DK321
Treść opublikowana przez DK321
  1. To jeszcze nie zapracował na siebie , a już mu przyszło zakończyć współpracę z skzp. Jednym słowem długo się nie napracował?
  2. To po to kupować analizator aby tylko popatrzeć na cyferki i zielono mieć w piwnicy to chyba za drogi gips. A tak na marginesie to zgadzam się z kolegą shaft7 w 100%.
  3. Jest już wersja 2.45 może w tej nastawy korekcji będą bardziej zgrane z analizatorem, a jeśli nie to trzeba się mocno uśmiechnąć do kol. Jockey może udostępni do testów??
  4. @Frackow jaki masz wgrany soft do skzp-02?
  5. Ja ma wgraną wersję 2.41 i również jest strzałka .
  6. Witam wszystkich ja obliczyłem potencjał prawidłowo i wyszedł mi 14,0 kg /h ale po długich testach i korektach do prawidłowego kopczyka niestety musiałem dołożyć jeszcze 1 kg . Czy u was też tak jest?
  7. Potwierdzam mogło by to wyglądać wizualnie lepiej ale pompa kotłowa mogła by być na wizualizacji aplki.
  8. Retortę uszczelniłem tylko na sylikon wysokotemperaturowy, dla świętego spokoju i jest ok zawsze warto próbować.
  9. Miałem to samo, po wyczyszczeniu retorty i jej uszczelnieniu wróciło wszystko do normy.
  10. A może by tak ocieplić i uszczelnić dom???
  11. Zmień piec na ekogroszek i spalanie spadnie o połowę.
  12. Witam ,ten temat jest stary ""Jak Świat " zgłaszany był już od ponad dwóch lat i nic w tym kierunku się nie robi aby temp. zewnętrzna działała poprawnie, no cóż chyba są rzeczy ważne i ważniejsze niż temperatura zewnętrzna.
  13. A przywróciłeś ustawienia fabryczne i jeszcze jedno odłącz od zasilania sterownik i moduł internetowy aby się zresetował i powinno pójść.
  14. Zgadza się jam mam pompę kotłową w zamian za cyrkulacyjną, ale jak tylko wyłączę CO 2 bo jest mi zbędna wówczas się pojawia strzałeczka w dół nadmienię, że nie korzystam z żadnego programu czasowego. W poprzedniej wersji 2,35 A miałem tak ustawione i strzałeczki niestety nie było, a skoro już się pojawiła to chciałbym się dowiedzieć jakie ma zastosowanie.
  15. W tym sęk , że obniżenie temperatury kotła jest w pozycji "0" nie aktywne , a mimo to pokazuje się strzałeczka???
  16. Witam , panowie w nowym sofcie V2.42 wyskoczyła mi strzałeczka jak ktoś by mi podpowiedział czego ona dotyczy???
  17. Witam ile watową masz dmuchawę i podaj korekty na 20,30,50 i 70% mocy powietrza.
  18. Witam potwierdzam widać to na moim wykresie jak fajnie sterownik moduluje razem w połączeniu z wentylatorem duży plus.
  19. Witam Po kilkunastu godzinach od wgrania z wersji 2,31 na 2,35A i modyfikacji kilku na stawów wszystko wróciło do normy.
  20. Ok panowie wyłączyłem modulację zobaczymy co będzie się działo do jutra póki co wielkie dzięki. tak ustawienia były przywrócone do fabrycznych po wgraniu na 2,35A
  21. Zaobserwowałem teraz wyszedł z czuwania start palnika ,później zaczął sterownik modulować przez chwilę na 10% po chwili od razu przeskoczył z modulacją na 81 % coś jest nie tak .
  22. Ok , bercus pożyjemy zobaczymy.
  23. Wzmocnienie modulacji mam na 1 w zakładce powrót , a dynamika kotła też jest na 1
  24. No tak tylko dlaczego nie pozwala zejść do zadanej 60 st tylko jak spadnie poniżej 63 stopni to i proporcjonalnie modulacja się zwiększa i nie pozwala aby temperatura zeszła do zadanej?
  25. Witam po wgraniu z wersji 2,31 na 2,35A zadaną na kotle mam 60 st. , a z tego co widzę to ster ani myśli wyhamować pędzi jak szalony dopiero przy temp. ok 63.8 -64.4 zaczyna jakoś modulować czy u was jest tak samo czy może mam coś nie tak ustawione . Nadmieniam ,że przy poprzedniej wersji nie było takiego problemu .
