Treść opublikowana przez MarcinMucinski
Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
Witam. Zakupiłem tak jak mówiłem nowy ekogroszek z wesołej 27mj/kg. Eko spala się fajnie utzrymuje temp...i co najważniejsze mało go spalam.. wychodzi mi 15-18kg na dobe ;) fajny winik... Moje ustawienia Piec oczywiście na pidzie Podawanie 1-5 przerwa 53-85 moc pieca 75% Wentylator min 13 max 440
Czyli nie jesttak zle u mnie jak wychodzi mi spalanie tak jak dziś policzyłem 31kg na dobe...Przy obecnych ustawieniach..Dziwi mnie jaki inni pisza ze im wychodzi od 10-20 kg na dobe....Raz na pracy recznej paliłem i wyszło mi 24 kg na dobe...ale bez pidu trzeba latac do pieca tak jak i temperatura się zmienia na zewnątrz...No nic pierwsza zima podobno najgorsza:P Na nastepna mam zamiar załozyc termostaty do grzejników powinno tez wjakims stopniu obnizyc spalanie... I tez doszedłem do tego żeby lepiej piec chodził cały czas niż wchodził w nadzór nie wiadomo jak długi...
- Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
Witam ile opalasz m2?? Mógł bys podac jakie masz usta??? Zostaje przy pidzie bo na recznym tzrba latac i przestawiać jak sa skoki temp zew.. Chce spróbować żeby wchodził w nadzór na jakies 20 min.. Ustawiłem teraz podawanie min 2 sek max 7sek przerwa min 40 sek max 60 sek nadmuch 35 % moc 90 %
Czyli piec wejdzie w nadzór jak przekroczy 5 stopni od zadanej temp????Czyli jeszcze tak nie było max było 66 stopni. A zmieniłem przerwe podawanie min z 40 sek na 60 sek i max z 70sek na 95 sek moc kotła już mam na 100% Czyli pow jak piec nie będzie wchodził w nadzór to dobrze czy zle??? I mysle czy nie podnieść temp zadanej na 65????
Hejka chłopaki. Wczoraj jak przywróciułem piec do ust.fabrycznych jak na razie jest fajnie. temp się trzyma 63-65 stopni. Spakanie chyba wyjdzie tez ok bo wczoraj o 17;00 zasypałem 24kg i patrze ze do dziś do 17 starczy spokojnie wiec spalanie będzie 20-24kg na dobe. Delikatnie przestawiłem ustawienia żeby nie zwariował piec znowu.Wrzuce pare fotek to może wy cos podpowicie jeszcze co zmienić i czy jest dobrze. Dodam ze w nocy było -8 stopni to chyba dobrze jak piec sobie razdzi w takiej temp. Mam pyt co chodzi o NADZUR PIECA. Po przekroczeniu 63 stopni jaka jest zadana nie powinien wejść w nadzór????bo jakma 65 stopni to nadal jest praca.
Rece mi już opadają do tego pieca... wziełem przed chwila wszystko do ustawien fabrycznych. ustawiłem temp 63 zadana i moc kotła na 110% podawanie jest na min 1 sek max 5 sek przerwa jest min 45 sek max 70 sek Wiecie może jak ustawić piec w ustawieniach serwisu chodzi o moc bo mam 20 kw. piec defro duo uni i sa dwa oznaczniki 20 kw RET I 20 kw UNI. CO ZAZNACZYC??
Witam jak obnizylem czas podawania na 70msek a podawanie na 7 sek to piec dobija do 63 stopni. nawet był 65 stopni. Teraz kwestia spalania wyszło mi 125kg na 72 h czyli daje na to 41.6 kg na dobe. No to jest tragedia... Na ustawienich recznych przy podawaniu 6 sek , przerwa 100sek nadmuch na 35 procent wychodziło mi 25 kg przy temp w dzień 4 stopnie a w nocy -2.
