dayzee
Treść opublikowana przez dayzee
  1. Ja na 22kw mam przerwe na 30% 48s i pracuje wiekszosc na niej i nie zgodze sie ze nie o to tu chodzi, przeciez chodzi głównie o zmniejszenie zużycia paliwa przy odpowiednim komforcie w mieszkaniu.
  2. Zgadzam sie tylko ze ja nie zwracam uwagi na liczniki mocy, jestem mega zadowolony ze spalania w skali roku 5,5 tony to wynik bardzo zadawalający dla mnie i tylko to sie dla mnie liczy plus czystość w kotłowni. A czy przewymiarowany to tak naprawde z obserwacji to nikt nie jest w stanie tak naprawde stwierdzic. Bo mozna by sie pokusic o steierdzenie ze jezeli przewazajaca moca pracy jest 50% to oznacza ze kociol jest zbyt malej mocy do zapotrzebowania.
  3. Dom 180m, parter, pietro, poddasze, uzytkowe, stara instalacja, same grzejniki. Dom z lat 70, ocieplony styropianem 8cm, poddasze ocieplone welna z lambdą 0,33 15+10cm.
  4. Witam, dziś mija dokładnie rok od uruchomienia kotła SF22, spalone 5,5 tony. Jestem bardzo zadowolony bo w śmieciuchu spalałem tyle węgla.
  5. Szukaj przyczyn bo ewidentnie za duze spalanie przy tym piecu i metrazu, u mnie temperatury w nocy -7 w dzien tak od 0 do 3 stopni, mam sf22 i 180 metrow, spalanie to tak okolo 20-22 kg na dobe a w domu temeratura 23 stopnie.
  6. U mnie przy SF22 sa wszystkie moce palnika w menu 4096.
  7. Co do ilosci spalania należy dodac wiele czynników wplywających na nie, każdy budynek jest inny i ma inne zapotrzebowanie na ciepło, ustawienia nic nie dadzą w większej mierze, ja mam 22kw i 180m do ogrzania same grzejniki, spalanie dzienne około 22kg, kolega ma ten sam kocioł tylko że 300m i spalanie ma dzienne 45kg. Także nie będzie spalał tego co ja.
  8. A podajnik podaje paliwo? Jesli tak to prawdopodobnie przypchana zapalarka, odkrec tylko ostrożnie i przedmuchaj. Załóż też ostrożnie dokręcając śrubę.
  9. Nie powinien, ja tak mam ustawione i pracuje w przedziale 69-65. Ale wszystko zalezy od zapotrzebowania na moc, jak sie zrobi zimniej to zmienię H1 na 8.
  10. Proponuje H kotła 15 H1 8 lub na 10 jak bardzo dobija do zadanej H2 15 Wtedy powinien modulowac powyzej 65 stopni
  11. Nie wiadomo kogo sluchac, miesiac temu byl przeglad kotla i poprosilem serwisanta zeby zerknal na ustawienia i jak najbardziej sa ok powiedzial, na pytanie czy kociol jest dobry do tych 180m streierdzil ze tak, ze nadaje sie do powierzchni od 150 do nawet 300m. Tego sie trzymam. Pozdr
  12. Wiem wlasnie ale gdy zmniejszam to mam caly czas nadzory bo nie ma jeszcze takich niskich temperatur.
  13. Co 8godz, w dzien kociol jest w postoju, jak bedzie pracowal caly czas to czyszczenie co 5godz, z szacunkiem nikt niem musi kopiowac moich ustawien, poproszono zeby opisac prace kotla wiec pisze.
  14. Ok, kociol SF22 z sonda, 180m do ogrzania, same grzejniki, ustawienia serisowe załączam, historia z ostatnich 12 godzin, pracuje na najnizszej mocy tylko jak grzeje cwu to wchodzi wyzej. Temperatura na mieszaczu 36 stopni. Jestem zadowolony z pracy tylko troszke tlen mnie martwi bo dochodzi do 16,2 ale chyba to wina ciagu bo mam komin 12,5mb.
  15. No wlaśnie o tym pomyślałem jak się zaczęło komplikować.
  16. Ok, zmenilem na 52s i teraz jest w nadzorze. Jak sie rozpali to dam znac.
  17. Nic nie mieszam spójrz post wyżej jest sprostowanie. Od taka mała pomyłka
  18. Sorki, podawanie 4s, przerwa 54s
  19. Czyszczenie bylo miesiac temu bo byl przeglad kotla a pelet faktycznie zmienilem na garbatke. Jak zmniejsze przerwe podawania to dochodzi do zadanej i przechodzi w nadzor. Mam regulator ciągu kominowego.
  20. Witam, poradzcie cos, SF22 z sondą, na mocy 30% tlen dochodzi do 20,3% palenisko wygasa i nastepuje rozpalanie. Do tej pory chodzil dobrze. Na mocy 30% nadmuch 20%, przerwa 4s, podawanie co 56s. Co sie moglo stac? Z gory dziex za podpowiedź.
  21. :) same grzejniki, dom z lat 70 ocieplont styropian 8cm, poddasze ocieplone 15+10cm welna. I jeszcze jakie przesuniecie krzywej?
  22. Witam, jak dobrac krzywe grzewcze dla mieszacza?
  23. Daje oszczednosci bo sam to przerabialem u siebie ale ilosc kw na dobe byla ogromna.
