MarcinMucinski
Treść opublikowana przez MarcinMucinski
  1. Witam. od wczoraj temp wzrosła tylko raz do 63stopni. teraz po powrocie do domu z pracy patrze jest 60 stopni a za 10 min już 56 stopni. Tak ze spadło do 53 i znowu rosnie. A nikt z w dzień nie brał pow ciepłej wody czy cos w tym stylu. Na ustawieniach ecznych jak paliłem to piec dobijał do zadanej w ciągu 20-30 min a przerwę miał ok 15 min w podtrzymaniu
  2. zobaczę do jutra jak będzie.. teraz wszyscy się kapia i jest poór wody,,
  3. aha.. ale powinien bolier tak się zachowywać???ze niby się gotuje??? bo i pompka cwu jak jestna 1 a zawór motylkowy otwarty normalnie to się no pow zapowietrza i tak jakby się gotuje...ze w salonie słychać....a jak przykrece zawór na mały przekrój wody to jest ok.
  4. tak podawanie mam tak jak napisałem ustawione mam teraz tak. podawanie min 3 sek max 6 sek przerwa podawania min 85 sek max 110sek moc 100% wentylator min 9 max 40 pompy równoległe
  5. i pyt jak jest tak przykrecony to czu bolier wolniej się nie nagrzewa???bo zamiast być przepływ całkowity to jest bardzo malutko..
  6. pow ze za szybko może woda wpływac do niego czy cos i dlatego kazali mi przykreciz zawor. taki zwykły motylkowy.
  7. Mam pyt co do boliera. Kiedys pojechałem na dwa dni do znajomych i szwagier zaglądał do mnie i zadzwonil ze bolier tak jakby się gotuje. Mówie mu ze czasem tam się przelewało ale nic więcej. No i jak wróciłem to już w wiatrołapie słyszałem jak bolier tak jakby się gotował ale temp była ok 50 stopni. Zadzwoniłem do hydraulików i pow mi zebym pompe CWU wzioł na 1 i to pomogło ale bardzo mało i nadal było głosno w koltłowni , to kazali mi zawór od góry lub dołu delikatnie przykrecic i wtedy przestało tak jak by gotowac się w bolierze. zawór mam tylko troszeczkę otwarty żeby woda wpływała do niego. pow ze się zapowietrzył ale odpowietrznik jest założony no to jak niby/..nawet go odkrecałem i spuściłem wody z niego. Do czego zmierzam czy przrz to może wolniej zagrzewać się woda w bolierze???
  8. ustawione mam teraz tak. podawanie min 3 sek max 6 sek przerwa podawania min 85 sek max 110sek moc 100% wentylator min 9 max 40 pompy równoległe
  9. Witam teraz jak podniosłem podawanie max na 7 sex to temp doszła do 62 stopni. Chce ustawić na 65stopni i chyba podniosę moc kotła na 100%. I zobaczę jakie wyjdzie spalanie eko na dobe.
  10. Czujnik powrotu mam zamontowany z tyłu pieca na powrocie i tepm ustawiam właśnie tym zaworem 4d co jest przed pompka do grzejników. Ochrone powrotu mam cały czas wyłaczona. Przez cała noc piec nie dobił nawet do 55 stopni. podniosłem podawanie ekogroszku min 3 sek max 7 sek
  11. Dzis znowu zasypałem zasobnik i wyczusciłem piec od godz 17;00 na pracy pompy równoległe tem na razie doszła do 45 stopni i spadła do 40 i teraz znowu rosnie.
  12. Tak mam zawór 4d na grzejniki. Termostatów nie mam.Na powrocie ustawiam właśnie zaworem tym 4d 45-47 stopni. Temperatura nie docgodzi do 65 stopn
  13. Mam pyt. Czy jak się trzyma ekogroszek na zewnątrz tylko pod plandeka to nie przeszkadza w spalaniu??ilości na dobe??Czy lepiej trzymać worki w garażu ogrzewanym chociaż pow z 10 szt. Na zasyp wchodzi mi 5szt.
  14. Budynek ma ocieplony 15 steropianem a poddasze 25cm wełny. Temp wewnetrzna to 23stopnie.Na dole mam 80m2 podłogówki i dwa grzejniki po 80 cm i dwa po 100cm. Góra jest ogrzewana tylko przez gzrejniki 63 zeberka , łazienak 8m2 podłogówka. Temp powrotu steruje zaworem mieszającym przed pompa na gzejniki. Na wcześniejszych podanych ustawieniach wyszło mi spalanie 33.5 kg na dobe na pidzie.
  15. Na jakim trybie palenia jest najlepiej ustawić piec?? i żeby było oszczędnie co do spalania ekogroszku?? tryb dom pompy rownoległe tryb letni piorytet bolire
  16. wezme zaraz podwyzsze temp. masz jakiś pomysł na obniżenie spalania ekogroszku??teraz wychodzi mi na tych ustawieniach 33kg
  17. Hej. Widze ze piec ładnie pracuje utrzymuje się temp przeważnie jest 62 a nawet 64 zauważyłem. WRZUCE WYKRES. Pompki zmiejszyłem i chyba pomogło temp na piecu się utrzymuje a dziś było -8 stopni.
  18. Pompki wziełem od CO na 1 a od podłogówki na 2. Ide podniosę moc kotła na 90%. Spadam na impreze i później zobaczę co i jak :) Dzieki za odp:P
