patriko195
Treść opublikowana przez patriko195
patriko195 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
witaj w klubie , w sobotę również odwoziłem, na testy 300 kg i było dobrze, skoro dobrze to wziąłem całe auto i przyczepkę, po 1 dniu takie spieki że czujnik nie widział płomienia, zmęczyłem 14 worków, a resztę po schodach, potem rozładować, załadować inny ( niby się pomylili ) i znowu rozładunek , w sumie 4 tony przerzucone .... -
Napiszcie co da w praktyce czujnik temp. spalin do ecomax 850? Warto to dołożyć ? Po dołożeniu będzie sterował nadmuchem ? -
@mixiorek też jestem ciekaw takiej pracy non stop z niską mocą -
Nadmuch są ok, mam bardzo duży ciąg kominowy. -
Pierwsza doba za mną z nowymi ustawieniami. Peletu poszło około 40 kg, z tym że w nocy -10 i w dzień -6. Obniżyłem moc na 16/10/6 i nadmuch na 28/24/20. -
czyli, najpierw aktualizacja od v11 i jak się uda to zakup ecNET? -
2017 lub 18 , w instrukcji od niego jest o tym wspomniane -
Gdzie polecacie kupić ecoNet? i jaka wersja sterownika musi być? -
Czy taki wykres da się wygenerować z ecomax 850? -
@alfiorz tak testowałem, 26kw vs 16kw , żadnej różnicy , 120kg tu i tu na 3,5 doby -
Z tego co szukałem to 26 kw nie znalazłem tańszego niż 5 tys z innym sterownikiem i bez zasobnika -
Zmieniłem temperaturę zadaną na 60 , histereza 5 stopni, palink z 26 na 20 kw, nadmuch 30/25/20 , wyłączyłem obniżenia nocne. Zobaczymy ile wytrzyma na pełnym zasypie. -
W jakim podejściu do tematu? Np zmieniła się masa paliwa z testu z 1350 na 1100g -
Przestawiłem na 20 kw , zmieniły mi się wszystkie ustawienia łącznie z wydajnością podajnika. Wpisać mierzone wartości? -
@robin60 nie to nie jest ten kocioł, mój jest znacznie większy i stary, mam go 20 lat, jak wejść w te ustawienia serwisowe zmiany mocy kotła , przy 0000 i 0123 nie ma funkcji zmiany mocy, tylko w modulacji mam ustawione ( podałem to w pierwszym poście) max1 18kw mid 10kw i min 5kw , czujniki mam na zasilaniu i powrocie, termostat posiadam zwykły rozwierny ( euroster2000) działa jako uniwersalny -
Tak, przepraszam :) -
Palniki kipi 26kw + podajnik + sterowniki plum 850 + zasobnik 120kg 3300 zł , rok produkcji 2018 -
Nic mi nie podbił gdyż sprzęt jest po pokazowy kupiony z pół ceny od przedstawiciela KIPI, bez gwarancji, ale to on przysłał instalatora. -
Tak lecz sonda nie jest opisana a instalator jej nie podłączył więc nie wiedziałem od czego jest Na tą chwilę zastosuje się do waszych rad i dam znać co i jak wyszło -
właśnie instalator kipi już u mnie był i nie wiedział jak podpiąć czujniki, nie zważył paliwa itp, dlatego sam to ustawiam -
dzięki, instrukcja jest słabo napisana, chyba że mam jakąś okrojoną wersję. @palacz66tak przeczytałem lecz co z tego, sprzedajesz kipi, jak tak sprzedajesz jak pomagasz w ustawieniach to się nie dziwię ,że większość woli sama to zamontować niż liczyć na pomoc instalatora który nic nie podpowie tylko same oh i ah jaki to on nie jest. a palnik nie chodzi dobrze po jego super konfiguracji -
ok i co to jest, nie mam tego bezpiecznika nigdzie podłączonego :) -
Wymiennik czyszczony raz na tydzień, z 240 kg 1 kg popiołu, mam jeden czujnik lecz nie wiem od czego on jest, każdy ma przewód a ten ma drut. Jaką histereze kotła ustawić ? -
Plum 850p coś tam
