MarcinMucinski
Treść opublikowana przez MarcinMucinski
  1. Witam. Zakupiłem tak jak mówiłem nowy ekogroszek z wesołej 27mj/kg. Eko spala się fajnie utzrymuje temp...i co najważniejsze mało go spalam.. wychodzi mi 15-18kg na dobe ;) fajny winik... Moje ustawienia Piec oczywiście na pidzie Podawanie 1-5 przerwa 53-85 moc pieca 75% Wentylator min 13 max 440
  2. Czyli nie jesttak zle u mnie jak wychodzi mi spalanie tak jak dziś policzyłem 31kg na dobe...Przy obecnych ustawieniach..Dziwi mnie jaki inni pisza ze im wychodzi od 10-20 kg na dobe....Raz na pracy recznej paliłem i wyszło mi 24 kg na dobe...ale bez pidu trzeba latac do pieca tak jak i temperatura się zmienia na zewnątrz...No nic pierwsza zima podobno najgorsza:P Na nastepna mam zamiar załozyc termostaty do grzejników powinno tez wjakims stopniu obnizyc spalanie... I tez doszedłem do tego żeby lepiej piec chodził cały czas niż wchodził w nadzór nie wiadomo jak długi...
  3. Az tak długo w nadzorze nie jeste wiec będzie chyba ok:) inni pisza ze w nadzorze maja piec 20-40 min no to wtedy chyba nie bardzo.
  4. Widze ze piec fajnie pracuje w nadzorze jest 5-6min. A czas dobicia do nadzoru zajmuje mu 25-30 min.
  5. Gilal pisałem do kolegi segal21.. widze ze na tych ustawieniach piec nie spada poniżej 59 stopni i wchodzi w nadzór nawet na ok 15 min.. Odezwe się jak eko się skończy i dam znac co i jak.
  6. Witam ile opalasz m2?? Mógł bys podac jakie masz usta??? Zostaje przy pidzie bo na recznym tzrba latac i przestawiać jak sa skoki temp zew.. Chce spróbować żeby wchodził w nadzór na jakies 20 min.. Ustawiłem teraz podawanie min 2 sek max 7sek przerwa min 40 sek max 60 sek nadmuch 35 % moc 90 %
  7. Spróbuje chyba cos pokombinować na pracy recznej.. Z tego co widze dużo osób robi tak i ma mniejsze spalanie niż na pidzie..
  8. czyli zejście z mocy może spowodować mniejsze spalanie??? a ty tez masz 20kw piec i na eko?
  9. Witajcie. Mam pytn jak obnizyc spalanie eko. Wyszło mi teraz 40kg na dobe.. Na tych ustawieniachco wyżej podawałem. Temp fajnie się utrzymuje itp..ale 40kg na dobe to jest mega dużo.. Cały czas pale na pidzie. Kiedys na pracy recznej bez pid wyszło mi 24 kg na dobe..
  10. Jak na razie jest spoko.piec dobija do 63 stopni..Ciekawe jakie wyjdzie spalanie na dobe.
  11. Dzieki za wyrozumiałości stracony czas dla mnie... sorki za głupie pyt...Chlopaki moc z wami;D Mam nadzieje ze będzie ok juz
  12. Wyczysciłem piec właśnie i zasypałem podajnik 125kg zobaczymy na ile starczy. Ustawienia sa jak wyżej. Gil zmieniłem to co pow moc na 100%. Zobaczymy co pokaza te dni na ile starczy eko. Nic już nie ruszam.
  13. Czyli piec wejdzie w nadzór jak przekroczy 5 stopni od zadanej temp????Czyli jeszcze tak nie było max było 66 stopni. A zmieniłem przerwe podawanie min z 40 sek na 60 sek i max z 70sek na 95 sek moc kotła już mam na 100% Czyli pow jak piec nie będzie wchodził w nadzór to dobrze czy zle??? I mysle czy nie podnieść temp zadanej na 65????
  14. Hejka chłopaki. Wczoraj jak przywróciułem piec do ust.fabrycznych jak na razie jest fajnie. temp się trzyma 63-65 stopni. Spakanie chyba wyjdzie tez ok bo wczoraj o 17;00 zasypałem 24kg i patrze ze do dziś do 17 starczy spokojnie wiec spalanie będzie 20-24kg na dobe. Delikatnie przestawiłem ustawienia żeby nie zwariował piec znowu.Wrzuce pare fotek to może wy cos podpowicie jeszcze co zmienić i czy jest dobrze. Dodam ze w nocy było -8 stopni to chyba dobrze jak piec sobie razdzi w takiej temp. Mam pyt co chodzi o NADZUR PIECA. Po przekroczeniu 63 stopni jaka jest zadana nie powinien wejść w nadzór????bo jakma 65 stopni to nadal jest praca.
  15. Ustawiłem od razu na 220. i podniosłem moc kotła na 110 % wyczytałem ze jak jest słaby eko to tez może pomóc. Na razie rosnie temp ;D
  16. Rece mi już opadają do tego pieca... wziełem przed chwila wszystko do ustawien fabrycznych. ustawiłem temp 63 zadana i moc kotła na 110% podawanie jest na min 1 sek max 5 sek przerwa jest min 45 sek max 70 sek Wiecie może jak ustawić piec w ustawieniach serwisu chodzi o moc bo mam 20 kw. piec defro duo uni i sa dwa oznaczniki 20 kw RET I 20 kw UNI. CO ZAZNACZYC??
  17. Witam jak obnizylem czas podawania na 70msek a podawanie na 7 sek to piec dobija do 63 stopni. nawet był 65 stopni. Teraz kwestia spalania wyszło mi 125kg na 72 h czyli daje na to 41.6 kg na dobe. No to jest tragedia... Na ustawienich recznych przy podawaniu 6 sek , przerwa 100sek nadmuch na 35 procent wychodziło mi 25 kg przy temp w dzień 4 stopnie a w nocy -2.
  18. jutro postaram się zrobić fotke tabeli. a ile wychodzi ci eko na dobe??
  19. podniosłem podawanie min 4 sek max 8 sek. przerwa min 70sek max 110. zobaczymy. Jak nie pomoze to chyba przejde na reczne ustawienia bez pidu , tylko przy dużych skokach temp trzeba zmieniac co i raz ustawienia żeby tem nie spadała
  20. Tez palisz na pidzie???i jakie masz spalanie na dobe??? i jakie masz podawanie i nadmuch?
