Dzilu90
Treść opublikowana przez Dzilu90
  1. Może ma to sens chociaż myślałem że czujnik pokojowy powinien sterować pracą pompy żeby nie zużywać zbyt dużo energii skoro nie ma zapotrzebowania w domu na ciepło w danym momencie. Co do izolacji czujników to faktycznie zrobię to po wizycie serwisantów.
  2. Teraz pompa chodzi cały czas ponieważ regulator pokojowy oddałem na gwarancję. Natomiast gdy wróci to on będzie sterował pracą pompy, więc układ musi utrzymywać zadane ciśnienie.
  3. tutaj również moje zagapienie- gdy jest pokrętło w lewo tak jak na zdjęciu to rura idąca do pompy CO jest gorąca, a dwie pozostałe, które idą do powrotu są letnie. Odnosnie Twojego screenu z programu to ciśnienie po napełnieniu na zimno powinno być 0,8 bara czy 1bar? Wysokość od szczytu zbiornika do szczytu najwyżej ustawionego kaloryfera to ok 3m. Te zawory na piecu to : jeden ten od boku jest na 1,8bara, a drugi n od góry na 2,5 bara.
  4. tutaj również moje zagapienie- gdy jest pokrętło w lewo tak jak na zdjęciu to rura idąca do pompy CO jest gorąca, a dwie pozostałe, które idą do powrotu są letnie. Odnosnie Twojego screenu z programu to ciśnienie po napełnieniu na zimno powinno być 0,8 bara czy 1bar? Wysokość od szczytu zbiornika do szczytu najwyżej ustawionego kaloryfera to ok 3m. Te zawory na piecu to : jeden ten od boku jest na 1,8bara, a drugi n od góry na 2,5 bara.
  5. Dlaczego byś się bał? Przecież w razie zagotowania wody i/lub wzrostu ciśnienia są dwa zawory bezpieczeństwa na piecu plus naczynia przeponowe też mają zawory.
  6. Wszystkie rury w instalacji są miedziane, oprócz tych wychodzących z pieca, kaloryfery chyba aluminiowe albo metalowe (producent Perfekt), więc chyba efekt korozji elektrochemicznej można wykluczyć. W dodatku tak jak mówiłem, wydaje mi się, że miejsce zapowietrzenia to kotlownia, bo stąd dochodzi pierwszy dźwięk zapowietrzenia. Zawór 4d sprawdziłem i działa tak jak opisaliście- gdy jest w prawej skrajnej pozycji instalacja jest gorąca, natomiast w skrajnej lewą stronę jest zima. Wczoraj też włączyłem zabezpieczenie powrotu ale maksymalnie mogłem ustawić 36stC- przy ustawieniu wyższych wartości powrotu powrót nie mógł się na początku nagrzać i było zimno w domu, więc pewnie będzie trzeba zainstalować pompe krótkiego obiegu. Co prawda po czasie temperatura powrotu jest wyższa (jak na zdjęciu) or nadal kilka stopni niższa niż wymagana
  7. Trafna uwaga z wypoziomowaniem,jednak instalacja pracuje już 3 miesiące, więc myślę, że to powietrze co zalegało w piecu już dawno trafiło do kaloryferow. Mógłbyś opisać co w tym zaworze 4d można sprawdzić stojąc przy nim, bo nie bardzo rozumiem?
  8. Sprawdziłem to zdalnie i rzeczywiście od kilku godzin temperatura powrotu nie wzrasta, Zawor 4d nie puszcza ogrzewania na dom, więc będę musiał się tym zająć. Wracając do tematu zapowietrzenia to jakieś sugestie?
  9. Dzięki za informację na temat temperatury powrotu, faktycznie w DTR jest podana minimalna temperatura powrotu 50stC. Dzisiaj po pracy zmienię ten parametr i zobaczę czy inhalacje jest w stanie uzyskać tą temperaturę. Wracając do meritum, czy ktoś ma pomysł dlaczego układ się zapowietrza?
