Treść opublikowana przez zabrski93
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Odnosząc się do wypowiedzi w związku z moim pytaniem to jest parę przyczyn wymienionych. Będę się starał w takim razie na bieżąco je usuwać. Jeszcze jedno moje pytanie wynikające z mojego małego stażu jako palacza.. Zazwyczaj sytuacja dzieje się przy rozpalaniu kotła. Przez otwór powietrza wt przy klapie zasypowej (boczny zasyp) wydobywa się niewielki dymek. Piec 8-10kw
Kocioł DS MPM
Niecały rok temu był zakupiony i przez pewien okres czasu użytkowany. Zmuszony byłem zrezygnować z palenia ze względu na generalny remont domu. Tydzień temu został na nowo uruchomiony. Rozpalałem codziennie przez ostatni tydzień, wczoraj była tylko jednodniowa przerwa, dzisiaj rozpalam i pokazuje się woda..
Kocioł DS MPM
Witam wszystkich! Chciałbym tylko zapytać jaki może być powód ponownego pojawienia się wody po obu stronach gdzie podawane jest pw. Palę od tygodnia po długiej przerwie. Po ponownym uruchomieniu pieca nie była ta woda aż tak objawiana, a teraz jest jej więcej . Opał to drewno i węgiel, pw po obu stronach ok 1,5cm otworu. Klapka popielnia otwierana i zamykana przez miarkownik ciągu. Pompa włączana przy 35 stopniach
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Aktualnie tam nie mieszkam ponieważ jest to budynek do gruntownego remontu, wykończenia. W trakcie robót remontowych chciałbym palić w tum piecu, może nie codziennie, ale mimo wszystko żeby było ciepło w zimniejsze dni. W upalne dni nie będę korzystał z pieca ponieważ woda użytkowa będzie podgrzewana z grzałki bojlera. A palone tam było kilka razy w zimie, tak samo w zeszłym roku. Co do samego komina.. Komin jest w bardzo dobrym stanie ponieważ w zeszłym roku był kominiarz. Nie jest popękany, a nad dachem wymurowałem od nowa z cegły klinkierowej..
Kocioł DS MPM
Witam! na początku chciałbym podziękować wszystkim za aktywność i wszelkie przydatne informacje. Jestem w trakcie czytania wpisów od różnych osób na tym forum odnośnie pieca i dlatego też chciałbym zapytać o kilka rzeczy. Dla informacji dmuchawa, która faktycznie była bardzo złym pomysłem została zdemontowana i za jakiś czas będzie dokończony montaż miarownika, wtedy też znów będę mógł rozpalić kociołek. Pierw chciałbym zapytać o komin, ponieważ w tym budynku było palone tylko sporadycznie przez kilka lat. Pierw był to budynek mieszkalny przerobiony na warsztat, a teraz znów wracam do początku. Jeżli komin nie był używany (jest zimny, wilgotny..nie wiem jak dokładnie mógłbym to określić) jest szansa, że z początkiem palenia może pojawić się trochę problemów z dymem czy też prawidłowym ciągiem ? Druga sprawa.. będę palił przede wszystkim węglem nie wykluczam też dodatku drewna i zapewne ustawienie powietrza wtórnego i pierwotnego zależy indywidualnie od pieca i palenia, ale można prosić o jakąś radę od jakich ustawień mógłbym zacząć? Doradzono mi miarownik ustawić na ok. 75 stopni i szczeliny powietrza wtórnego po jednej i drugiej stronie otworzyć na ok. 1 cm Tak jak już powiedziałem jestem raczej początkującym palaczem i pewne kwestie dla Was mogą wydawać się głupie, a zarazem śmieszne. Dzisiaj zmierzyłem wysokość komina od czopucha. Wiem, że producent zaleca min. 7m Ja mam 6.5 m otwór 18x18. Wstrzymać się do pierwszego rozpalenia i zobaczyć wtedy, czy daje rade, czy lepiej od razu podmurować z cegły klinkierowej? Zastanawiałem się również nas wkładem ceramicznym lub tańszą wersje, blacha kwasoodporna.
Kocioł mpm ds II 10kw
Dzisiaj zmierzyłem wysokość komina od czopucha. Wiem, że producent zaleca min. 7m Ja mam 6.5 m otwór 18x18. Wstrzymać się do pierwszego rozpalenia i zobaczyć wtedy, czy daje rade, czy lepiej od razu podmurować z cegły klinkierowej? Zastanawiałem się również nas wkładem ceramicznym lub tańszą wersje, blacha kwasoodporna..
- Kocioł mpm ds II 10kw
Co do sterownika to jest Tech St-24 albo St-30 dokładnie nie pamiętam jakie dokładnie miał oznaczenie. Co do palenia to w sumie nie mogę nic powiedzieć ponieważ kocioł był rozpalony w celu sprawdzenia instalacji. Jedynie tak jak pisałem wcześniej, otwierając dopływ PW czułem, że powietrze jest wydmuchiwane z pieca, a nie na odwrót. W dodatku przy próbie ponownego załadunku otwierając górne drzwi ( otwierając wcześniej drzwi dolne i przełączając na krótki obieg) wypychało mi dym do kotłowni. Nie za każdym razem się tak działo, lub też w małych ilościach. Mam właśnie jeszcze pytanie odnośnie tego sterownika. Aktualny sterownik jest do sterowania pompami i dmuchawą. Zmieniać ten sterownik na inny, który będzie miał funkcje sterowania tylko pompami, czy tego już zostawić?
No więc tak.. Jako, że w piecu aktualnie nie jest wymagane palenie to pod koniec tygodnia zostanie zdemontowany nadmuch i oddany. Zamontowany będzie mechaniczny miarownik ciągu. Dlatego też moje pytanie brzmi, czy muszę dokupywać "elektroniczny miarownik ciągu firmy Unister Duo"? Taka możliwość jest na stronie producenta pieca mpm, czy sam miarownik z łańcuszkiem wystarczy? Ponieważ aktualnie jest tam zamontowany sterownik, który steruje pompami obiegowymi w instalcji..
