Fisiu26
    16
Treść opublikowana przez Fisiu26
  1. WItam Czy ktoś z zacnego grona jest w stanie odblokowac moduł internetowy ecoMAx 300 MetalFach by obsługiwał piec Smart Fire lub go przeprogramował.
  2. Człowiek nie jest w stanie na wszystkim się znać. Później wychodzą różnego problemy i zaskoczenia. Z hydraulikiem przeszedłem katorge.
  3. Potrzebuje pomocy Pacjent SmartFire 15 + sonda Temperatura zadana dla mieszacza I 45°C a na zegarze nie wskazuje więcej jak 30°C Temeperatura na mieszaczu skacze od 45 do 27 i tak w kolo. Grzejniki chłodne. Z moich obserwacji wygląda że daje taka sama temperaturę jak mieszacz II
  4. Nie mam takiego dopływu powietrza Kotłowni też nie mam na zewnętrznej ścianie budynku więc się robi kłopot.
  5. W kotlowni mam wentylacje grawitacyjna Regulatora nie posiadam
  6. Nie posiadam sondy choć się zastanawiam Jak są ustawione dysze nie wiem. Komin systemowy. Jestem z woj łódzkiego.
  7. Rura od pieca do komina 120 a komin 200 a przynajmniej wejście ma taka średnicę
  8. Smart Fire 15 Średnica komina 200 Prowadzone rurami 120
  9. Witam Po prosiłbym o pomoc w ustawieniach kotła. Po moich ingerencjach temperatura spalin spadła z 178 do 134 C. Ustawienia kotła temperatura kotła zadana na 75 C utrzymuje się w granicach 62-63C. Temperatura na mieszczaczu 45C CWU 45 a dzis po przyjsciu z pracy termometr pokazuje 66 C H1 12 H2 14 Modulacja pracy 100% moc nadmuchu 45% praca 4s przerwa 8 s 50% moc nadmuchu 35% praca 4 sek przerwa 18 s 30 moc nadmuchu 30% praca 4 sek przerwa 55 s Dom 168 % w podłogówce i 3 drabinki Spaliny jak pracuje znowu poszły na 178c Tragedia
