dayzee
Treść opublikowana przez dayzee
Witam, praca po równych 24 godz: Tem na mieszaczu 39 dosypalem pellet i wyszło mi 20kg. Chyba nie da się zejść niżej że spalaniem, pewnie teraz to już zależy od pelletu.
A ciag dobrze ustawiony? Pokrywa z prawej strony od strony podajnika?
Mam regulator, ustawiony na 10, nie wiem gdzie te dysze
Tlen 16,2 spaliny 79,4
SF22
Hej, nie troszkę ty bardzo się poprawiło, po 20 godz na mocy 100 pracuje tylko 1godz, na mocy 50 2 godz a na mocy 30 17godzin, jeszcze raz dziex
Czy wydluzyc czas z 4 na np 6 czy nie ma sensu?
A to czyszczenie?
Czujnik zewnetrzny pogodowy był razem z kotem ct4-p o ile pamiętam ale hydraulik który montować kocioł nie wiedzieć czemu go nie zamontowal, czy to o ten chodzi? A jesli chodzi o czyszczenie mam ustawione co 4godz czy mozna zwiekszyc np do 6 czy lepiej zostawic 4 ?
oki, h1 jest 8 tylko teraz podniosłem mieszacz na 40 bo wieczor i chłodniej ale caly czas oscyluje tak 66-69, wielkie dziex, bardzo mi pomogles bo serwisant… szkoda gadac. odezwe się tylko niech sobie popracuje, pozdr
Hej, dałem tem na mieszaczu 38 i teraz kocioł już trzy godziny pracuje na mocy 30% i cały czas tem 69. Czy dobrze rozumiem że gdy podniósł tem na mieszaczu to obniżyć H1 żeby nie wchodził tak często w moc 50%?
Na zewnątrz +5, spaliny 89 stopni
Teraz Spada do 66 wchodzi na 50% podgrzewa do 68 i przechodzi na 30% i cały czas utrzymuje 68 po chwili opada na 66 i na moc 50% i dogrzewa do 68. Bardzo krótko pracuje na mocy 30%
Tem mieszacza 41,2 w domu tem 22, widzę że na tych zmienionych nadmuch ach pracuje już pół godziny i utrzymuje tem 67. Właśnie spadła tem na 66 i wskoczył na moc 50%
H1 8, wszystko tak jak kazales ustawić, nie steruję niczym, będę zakładał zawory termostatyczne, zaraz zmieniam te nadmuch.
Hej, po 8 godzinach pracy w nocy z Twoimi wskazówkami: 100% 0 godxin 50% 7 godzin 30% 1 godzina Rozpalen 2 I jak myślisz?
Oki, tak zrobię, wielkie dziex
Tak, korekty usunąłem, zawór na 2,5 obrotu, pellet maximera.
Nie nie grzal cwu, teraz już pracuje godzinę na 50% mocy i cały czas utrzymuje tem 63 na kotle, nie może przejsc na moc 30%
Witam, zmieniłem i teraz kocioł dobila na 100% mocy do 60 stopni, przechodzi na 50% mocy i tem spada o 2 stopnie a kocioł przechodzi znów na 100% mocy i tak w kółko.
Minimalny nadmuch mam 20%
Nie, dopiero będą montowane, idzie te 40 z mieszać a na grzejniki
A tak z ciekawości jaki jest średni pobór pradu takiego kotła w miesiącu?
