowy dobrej jakości bez spieków, wydajność podajnika 13,6 kg /h
aktualnie przy temperaturach + 2 / - 8 spalam 110kg / 3 dni
tryb fuzzy logic z termostatem pokojowym dzień 20,5 noc 19,5 stopnia
temperatura zadana kotła 50 stopni
około 3-4 rozpalenia w ciągu doby
Jak ustawić optymalnie ten palnik?
w Kotły pelletowe
wszystko to podałem już w pierwszym poście :)
skręcę trochę ten nadmuch
wydaje mi się też że za dużo ciepła idzie w komin, przy tych stopniach rury nie dotkniesz, a co będzie przy 65
