patriko195
Treść opublikowana przez patriko195
  1. wszystko to podałem już w pierwszym poście :) skręcę trochę ten nadmuch wydaje mi się też że za dużo ciepła idzie w komin, przy tych stopniach rury nie dotkniesz, a co będzie przy 65
  2. OK, czyli moce i nadmuchy oraz cykle pracy zostawić jak jest , skręcić dnafosy na 4 i podnieść temperaturę kotła na 65 stopni
  3. Tak termostat wyłącza palnik, rozpala się 3-4 razy na dobę. Czyli zrównać temperaturę dzienną i nocną na 20,5 ? Czy np na 20 ?
  4. Rozumiem, dziękuję za cenne informacje. A co powiecie o ustawieniach samego palnika?
  5. i to ma zaoszczędzić pellet? dlaczego 50 stopni to zła temperatura kotła ? AHA pompa uruchamia się od 35 stopni , po sezonie kupię pompę automatyczną może jakiś nowoczesne mieszacze.
  6. tak wszystkie na max, 50 stopni na kotle
  7. chodzi o zawory danfoss? mam na każdym grzejniku wszystkie na 5
  8. trochę grzebałem w ustawieniach, testowałem co zasyp ale różnica była znikoma, w ustawieniach serwisowych mam teraz: czas cyklu praca 20 sek kaloryczność 5,1 wydłużenie pracy podajnika 2 - 9 sek w modulacji nadm. max 35% nadm. średni 28% nadm. min 24% moc max 18kw moc średnia 10kw moc min 5 kw czyszczenie 5% pierwszy miesiąc gdzie temp była na + spaliłem niecałe 500kg , a teraz około 1200 kg
  9. Tak tego nie napisałem, własnie chyba za dużo spala
  10. Witam, jestem początkujący z tematem peletu i pieca , od października 2018 mam zamontowany palnik: KIPI 5-26KW Piec Olejowy Viessmann Vitola max 27KW ( palnik pasuje P&P) + komin kwasiak fi150, CO i CWU na jednej pompie grundfos, zbiornik na ciepłą wodę 400L, bez podłogówki, 9 grzejników Budynek 150m2, stare budownictwo , ocieplone fundamenty, mury 50cm grubości, strop belki + rygips i wełna 200mm paliwo: pellet sosnowy dobrej jakości bez spieków, wydajność podajnika 13,6 kg /h aktualnie przy temperaturach + 2 / - 8 spalam 110kg / 3 dni tryb fuzzy logic z termostatem pokojowym dzień 20,5 noc 19,5 stopnia temperatura zadana kotła 50 stopni około 3-4 rozpalenia w ciągu doby Jak ustawić optymalnie ten palnik?
