patriko195
Treść opublikowana przez patriko195
  1. witaj w klubie , w sobotę również odwoziłem, na testy 300 kg i było dobrze, skoro dobrze to wziąłem całe auto i przyczepkę, po 1 dniu takie spieki że czujnik nie widział płomienia, zmęczyłem 14 worków, a resztę po schodach, potem rozładować, załadować inny ( niby się pomylili ) i znowu rozładunek , w sumie 4 tony przerzucone ....
  2. Napiszcie co da w praktyce czujnik temp. spalin do ecomax 850? Warto to dołożyć ? Po dołożeniu będzie sterował nadmuchem ?
  3. @mixiorek też jestem ciekaw takiej pracy non stop z niską mocą
  4. Nadmuch są ok, mam bardzo duży ciąg kominowy.
  5. Pierwsza doba za mną z nowymi ustawieniami. Peletu poszło około 40 kg, z tym że w nocy -10 i w dzień -6. Obniżyłem moc na 16/10/6 i nadmuch na 28/24/20.
  6. czyli, najpierw aktualizacja od v11 i jak się uda to zakup ecNET?
  7. 2017 lub 18 , w instrukcji od niego jest o tym wspomniane
  8. Gdzie polecacie kupić ecoNet? i jaka wersja sterownika musi być?
  9. Czy taki wykres da się wygenerować z ecomax 850?
  10. @alfiorz tak testowałem, 26kw vs 16kw , żadnej różnicy , 120kg tu i tu na 3,5 doby
  11. Z tego co szukałem to 26 kw nie znalazłem tańszego niż 5 tys z innym sterownikiem i bez zasobnika
  12. Zmieniłem temperaturę zadaną na 60 , histereza 5 stopni, palink z 26 na 20 kw, nadmuch 30/25/20 , wyłączyłem obniżenia nocne. Zobaczymy ile wytrzyma na pełnym zasypie.
  13. W jakim podejściu do tematu? Np zmieniła się masa paliwa z testu z 1350 na 1100g
  14. Przestawiłem na 20 kw , zmieniły mi się wszystkie ustawienia łącznie z wydajnością podajnika. Wpisać mierzone wartości?
  15. @robin60 nie to nie jest ten kocioł, mój jest znacznie większy i stary, mam go 20 lat, jak wejść w te ustawienia serwisowe zmiany mocy kotła , przy 0000 i 0123 nie ma funkcji zmiany mocy, tylko w modulacji mam ustawione ( podałem to w pierwszym poście) max1 18kw mid 10kw i min 5kw , czujniki mam na zasilaniu i powrocie, termostat posiadam zwykły rozwierny ( euroster2000) działa jako uniwersalny
  16. Palniki kipi 26kw + podajnik + sterowniki plum 850 + zasobnik 120kg 3300 zł , rok produkcji 2018
  17. Nic mi nie podbił gdyż sprzęt jest po pokazowy kupiony z pół ceny od przedstawiciela KIPI, bez gwarancji, ale to on przysłał instalatora.
  18. Tak lecz sonda nie jest opisana a instalator jej nie podłączył więc nie wiedziałem od czego jest Na tą chwilę zastosuje się do waszych rad i dam znać co i jak wyszło
  19. właśnie instalator kipi już u mnie był i nie wiedział jak podpiąć czujniki, nie zważył paliwa itp, dlatego sam to ustawiam
  20. dzięki, instrukcja jest słabo napisana, chyba że mam jakąś okrojoną wersję. @palacz66tak przeczytałem lecz co z tego, sprzedajesz kipi, jak tak sprzedajesz jak pomagasz w ustawieniach to się nie dziwię ,że większość woli sama to zamontować niż liczyć na pomoc instalatora który nic nie podpowie tylko same oh i ah jaki to on nie jest. a palnik nie chodzi dobrze po jego super konfiguracji
  21. ok i co to jest, nie mam tego bezpiecznika nigdzie podłączonego :)
  22. Wymiennik czyszczony raz na tydzień, z 240 kg 1 kg popiołu, mam jeden czujnik lecz nie wiem od czego on jest, każdy ma przewód a ten ma drut. Jaką histereze kotła ustawić ?
