Friedrich1
    11
Treść opublikowana przez Friedrich1
  1. Obecnie zmieniłem groszek z Bartex Rubin (nierówny węgiel) na Bartex Silver (wyższa kaloryczność) zadana temp. 60 czas podawania 6s przerwa podawania 58s Kociołek dochodzi do temperatury,ma krótkie podtrzymanie i byłoby ok gdyby węgiel był dopalony- niestety nie udaje się- w załączniku zdjęcie niedopału oraz film z pracy kotła.Zastanawiam się nad uszczelnianiem retorty... Będę szukał instrukcji. Jakie są konkretne objawy nieszczelności? Zastanawiałem się nad regulatorem pokojowym i siłownikiem . Czy sterowanie zaworem jest już w sterowniku st48? Myślałem że jest i nie trzeba już modułu. Usłyszałem od hydraulika że głowice termostatyczne + regulator pokojowy= wariowanie. Twierdził że trzeba wybrać jedno albo drugie. Czy ma rację? W plikach przesyłam też zgodnie z sugestią mkaczko zdjęcia zaworu (otwarty na 5). VID_20190127_221216.mp4
  2. Powiem tak: Cuda już robiłem, zwiększałem przerwę podawania, zwiększałem, zmniejszałem nadmuch. Przez chwilę fajnie doszedł do temp zadanej a później dalej probemy z osiągnięciem temperatury i niedopalony węgiel cały czas. W nocy wstawałem i zaglądałem co jest grane, a kocioł ciągle w trybie pracy. Przestawianie zaworu 4d, który zabezpiecza temp. powrotu z 5 na 8 tylko obniżało temp zadaną. Albo jestem debilem albo technologia groszkowa to wielkie nieporozumienie. W takim układzie cena groszku ponad 900 za tonę +ciągle pracująca dmuchawa z podajnikiem bo nie osiąga zadanej czyli prąd= nieopłacalne Dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi.
  3. Podjąłem inną próbę- temp zadana 56 czas podawania 6 s przerwa podawania 59s Płomień fajny, niedopalonego groszku mało ale od doby temp zbliża się do max54 i spada. Zwiększanie nadmuchu nie pomaga, skracanie przerwy niedopalony węgiel. Szlag człowieka trafia z tym paleniem a o ilości zużytego węgla to szkoda mówić...
  4. Robiąc pomiary stwierdziłem, że idzie 25 albo więcej kg na dobę (rozczarowanie). Pojawia się niedopalony węgiel a gdy zwiększam przerwę podawania do 78- 80 to jest problem z uzyskaniem temp. 55 (dochodzi do 54 i spada).Czas podawania to 8s a nadmuch 38.Wieczorem idzie więcej węgla niż w ciągu dnia bo przymrozek więc zmniejszam przerwę podawania do 74. Pomysły mi się wyczerpują
  5. Aha, te wcześniejsze frędzle sadzy były stare- wczoraj je usunąłem
  6. Dzięki za dotychczasowe wskazówki.W ciągu ostatniej doby poszło jakieś 22 kg węgla, są nadal niedopałki. Zwiększyłem teraz przerwę podawania z 73 do 75. W pół doby poszło jakieś 13-14kg węgla. Rozumiem że trzeba nadal zwiększać przerwę? Jak ustawiacie zawór 4d bez siłownika elektrycznego?
  7. 38 to siła nadmuchu
  8. Temp zadana 55 Czas podawania 8 s Przerwa podawania 70s Czas podawania 38s W ciągu 13 godzin poszło 6% załadunku podajnika czyli jakieś 12 kg węgla. Nadal pojawia się niedopalony węgiel jest go na pewno mniej. Może zwiększać przerwę podawania? VID_20190117_072213.mp4
  9. Mam zawór 4d bez siłownika ustawiony na 7. Czy jakoś trzeba go przestawiać? Słyszałem różne opinie na ten temat m. in. że nie należy go przestawiać bo piec sam się wyreguluje. Termostaty już skręciłem. Będę zwiększał przerwę i odrobinę nadmuch. Jutro dalsze info.
  10. Temp co ustawiona na 59 zgodnie z zaleceniami Jozefg1. Piec długo dochodzi do temperatury. Nadal jest niedopalony węgiel.W domu można się ugotować. Jakieś propozycje? Wszystko pokazuje filmik VID_20190116_064430.mp4
  11. Drodzy forumowicze, posiadam kocioł Drewmet ekoprim 17 kw z podajnikiem na groszek, który ogrzewa dom ocieplony ok 124m2 i ok.30 m2 podłogówki. Od kilku dni walczę by go ustawić optymalnie by nie zużywał 30 kg groszku na dobę (Bartex Rubin) i płynnie osiągał zadaną temperaturę. Obecne ustawienia: Temp. zadana: 50. Pompy równoległe Czas podawania: 13s Przerwa podawania: 88s Nadmuch: 36. W ok. 1/3 uchylona klapka wentylatora Co zrobić by dobrze wypalał się groszek, A a spieków było mało? Czy jest możliwe by popiół wyglądał jak popiół z papierosa?W załączniku krótkie wideo.. Proszę o naprowadzenie mnie. VID_20190115_154004.mp4
