Jojo33
Treść opublikowana przez Jojo33
  1. Dzięki tylko ja mam sterownik irdy itu sie inaczej oblicza
  2. A jak oblicz ile ekogroszek pali na g/sek bo nam takie ustawienie w sterowniku
  3. Widać odrazu że to forum gospodyń wiejskich odrazu cało instalacji każą wymieniać.
  4. Ale ja chce tylko ustawienia na piec a nie wymieniać zaraz instalacji jest tu jakiś ekspert żeby dobrze ustawić piec anie zaraz cała instalacji z piecem nie o taką radę tu pisalem
  5. Pomyślę ale narazie potrzebuje ustawienia na piec. Ale pięć z takim palnikem kupiłem więc ten co go robił wiedział co zakłada a wymiana palnika to koszt a piec ma dopiero 3 lata
  6. Mi panowie chodzi tylko żeby dobrze ustawić piec a nie jaki i czy dobrze jest położona instalacji. Chodzi mi żeby ustawił go tak żeby mniej spalał
  7. Podloguwka zailozowana steropianu 5 cm i ekran. I tem. Sobie ustawiam ale jest zawsze ciepla
  8. Grzejniki i podłogowe mi chodzi tylko żeby dobrze ustawić piec i żeby mniej palił nie ja to zakładałem i nie umiem rozrysowac tego ukladu
  9. Tak to na dole jest pompa do. Wszystkiego a na górze do cylkulacji
  10. Czopuch można dotnac nie jest bardzo gorocy
  11. Tak wygloda moja instalacji i
  12. Nie niemam termometru w copuchu
  13. To co mam zrobić klabka na dmuchawie jest zamknięta tylko Łęka szparka na 0,5 cm otwarya a dmuchawa jest ustawiona na 3
  14. Z popiołu robi się szlak. Piec używam 2 rok nie mam grzejników na poddaszu nie zrobione jeszcze. Mam podłogowe i grzejniki. Tem. Mam 51 i jak by nie mogło jej uczymac. Dom ocieplony 15 styropian poddasze docieplone 15 cm wełna
  15. Próbowałem twoje ustawienie ja o nadal mi pali 30 kg. A dobę co może być nie tak
  16. Dziękuję spróbuję twoje ustawienia i dam znać co i jak u mnie
  17. Witam. Proszę o pomoc w ustawieniu pieca z podajnikiem od Marciniak z Pleszew. Piec 20 kw z sterownikiem IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC. Metraż mieszkania 130 m2. Piec spała 160 kg w ciągu 6 dni. Moje ustawienia to, 100% czas 1:00dmuchawa 10 1% czas 4:00dmuchawa 1 Potrzymywanie Czas przedmuchu 30s Czas przerwy 25 min Krotnosc podawania 1 Czas podawania 8 s Tem. 51 C Z góry wszystkim dziekuje
  18. Nie mam zaworów do ustawienia ustawiam tylko na piecu. To nasz pierwszy sezon jak mieszkamy. Chyba powrót mam na bojler
  19. Na podłogowe ma zawor ustawiając podłogowe. Przesyłam. Zdjęcie
  20. To jest nowy dom więc ok a i drzwi są nowe do góry ma tylko 15 cm wate w stopie ale naradzie grzejników niema instalacja do góry jest puszczona. Na dole w łazience wiatrolapie i kuchni mam podłogowe.
  21. Witam mam mostki termiczne bo górę mam ocieplona ale nie am tam grzejników. Dom ocieplony steropianem 15 cm. A jak ty masz ustawiony pięć. Pozdrawiam
  22. Palenisko dzisaj takie i tak popiul na połówkę jest zawsze wszystko się dopala
  23. Pid ustawiłem na 3 a miałem na 2 wysyłam zdjęcia instalacji
  24. Węgiel mam groszek II wesoła 28 mj/kg. Niewiem czy irdemam w pid czy dwustan jak to sprawdzic
