zabrski93
Treść opublikowana przez zabrski93
Nie, nie.. Rura bezpieczeństwa jest z prawej strony kotła, widać ją bardzo słabo
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grzejniki + bojler 200l, a temp spalin aktualnie niestety nie moge określić ponieważ jestem w trakcie montażu termometru
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pompa przestawiona już na 45st a jeśli chodzi o zawór to postaram się wieczorem wstawić zdjęcie poglądowe
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to faktycznie nawet nie ma porównania. Będę musiał w takim razie może zakupić jakieś sezonowane drzewo, a teraz przerzucić się na palenie przede wszystkim węglem.
- 17328 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drzewo sezonowane rok, jeśli chodzi o węgiel to niedawno zakupiłem workowany z Marcela ponieważ pochodzę z okolic Rybnika. Tak, zawór 3drożny na powrocie jest a temp w granicach 55, 50st
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
70 stC to jest taka norma u mnie, ze względu na to, że miarownik mam ustawiony na 80st i temp pieca zatrzymuje się w tych granicach. No chyba, że do kotła załaduje więcej węgla to podchodzi do tych 80 stopni.
- 17328 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odnosząc się do wypowiedzi w związku z moim pytaniem to jest parę przyczyn wymienionych. Będę się starał w takim razie na bieżąco je usuwać. Jeszcze jedno moje pytanie wynikające z mojego małego stażu jako palacza.. Zazwyczaj sytuacja dzieje się przy rozpalaniu kotła. Przez otwór powietrza wt przy klapie zasypowej (boczny zasyp) wydobywa się niewielki dymek. Piec 8-10kw
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niecały rok temu był zakupiony i przez pewien okres czasu użytkowany. Zmuszony byłem zrezygnować z palenia ze względu na generalny remont domu. Tydzień temu został na nowo uruchomiony. Rozpalałem codziennie przez ostatni tydzień, wczoraj była tylko jednodniowa przerwa, dzisiaj rozpalam i pokazuje się woda..
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich! Chciałbym tylko zapytać jaki może być powód ponownego pojawienia się wody po obu stronach gdzie podawane jest pw. Palę od tygodnia po długiej przerwie. Po ponownym uruchomieniu pieca nie była ta woda aż tak objawiana, a teraz jest jej więcej . Opał to drewno i węgiel, pw po obu stronach ok 1,5cm otworu. Klapka popielnia otwierana i zamykana przez miarkownik ciągu. Pompa włączana przy 35 stopniach
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dodatkowo blacha na ruszt do 8-10kw? Kurcze, a mi już się wydawało, że tam bardzo malutko miejsca na rozpalenie..
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aktualnie tam nie mieszkam ponieważ jest to budynek do gruntownego remontu, wykończenia. W trakcie robót remontowych chciałbym palić w tum piecu, może nie codziennie, ale mimo wszystko żeby było ciepło w zimniejsze dni. W upalne dni nie będę korzystał z pieca ponieważ woda użytkowa będzie podgrzewana z grzałki bojlera. A palone tam było kilka razy w zimie, tak samo w zeszłym roku. Co do samego komina.. Komin jest w bardzo dobrym stanie ponieważ w zeszłym roku był kominiarz. Nie jest popękany, a nad dachem wymurowałem od nowa z cegły klinkierowej..
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! na początku chciałbym podziękować wszystkim za aktywność i wszelkie przydatne informacje. Jestem w trakcie czytania wpisów od różnych osób na tym forum odnośnie pieca i dlatego też chciałbym zapytać o kilka rzeczy. Dla informacji dmuchawa, która faktycznie była bardzo złym pomysłem została zdemontowana i za jakiś czas będzie dokończony montaż miarownika, wtedy też znów będę mógł rozpalić kociołek. Pierw chciałbym zapytać o komin, ponieważ w tym budynku było palone tylko sporadycznie przez kilka lat. Pierw był to budynek mieszkalny przerobiony na warsztat, a teraz znów wracam do początku. Jeżli komin nie był używany (jest zimny, wilgotny..nie wiem jak dokładnie mógłbym to określić) jest szansa, że z początkiem palenia może pojawić się trochę problemów z dymem czy też prawidłowym ciągiem ? Druga sprawa.. będę palił przede wszystkim węglem nie wykluczam też dodatku drewna i zapewne ustawienie powietrza wtórnego i pierwotnego zależy indywidualnie od pieca i palenia, ale można prosić o jakąś radę od jakich ustawień mógłbym zacząć? Doradzono mi miarownik ustawić na ok. 75 stopni i szczeliny powietrza wtórnego po jednej i drugiej stronie otworzyć na ok. 1 cm Tak jak już powiedziałem jestem raczej początkującym palaczem i pewne kwestie dla Was mogą wydawać się głupie, a zarazem śmieszne. Dzisiaj zmierzyłem wysokość komina od czopucha. Wiem, że producent zaleca min. 7m Ja mam 6.5 m otwór 18x18. Wstrzymać się do pierwszego rozpalenia i zobaczyć wtedy, czy daje rade, czy lepiej od razu podmurować z cegły klinkierowej? Zastanawiałem się również nas wkładem ceramicznym lub tańszą wersje, blacha kwasoodporna.
- 17328 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
