DK321
Treść opublikowana przez DK321
  1. Takej różnicy między 140C* a 56C* nie będzie na pewno mierząc blachę czopucha ,a strumień gazów. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  2. To chyba to robi dużą różnicę jak nie ustaliłeś prawidłowego potencjału to nic nie ustawisz ja bym od tego zaczął. Na YT są filmiki do wglądu. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  3. Ja miałem problem z czujnikiem zewnętrznym też sporo mi przeķłamywał i skontaktowałem się z chłopakami z TIMELA i w ramach gwarancji przysłali mi nowy czujnik ,a jak będzie u Ciebie to najwyżej daj znać. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  4. No nie wiem możesz zadzwonić do Timela i się poradzić co z tym fantem zrobić? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  5. A potęcjał podajnika masz zrobiony prawidłowo? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  6. No to masz odpowiedž Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  7. Dobre wszystko co jest sprawne i mierzy temp.C* Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  8. A czujnik spalin masz na pewno ok Sprawdź temp. Jakimś innym termometrem z sondą? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  9. Ustaw te 15% i przez co najmniej 1 h obserwuj kopczyk czy się nie zapada potem robisz analogicznie 30% 40% 50% 70% i 100% i wówczas jak kopiec się zapada tak jak ktoś na tym forum ci podpowiadał albo dodajesz stopniowo wiatru albo ujmujesz lub dodajesz korektę paliwa lub korekta w dół i to cała filozofia. A z drugiej strony to Ty sam musisz poświęcić długie godziny ,a nawet dni na ustawienia bo złotego środka nie ma i to jest cała filozofia ustawienia pieca pozdrawiam.[emoji106][emoji28] Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  10. Proponuję aby JOCKEY wybrał się do SPA w Zabrzu.[emoji23][emoji23][emoji23] Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  11. Że się wtrącę, a u mnie wykres przedstawia bez dodmuchu podczas podawania oraz czyszczenie palnika co 180 min Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  12. No niestety dalej to samo ciekawe czy tylko u mnie czy jest to błąd w apace? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  13. Tak sam wystartuje na 100% Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  14. Tak sam wystartuje na 100% Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  15. Zadam pytanie do "Wojszym 2244" Dlaczego w zakładce 'REGULATOR POGODOWY ' Obiekt Korekcji jeśli zaznaczę MIESZACZ i go zapiszę to w sterowniku TIMELA go ZWALNIA z Korekcji i analogicznie na odwrót ? Ciekawa sprawa. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  16. Raczej tak, aż do skutku. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  17. Zrób zdjęcia palnika tzn. kopczyk ,popiół i kiedy czyściłeś retorte? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  18. Ja mam np. Zawór 4D i 3D Szwajcarskiej firmy Goshe I pracują idealnie żadnych problemów z nimi nie ma. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  19. Spadło spalanie dobowe z 19.5kg na 15.0 kg w skali sezonu opałowego to troszeczkę się zaoszczędzi.[emoji28] Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  20. "marekd" jak obserwuje twoje posty to dużo kolegów ci podpowiada musisz sam zdecydować kogo porad będziesz słuchał bo jak ci wszyscy zaczną podpowiadać to Ty tego kotła sam nie ogarniesz. A i jeszcze jedna uwaga to Ty jesteś kierowcą tego kotła co zrobisz to powinieneś wyciągnąć z tego jakieś najlepszre wnioski bo złotej recepty to nigdzie nie znajdziesz. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  21. "marekd "na jakim opale jedziesz jaki piec i jaka dmuchawa? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  22. Zrób metodę prób i błędów bo w każdej instalacji jest inaczej ustaw najpierw na najmniejszy parametr u obserwuj deltę przez 24 h , a potem ustaw największy parametr i wywnioskuj najlepsze ustawienia z tych eksperymentów takie jest moje zdanie. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  23. Ok wielkie dzięki "Jockey " opanowałem to wszystko dzięki twoim filmikom na yt wieki szacun czekamy na następne twoje filmiki i porady zawsze można coś dla siebie przygarnąć. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  24. Teraz powinno być ok sory Jockey ja też się jeszcze uczę. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
