marcinuzi1985
    31
Treść opublikowana przez marcinuzi1985
  1. Witam. Mam pytanie odnośnie mojego układu, czy silownik na zaworze 3d ze sterownikiem bedzie działał tak jakby zabudowac zawór temperaturowy na powrocie? Chodzi wylacznie o ochrone powrotu. A drugie pytanie dotyczy sterowania podlogowka, tj. nie mam mozliwosci sterowania pogodowego poniewaz rozdzielacze op sa z mieszaczami pompowymi sterowane recznie. Czy jest sens montowac listwy i sterowac za pomoca silownikow? Czy sa jakies inne sposoby? Schemat instalacji w zalaczniku.
  2. Witam ponownie odgrzeje troche temat. Czy w moim ukladzie gdyby zamontowac silownik na zaworze 3d to ochrona powrotu bedzie dzialac tak samo jakby zamontowac atv 55*c na powrocie przed pompa?
  3. Witam. Mam pytanie dot. listew wymienionych w temacie , a mianowicie czy ktoś łączył dwie listwy do jednej pompy, lub dwie listwy do modulu tech st-431n lub podobnego? Dzieki za wszelkie wskazówki jak i czy w ogóle można to tak połączyć. Pozdrawiam.
  4. Aha to chyba zastapie ten 3d trojnikiem a na powrot dam temperaturowy 55*C. Dzieki za pomoc.
  5. Rozumiem. A sprzęgło by musialo byc gdyby podlogowka i grzejniki chodzily na osobnej pompie? A w moim wypadku obsłuży wszystko pompa na powrocie dobrze pojmuje?
  6. A gdyby wymontowac zawor 3d z tego zasilania a na powrot dac temperaturowy 55*C ale bez sprzęgła? Dalo by to rade?
  7. Strzalka jest w dół.
  8. Czyli powinien pracowac pomiedzy bypasem a wyjsciem na instalacje?
  9. Czyli przy zadanej temp 65*C jakie histerezy? Dolna mam 2*C a gorna 10*C. Mam takze rozumiec, ze z tej lokalizacji 3d ochrony nie ustawie?
  10. Termostaty na grzejnikach mam. A na piecu miedzy 62-75*C
  11. A jak go ustawic dla ochrony powrotu?
  12. Oki a ten zawor 3d mam w dobrym polozeniu? Czy nie ma on w moim wypadku wiekszego znaczenia?
  13. Ok dzieki wielkie za rade. Bede próbować. Na razie przelacze mieszacze na stala prace przy nizszej temperaturze. A za kilka dni dam znac co sie dzieje. A pompe CO zostawic przy stalej pracy? Pozdrawiam
  14. Aha czyli i pompy mieszajace i pompa co maja dzialac nonstop? Na podloge puszcze z 30*C. A przeplywy mam ok1.5 do 2.0l/min czyli je tez zmnkejszyc?.
  15. A duzo by to zmienilo gdyby te dwa mieszacze zastapic jedna pompa i zaworem 3d sterowanym pogodowo? A drugi obieg to bylyby grzejniki z termostatami?
  16. Taka ochrona powrotu? Tylko, że oprocz grzejnikow byłaby też podlogowka.
  17. Czyli wywalic te listwy? A jak inaczej sterowac tymi rozdzielaczami? Albo tez je zastapic jedna pompa zaworem 3d i sterowac pogodowo? Osobna pompa na grzejniki bedzie potrzebna?
  18. Hmm tylko jak to przerobic by bylo dobrze
  19. Zastanawiam sie czy nie lepiej bedzie wymienic ten 3d na 4d lub dolozyc sprzeglo.
  20. Piec rozpala sie co ok 30 min gdy wszystkie termostaty sa pozamykane i podlogowki nie chodza. A gdy zalacza sie pompy podlogowki to rozpala sie dogrzeje do tych75*C i wygasi postoi na czuwaniu z 10-15 min i znow sie rozpala i tak w kółko. Pierwsze zdj to zawor 3d na zasilaniu a drugie to pompa na powrocie.
  21. Jesli cos jest niewyraźnie na rysunku to wyjaśnię.
  22. Kol. Sambor a co jest zle w ukladzie? Kiedys byl kociol zasypowy a gdy ten sie zepsuł to instalator wpial sie do istniejacej instalacji bez wiekszych przeróbek.
  23. A gdyby wyrzucic te mieszacze z rozdzielaczy i zastapic je jedna pompa z zaworem 3d w piwnicy to obsluzy ona tyle podlogowki? I czy zawor 3d na u mnie w instalacji nie powinien byc tuz przedz pompa na powrocie? Ew zastapiony zaworem temperaturowym?
  24. Na powrocie dalem termometr przylgowy
  25. Grzejnikami steruja glowice termostatyczne a rozdzielaczami listwy ktore zamykaja obiegi i gdy obiegi sa pozamykane wyłączają pompy. A pompa co dziala non stop na 1 biegu
