dayzee
Treść opublikowana przez dayzee
Powinienes miec taki czujnik razem z kotlem, czujnik CT 4
Masz kociol ustawiony w sposob przerywany, tz. Rozpalenie, praca i nadzor i tak przez caly czas. Stad ta ilosc rozpalen, oszczednosci na paliwie sa ale juz na energii elektrycznej nie. Moj kociol pracuje w trybie ciaglym.
Bardzo krotka ta przerwa podawania na mocy 30%. Ja przy obecnej tem mam na grzejniki tem 35 stopni i podawanie co 48s, caly czas pracuje na 30% tylko wchodzi na wyższe moce jak grzeje cwu. Chyba dużo pelletu spalasz?
Wszystko jest ok, po wyciągnięciu zapalarki wypadł spiek, teraz rozpala.
Witam, pomóżcie, kocioł nie może się rozpalić, zapalarka pracuje 10 min a i tak nie rozpala, wszystkie próby kończą się niepowodzeniem. Hej, posiadam ten sam kociołek z sonda, tem na 100% też tak 170, na 50% około 100 a jak dłużej pracuje na 30% to 84.
Chyba za długa przerwa na mocy 50
Czyli lepiej zostawić jak jest?
Hej, macie jakiś pomysł na obniżenie tlenu na mocy 30%, tlen jest tak 17,5%. Z góry dziex
Glowice nie puszczaja na grzejniki wogole
U mnie okolo 10 kg, praktycznie caly czas w postoju.
A czy trzeba do niego pociągnąć przewód LAN czy łączy się z routerem bezprzewodowo?
Będę kupował przez hurtownie hydrauliczna gdzie kupiłem kocioł, już pytałem, kosztuje 535 zł.
Witam, chce dokupic econet i pytanie gdzie dokladnie sie go wpina? Z gory dziex
Ja mam do ogrzania 180m2, same grzejniki, dwa pietra i poddasze, wczesniej kociol weglowy mialem mocy 15kw i dawal rade ale instslator zasugerowal przy pelecie wiekszej mocy i zalozylem lazara 22kw. Wnioski sa takie ze dobrze zrobilem bo jakbym wzisl 15kw to chyba pracowal by ciagle na 100 i 50% mocy a tak oscyluje ciagle na 30 i 50. Wszystko zalezy jaki budynek. Kolega ma parterowy dom i 96m2 kociol 15kw i ciagle chodzi na 30%. Widac na kotle wiekszej mocy sa wieksze oszczednosci. To takie moje spostrzezenie.
U mnie podobnie, poszlo dokladnie 57 workow za styczen 855kg, dom 180m2, same grzejniki, swietokrzyskie.
U mnie tez w te mrozy teraz widze w informacjach czasy pracy na poszczegolnych mocach ze 50% powoli dogania moc 30% tak 50%/50%.
U mni wczoraj w nocy -14, dzis w dzien -8 i po dosypaniu po 24h wyszlo 30kg, jeszcze ni wpadam w panike.
Po 24godz. Tem na mieszaczu przez noc na 41bo tem na zewnątrz było - 11. Sobota wieczór dużo grzania cwu kąpanie dzieci ale bo dosypaniu nie zmieścił się dwa worki po 15kg, około 5 kilo zostało.
W kotłowni tem około 12 stopni, to źle?
Tak, przeczytaj dokładnie co napisałem w przypadku gdy nie grzeje cwu to tyle potrafi utrzymać się na 30%, reszta czasu 50% mocy to jest po czyszczeniu i wtedy kiedy podgrzewa cwu to wtedy dłużej pracuje na 50 a i na 100 potrafi wejść, teraz dobił do 72 stopni, nie podgrzewa cwu i będzie podtrzymywać na 30 długo. Ja ten czas zmierzylem i tak jest. Pozdr
Dom pietrowka 185m2, same grzejniki 12szt, kocioł SF22/240 +sonda, cwu 200l tem 40 stopni. Ustawienia serwisowe: 100% nadmuch 70 100% podawanie 4 100% przerwa 6 100% tlen 8,5 50% nadmuch 65 50% podawanie 4 50% przerwa 16 50% tlen 10,5 30% nadmuch 45 30% podawanie 4 30% przerwa 44 30% tlen 12,5 H kotła 15 H2 15 H1 8 Korekty w modulacji mocy wszystkie na zero. Kocioł od tem 66 stopni pracuje około 2-3 mni na mocy 50% i dogrzewa do 68 stopni po czym przełącza się na moc 30% stopni i tak dogrzewa jeszcze do tem 70 stopni i powoli sobie pyka oczywiście opadając bardzo powoli na temperaturze ale na 30% jak nie podgrzewa cwu to nawet 1 godz i 10 mni tak pracuje do zejścia na 66 i znów na 2-3 mni wchodzi na moc 50%. Ale pewnie jak zrobi się zimniej i na mieszaczu podniósł to więcej będzie. Dodam że na grzejnikach nie mam zaworow termostatycznych, dopiero zbieram kaskę i pewnie co będzie można zejść i jeszcze pogodowke będę zakładał.
